Вопрос! Что хрустит?! ШРУС лев/прав ???
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: Ищу шрус на Esteem
О тож! Посему я бы предпочел штучку доплатить и поставить HDK (япония), а точнее 500р ;)...
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
А вот и не поставил бы, потомучто для 44101-60G80 нет аналога GKNПоказываю
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Воронеж
Сузуки Култус
я про номер какой сверху дали вводил был GKN час ввел нету...нипанятно
а который ты дал это на 1,6 как я понял на 1,8 другие стоят))
sahavinny
30 Август 2009
тосно лен.обл.
сузуки esteem wagon 1999г 1.8
купил машинку 2 года назад за хруст шруса скинул 5штук ,через 2месяца поменял левый(купил за1.5штуки ) оказалось хрустели оба ,поменял правый (тоже 1.5тыщи)проездил уже тыщ 20 и всеотлично(esteem 1999 1.8)
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Очень полезная информация :thumbsup: Знать бы еще чё за ШРУСы ставил :D
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Воронеж
Сузуки Култус
Asva SZ-802 Есть картинка ШРУС внешний левый 1 1 1 132,19р.
Asva SZ-802 Есть картинка ШРУС внешний левый 21 2 1 207,33р.
Asva SZ-802A42 Есть картинка ШРУС 21 2 1 638,32р.
HDK SU-21 Параметры ШРУС внешний без кольца ABS 15 1 650,04р.
HDK SU-21 Параметры ШРУС внешний без кольца ABS 9 1 793,11р.
HDK SU-21 Параметры ШРУС внешний без кольца ABS 13 2 1 880,27р.
Open parts CVJ5479.10 Есть картинка Spin 7 3 246,88р.
Nipparts/Jakoparts J2828111 Есть картинкаПараметрыПрименяемость ШРУС 14 3 940,26р.
Детали, содержащиеся в запрошенном артикуле
Holzer P438K ШРУС внешний, комплект 3 1 1 708,35р.
Metelli 15-1245 ПараметрыПрименяемость ШРУС внешний, комплект 5 3 239,67р.
Cifam 607-245 ПараметрыПрименяемость ШРУС внешний, комплект 7 3 577,79р.
Triscan 8540 69115 ПараметрыПрименяемость ШРУС 11 4 373,96р.
Metelli 15-1245 ПараметрыПрименяемость ШРУС внешний, комплект 5 4 8 031,70р.
Fiat/Alfa/Lancia 4 630 7309 Применяемость ШРУС 12 10 107,93р.
Fiat/Alfa/Lancia 4 630 7901 Шрус 12 10 431,33р.
Fiat/Alfa/Lancia 4 630 7309 Применяемость ШРУС 6 10 512,78р.
Fiat/Alfa/Lancia 4 630 7901 Шрус 6 10 856,31р.
_____________________________________________________________________
думаю посмотретькольцо абс снимается или нет
Alexli
25 Ноябрь 2010
автомобиль Suzuki Baleno 1998 1.8 i 16V (121 Hp)
Подскажите как определить какой шрус хрустит (внутренний или внешний)
Подскажите как определить какой шрус хрустит (внутренний или внешний),
С правой стороны был сорван болт крепления рычага к подрамнику, в следствии чего появился хруст при повороте на лево.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: Подскажите как определить какой шрус хрустит (внутренний или внешний)
Наружний правый.
alexdididi
20 Ноябрь 2008
Kaliningrad
Вылетает шрус
У меня на Балено 1.6 проблема. Когда при круто вывернутом руле сдаю назад - выскакивает шрус из стопора справа снаружи.Развал правильный, менял шрус целиком, ставил стопорные кольца разные, ничего не помогает. Ездишь какое - то время, пока не забудешься и при вывернутом руле не нажмешь на газ чуть сильнее.Может кто сталкивался с такой проблемой. Очень прошу помочь.
kharkonen
6 Январь 2011
Жодино
SUZUKI BALENO
Ответ: Вылетает шрус
У меня такое было позапрошлой зимой выскочил шрус из стопора справа снаружи думал хана. Затянули в гараж снял шрус разобрал - дефектов не обнаружил.поставил назад. А весной поменял передние амортизаторы (потекли) и шрус выскакивать перестал.
A
arsen89
У меня тоже такое было и не раз... В конце поменял стопорное кольцо на новое и всё пропало.
alexdididi
20 Ноябрь 2008
Kaliningrad
Видно качественный наружный шрус поставил. Теперь вырвало внутренний. Не знаю что и думать. Может просто узел такой косячный, плохо просчитанный. Металл устает и все - приехали.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Из положения прямо руль влево до упора,потом вправо до упора.Рулевое колесо должно делать равное количество оборотов.Мож рейку меняли,да не правильно выставили.
Х
ХулиGAN
от рейки не зависит, а вот если подушки рваные может, проставки если стоят тоже может выдергивать.
Кольцо стопрное должно быть не круглое, а овальное. и держит полуось только оно.
С него и надо начинать в первую очередь.
alexdididi
20 Ноябрь 2008
Kaliningrad
А если как вариант проверить скажем определенные кузовные размеры? Или правильность положения нижних рычагов. Правда не знаю относительно чего. Тоже ведь по идее зависит положение полуосей от них. На Болено ведь очень крутой разворот, малый радиус. Колеса сильно выворачиваются.
alexdididi
20 Ноябрь 2008
Kaliningrad
Я обратил внимание, что у меня относительно оси автомобиля полуоси расположены не под 90 градусов, а смещены немного к пассажирам внешние концы. Это нормально?
алексей163
12 Сентябрь 2010
140
Suzuki Cultus Wagon
Ответ: Вопрос! Что хрустит?!
Подскажите при повороте руля в право хрустит трещит аж люди оборачиваються. Как проверить какой шрус умер. Авто сузуки култус вагон. Спасибо.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Проверяется так: Если хрустит слева - то левый наружний, если справа, то правый наружний.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Оригинальный дорогой, кетайский дешовый. Менять если на оригинальный,то быстро, если на Кетайский, то дольше.
алексей163
12 Сентябрь 2010
140
Suzuki Cultus Wagon
Извини за назойливость можешь подсказать номер китайского. И что там придёться переделавать.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Номер надо по Вин коду смотреть. Переделывать ниче не надо. Просто с приводного вала надо сбить старую гранату и вставить новую.
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Воронеж
Сузуки Култус
японец номер кузова!
ставил ХДК вроде норма, но по закону подлости второй тоже захрустел! говорит о том увидел пыльник чуть потрепаный! вердикт менять чем быстрее тем лучше!
а то я так угондонил родные((( хоть мож время пришло к 200 тыс;)
вот сайт регся! вводи фрейм и радуйся!
http://www.teamparts.ru/
алексей163
12 Сентябрь 2010
140
Suzuki Cultus Wagon
Подскажите кто знает нашёл два шруса у одного 20 зубцов у другого 21 какой брать надо.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Дубликат твоему оригиналу идут HDK SU21 - значит судя по всему на 21 зуб нужен.
Хотя не факт АСВА на 20 идет
Поетому лучше снять и пощитать!
