Шланг системы охлаждения
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Toyota Avensis Combi 2011
Еще версия. А не могла быть пробка ледяная где-то в сильный мороз? проехал 740 км, прогрел как следует и она ушла. Я бы проверил температуру замерзания антифриза.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
А где, где-то ?? Если в основном радиаторе, то он бы просто закипел !, а если в печке , то она бы не работала ! В остальных местах, двигатель все прогревает !
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Ну.. не в печке, в большом круге радиатора как-то, чел писал, что снизу он не греется, а в сильный мороз он не закипит. Да я и не настаиваю, просто причину таки и не нашли...
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,012
2,020
Честно говоря, причину подтекания антифриза из-под хомутов, я так и не понял, но когда я поставил доп хомуты, то затянув их был поврежден край патрубка у ДТОЖ и жижа вытекла через трещину. Чтоб доехать я сместил родной хомут так, чтоб он придавил трещину. Вот после такого выброса антифриза из системы, даже на старом патрубке все , в принципе нормализовалось.
А что произошло тогда - ХЗ:)
П.С. Хомуты остались прежние, ничего не течет!
2000 км полет нормальный! Даже признаков надувания шланга нет! Значит можно шланг радиатора верхний записать в расходники (напомню у меня пробег 1860000).
5,173
рано писать в расходники - редко они "летят". Люди и по 300 тыщ катаются и они не менялись
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,012
2,020
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Вот тоже вопрос про давление в шлангах. Обычно на работаюещей машине верхний шланг под давлением, нижний по мере прогревания тоже становиться под давлением. Сегодня у нас прохладно и ветренно,приехав на свою стоянку- открыл капот ,пощупал верхний шланг, а он мягкий, нижний шланг горячий(тоже небыло давление).Прогрелась машина до вкл. вентилятора, то верхний шланг стал под давлением. Что смущает то, что практически постоянно верхний шланг постоянно под давлением был. Подождав несколько часов, снова проехался- всё работает в штатном режиме С чем это можит быть связанно? Нигде ничего не течёт
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Если термостат закрыт, то верхний шланг будет под давлением, это норма !
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Да, но после открытия термостата, когда машина была при рабочей температуре= ==шланги были мягкие, по мере прогревания они становились жесче
Tolk-off
2 Декабрь 2012
22
Астрахань
Сузуки Аэрио Вэгон 2002, Хэтчбек, Трансмиссия: автоматическая, Привод: передний, Кузов: RB21S, Двигатель: бензин, 1500 куб.см, 110.
440.jpg Здравствуйте! Если есть такая тема то направьте, я не нашел...Ситуация следующая, обнаружил маленькое отверстие в подводящем шланге радиатора, через которое брызжет тосол на двигатель и т.д., скажите подходит ли от какой нить модели авто данный шланг, ну или номер, если есть у этой запчасти. Заранее спасибо.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,012
2,020
напишите какой: верхний, нижний...?
Tolk-off
2 Декабрь 2012
22
Астрахань
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,012
2,020
Спасибо тема хороша, но мне интересно, шланг только родной нужен для замены или есть аналог???Уж больно дорого для такой детали...
700 рублей не так и дорого (верхний), а так от Газели кто-то ставил, подбирать надо...
А аналога нет
Tolk-off
2 Декабрь 2012
22
Астрахань
Павел(Томск)
24 Март 2013
Suzuki Aerio 2001 г. Двиг. М15А
Ответ: Шланг системы охлаждения
заменой, при этом важно чтоб давление на открытие было одинаковым, могут быть одинаковые крышки на разное давление, например 0,9 и 1,1 бар(обычно написано на крышке)
редко, но бывает вариант когда пробивает прокладку ГБЦ и газы идут в систему охлаждения и дуют шланги
у меня такое было рвало шланги радиатора, оказалось что проблема в крышке клапан не срабатывал) купил новую пробку 250 руб
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Если термостат закрыт, то верхний шланг будет под давлением, это норма Да, но после открытия термостата, когда машина была при рабочей температуре= ==шланги были мягкие, по мере прогревания они становились жесче
Вот и сегодня заметил, полсле поездки и машина прогрета до рабочей температуры. Открыл капот и снова Оба шланга (Верхн . и Нижний) горячие, но мягкие, немного подождал до включения вентилятора и в этих шлангах возрасло давление, но всё равно не как обычно. Можит стоит сменить пробку от радиатора, менял года полтора назадъ
Кстати, обратил внимание , что на всех моделях СУЗУКИ (Альто,Сплеш,Лиана,СХ4) одинаковые пробки 1.1 , а радиаторы разные и объём сисьтем охлаждения .Разве все пробки от Сузук стандарты?
andrey
12 Апрель 2010
243
119
Омск
Susuki Liana HB 2005г
Проблема в следующем: после долгой езды выгоняет антифриз в расширительный бачок, обратно не засасывает. Поменял пробку радиатора на неоригинал Gates RC134, стало раздувать патрубки. Купил "оригинальную" крышку, вернулось к первому варианту. Сейчас каждое утро переливаю антифриз обратно, на день хватает. Если я правильно понимаю, пробита прокладка ГБЦ 11141-69G03 ??
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
andrey
Если пробило прокладку и газы попадают в систему ОЖ, то когда система прогрелась газы должны постепенно выходить через расширительный бачек - если аккуратно снять крышку ИМЕННО РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА, что бы шланг от радиатора оставался погруженным в антифриз и понаблюдать выходят ли из него пузырики, можно еще погазовать для увеличения циркулиции ОЖ в системе.
Если пузырьки выходят, значит либо прокладка либо трещина в блоке.
Кстати а антифриз сам по себе никуда не уходит???? Обрати внимание сзади нету белого дыма, типа белого выхлопа как зимой, только летом если ДА то ОЖ попадает в камеру сгорания, также может антифриз попадать в масло двигателя, тоже не есть гуд - это можно увидеть на щупе уровня, обычно антифриз в масле превращается типа в эмульсию и будет на верхней отметки уровня масла.
А крышечки не мешало бы проверить.
У меня както "Тосол" на 9-ке начал попадать в камеру сгорания, был и белый дым и белая эмульсия в моторном масле, было из-за того что "Тосол" проел голову под прокладкой ГБЦ.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Насчет антифриза в расширительный бачок обсуждали в теме https://suzuki-club.ru/threads/25310/.У меня выгоняло из-за воздушной пробки в системе,как выгнал воздух до сих пор нормально катаюсь.Почитай там последние 2-3 страницы.
andrey
12 Апрель 2010
243
119
Омск
Спасибо, отписался в той теме, предлагаю модераторам их объединить.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,012
2,020
Ну вот... после замены верхнего патрубка прошло полгода - стало дуть нижний, газов нет, антифриз не уходит, патрубок просто увеличивается в размерах. А верхний в порядке!
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Сегодня в пробке посмотрел на датчик температуры,а там стрелка уперлась вверх,быстрей на обочину,отключил кондей, включил печку на полную,открыл капот а там два карлсона молотят от души,расширительный бачок опять полный.Ну что ж такое случается?Буквально за минуту температура упала и поехал дальше,ещё 25 км проехал с нормальной температурой перед домом включил кондей ,прям на глазах температура полезла вверх,отключил кондей и включил печку-темп. упала.Попозже выйду посмотрю когда остынет движок чего там случилось.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,012
2,020
Похоже на термостат...
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
По большому кругу антифриз бегает,все трубы горячие,да и в начале лета проверяли ,открывалась на 78 градусах(точно не помню) на 98 включался карлсон,на 93 отключался.Когда остынет могу ещё раз без приборов проверить(когда нижний шланг прогреется).
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,012
2,020
Кондей же выкл был? Должон один вент молотить... ОВ (основной вент), как вариант - помпа (фантастический наверно)
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
Нужно смотреть радиатор кондиционера. Скорее всего он забит. Фрион не охлаждается и второй карлсон затягивает в основной радиатор раскаленный воздух. Если подключить систему кондиционера к манометру скорее всего давление будет зашкаливать.
