плохо разгоняется
  • Автор темы jim
  • Отслеживают тему 7
AlexVKeller
15 Июль 2009
279
Барнаул
Suzuki Wagon R+, 2000, Чёрный, двигатель K10A турбо, Кузов MA63S, 100 л/с.
Suzuki Jimny Wide, 1998 г, белый, двигатель G13B, 1,3 литра, рама JB33W-108013
Ответ: плохо разгоняется
У меня тоже тупняк с набором скорости. Если бы это была коробка механика, то я бы сказал что у меня вместо первой скорости включается вторая сразу. Джим 1998 года g13b коробка автомат. С места стартует хреново, а раньше было лучше, когда застревает - давишь на газ - ни одно колесо не крутится, двигатель набирает обороты, но колёса стоят на месте. По трассе ведёт себя отлично, вообще когда разгонишься больше 20 кмч, ведёт себя отлично. Но вот стартует с трудом. Масло в коробке менял совсем недавно, подтёков нет, уровень хороший, в движке всё о, свечки, масло, прокладки все. Нужно было промыть коробку видимо.
У меня подозрение на коробку.
А может говнобензин в связи с кризисом пошёл?
У кого какие мысли? Только не нужно постов типа "писали 100 раз ищи в поиске". Хотелось бы конкретного совета.
AlexVKeller
15 Июль 2009
279
Барнаул
разгоняется с третьей скорости, самодиагностика акпп говорит - слабые токи на клапана на 4 шт и ошибки в блоке управления. Есть подозрение что что-то с проводкой. Или где то неконтакт.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Какой код ошибки?
AlexVKeller
15 Июль 2009
279
Барнаул
коды: 22, 24, 44, 46, 52. По книжке это 4 клапана и ошибки в блоке управления... а я склонен это интерпретировать как нехороший контакт в разъёме на коробке скоростей. Физически это выражается с хреновом наборе скорости, не переключении скоростей, предположительно едет на 3ей и в щёлкании реле под ногами у переднего пассажира. Сегодня с трудом заехал на эстакаду на L. Жесть. Завтра хочу отдать электрикам с целью, чтобы перебрали все контакты на коробке скоростей. Правильно?!
Вчера катался на джиме аналогичном моему, тоже 1998 года рождения. Разгоняется гораздо резвее и не ревёт так дрыгателем.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Сначала переключатель смотреть, до него проще добраться.
Смотри тему Аварийный режим АКПП
AlexVKeller
15 Июль 2009
279
Барнаул
Проблема решена:
Оказалось что замочив контакты, вернее постояв в мокром снегу так что были скрыты фары, у джимки закоротились контакты, из-за чего в компе сгорел какой то транзистор. Перепаяли его - всё работает.
