Размерность шин-дисков надо.
quaidan
29 Ноябрь 2007
544
ignis
Прошу огромного пардону, тут была а-а-агроменная темища, я ее когда-то даже четал. Но ща лошу с тормознутого компа, искать ее и листать - это будет мегамучение, а хотелось-бы знать сейчас.
Короче, надо типоразмеры шин-дисков на рестайл.
Дело в том,что сильно меня смутили торгующие резиной сайты с шинными калькуляторами - у всех данные разняццо, на одном даже нет моих штатных 185/60 15, которые стоят на балконе. :D
Нет-ли у нас где тут сведенной воедину таблички?
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Ответ: Размерность шин-дисков надо.
На сколько я помню, на тех что тебе отдал, зимняя у меня стояла 165/70
quaidan
29 Ноябрь 2007
544
ignis
Точно? :D
А то вдруг как ошибся в одной цифирке...
Хотя 165/70 проходит как штатная вроде для игнисов...
Вот только у венгра 1,5 штатная 15 радиус.
Не помнишь - вроде была дискуссия - можно ставить 14-й, ничего там не покривиццо от нагрузок? А то шрусы дорогущие у нас....
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
У тебя на стойке водительской двери - размерность должна быть наклеена. 14" там позиционируется для зимы.
Пластиковые проставки не подерял к моим дискам? это важный момент.
quaidan
29 Ноябрь 2007
544
ignis
Э-э-э... а они в них засунуты или отдельно были?
Если отдельно - то потерял, по крайней мере ничего про них не помню...
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Игнис, 2007, 1.3, МКП. - был.
Теперь SX4, 2012, МКПП, 4х4,
На http://www.sa.ru/ очень похоже на правду. ))
Suzuki Ignis (2000- ) 1.3 i
Параметры модели:
Крепление колеса (PCD): 4 x 100
Вылет (ET): 45
Ступичное отверстие (DIA): 54.1
Рекомендации по подбору шин:
Заводские оригинальные
165 / 70 R 14 - такие штатные на штамповке.
Рекомендуемые как замена
175 / 65 R 14 - такие стоят зимние.
185 / 55 R 15
Рекомендации по подбору дисков:
4.5x14 PCD 4x100 ET45 DIA54.1
5x15 PCD 4x100 ET45 DIA54.1
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Я не помню - посмотришь. Если нету, то ищи токаря - их без проблем можно изготовить.
Lans
7 Январь 2011
776
161
Сузуки Игнис 4х4, 2007
Точно? :D
Я недавно спрашивал. Дмитрий все подробно и по делу разъяснил. Предельный размер шин 185/60R15, 185/65R15 уже не лезут. Посмотрите несколько крайних постов на этой странице, там про R14 тоже есть:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=53233
quaidan
29 Ноябрь 2007
544
ignis
Блин, а у моих дисков вылет 40.
Вот это настораживало меня все время...
Потому никак не соберусь новые шины на них купить - езжу на лысых 15-ых...
Ясное дело,что торговцы и даже официалы могут такой фигней торговать, но мне страшновато...
Оно мне как-нибудь приводы или подвеску не убьет? Чего-то я страшилок понаслушался.....
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
Suzuki Ignis, 2007, 1.3L, 16V, MT
Меньший вылет увеличивает плечо обката. При положительном плече обката случайное повышение силы сопротивления одного из колес способно вызвать поворот руля в эту же сторону и нарушить курсовую устойчивость автомобиля. Проблемы начинаются с 15-20 мм разницы, 5 мм не существенно, поэтому при вашей разнице в вылете убивать подшипники, подвеску или приводы будете очень долго.
Это правильное решение, особенно по зиме ... Сейчас, вследствие неурожая каучука, землетрясения в Японии и еще какой нибудь ерунды, стоимость летней резины 15 радиуса в России будет адекватным ответом на происходящее в мире.
quaidan
29 Ноябрь 2007
544
ignis
Ну у меня денежек мало, я бэушную обычно покупаю.
А по бэу 14-ой больше предложений и дешевше. Да и за шиномонтаж два раза в год не платить, если два комплекта колес будет.
Единственный минус - у меня все диски литые, их замумукаешься таскать два раза в год со двора на балкон.
Шины-то за один заход вообще в мешках заносяццо.
Штамповку помню - ее тоже легко носить, а вот литье уже пальцы резало сильно.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
штамповка вообще-то тяжелее литья при одинаковом диаметре
quaidan
29 Ноябрь 2007
544
ignis
Щас.
А то я их не таскал.
Хотя может на штампе у меня был летний мишлен, а на литье зимний матадор-омскшина, может от этого... :D
quaidan
29 Ноябрь 2007
544
ignis
И все-таки совершенно непонятно - а какой размер нашего ШТАТНОГО 15-го диска на рестайл?
Нигде не могу найти его параметры. Пока неподтвержденно вроде 6,5 J 15 ET34.
А пока купил бэу резину 175/65 R14... чета там два колеса совсем плохие... надо,наверное, поискать два таких-же на замену...
Юша
20 Март 2008
155
В книге, в разделе Руководство по эксплуатации, в пункте Рекомендации по выбору шин указано следующее:
1. Диск 4,5J (в дюймах), вылет 45 мм, PCD 100 (диаметр крепежных отверстий), DIA 54. Шина 185/60R15.
От себя добавлю: диаметр на диске обозначен 4 1/2 J. Посадочный (установочный) диаметр диска (54 мм) может быть и больше.
2. Допускается к установке:
- для резины 185/55R15 диски 5JJ с вылетом 40-35 и 5,5JJ с вылетом 40-38 мм.
- для резины 165/70R14 и 175/60R14 диски 4,5JJ с вылетом 45-35, диски 5JJ с вылетом 40-35 и 5,5JJ с вылетом 40-38 мм.
На зиму я использую диски ET45 51/2Jx14 с шипованной резиной 185/65 R14.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
Штатное 15" литье : 5Jx15, PCD =4x100, DIA=54.1, ET=45, под штатную резину 185/60R15
quaidan
29 Ноябрь 2007
544
ignis
А как так у вас разные цифры получились? :D
У одного 4,5 J15
у другого 5J15
Вы оба заводские диски меряли, которые штатно к машине шли?
Или у одного-литье, у другого-штамповка?
Что-то странно, что они различаюццо...
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
штамповка штатная на 4,5 точно ( у дорестайла праворукого)
quaidan
29 Ноябрь 2007
544
ignis
Ну-у-у...
Мало того, что ДОрестайл, так еще и праворукий.... :D
Не... эт не показатель...
Меня рестайл, да еще и венгерский интересует...
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
Чёт вас не поймёшь! Один пишет 4,5, другой 5 дюймов ширина. У круза 4,5 ширина и на него 165 родной размер. Народ конечно 185 умудряется натянуть, но я не рискую и ищу родной размер 165/65 R15.
Юша
20 Март 2008
155
Моя ошибка - в таблице напротив шины 185/60R15 прочерки.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Был задан вопрос по венгру рестайл и 15" штатным дискам ;)
Выше я и написал запрошенные параметры ШТАТНЫХ 15" дисков .
Штамповки штатной на 15" не было - штамповка шла только на 14" и шириной 4,5J
Если данные параметры не нравятся, то все вопросы к производителю :D
Юша
20 Март 2008
155
Это как это- прочерки?
Что это означает? Что-то непонятно....
Что означают прочерки знает составитель книги (или не знает).
По Игнису ответ дал Резон.
Чтобы все стало понятно, нужно ознакомиться с темой 15 радиус в соседнем разделе Ignis/Тюнинг и модернизация, полазив в том числе и по ссылкам.
Lans
7 Январь 2011
776
161
Мои летние 185/60R15 на литье на пределе. Пока сезон не начался, озаботился подобором.
Хотелось бы что-то позубастее для весенней распутицы на даче и поездок в лес. Вот такое чудо отечественной промышленности, созданное специально для иномарок кто-то опробовал?
http://mosautoshina.ru/catalog/tyre/kama/evro-236/185-60-15-84-H--/#
http://mosautoshina.ru/catalog/tyre/search/by-size/-185-60-15---/
quaidan
29 Ноябрь 2007
544
ignis
l]
У меня был зимний матадор-омскшина, так неплохо вроде...
Lans
7 Январь 2011
776
161
Зимний омский Матадор я тоже успешно эксплуотировал. Но я спрашивал про ВСЕСЕЗОННУЮ Каму для иномарок.
Дело не в том, что она дешевая. Просто на наш 14-15 радиус не найти летней зубастой резины. Эта единственная более-менее.
Но гложет меня сомнение. По опыту езды на Девятине: если резина заявлена как всесезонная, то она одинаково паршиво ведет себя круглый год в любых погодных условиях:hilarious: Поэтому и спрашиваю, пробовал ли кто сей девайс.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
Я круглый год езжу на M+S Toyo GRG4. До этого ездил круглый год на Dunlop Graspic DS2 так же фрикционной. На родное крузовское литьё вообще анрил найти родной размер резины - 165/65R15.
Я не гонщик, мне хватает. Зимой полный привод выручает. Трогаюсь на гололёде практически без пробуксовке (еще в этом автомат помогает).
Думаю, что комплект зимней фрикционной резины (без шипов) на диски 14-ым диаметром выйдет еще дешевле, чем мои на 15. Можно на одном комплекте круглый год ездить - выйдет приличная экономия.
Вот недавно к себе на дачу по просёлку ездил. Записал на обратном пути видео. Можно оценить проходимые качества зимней резины.
http://video.yandex.ru/users/shark-nkz/view/8
Lans
7 Январь 2011
776
161
С зимней нет проблем. Мой ContiVikingContact 5 185/60R15 по льду, снегу и грязи прет как танк.
http://www.kamtex.ru/spb/catalog/tires/continental/1255 Правда из-за асимметричного протектора на шоссе если попадешь в продавленную грузовозами колею, то кидает здорово.
Беда в том, что летом, те после +10С ее использовать нельзя - резина мягкая и быстро изнашивается.
Поэтому и стал искать что-то на лето.
