диски
Peter
1 Декабрь 2006
137
Ответ: где купить диск на игнис р15?
Народ. А никто себе не покупал диски оригинал, прямиком из Японии? Например вот тут http://injapan.ru/category/2084199055.html
Не подумайте, что это реклама. Самому нужно думать о литье на лето, но правда 14".
shkoljar
21 Март 2008
СПБ
IGNIS 2001
Мне кажется это большой геморой.
opr
9 Октябрь 2006
775
Японский Suzuki Swift 2003 г (дорестайл)
Ответ: диски
А кто-нибудь знает параметры болтов для литых дисков? Прикупил тут себе оригинальные от новго свифта, по параметрам они подходят один-в-один.
Хочу новые болты и секретки, а параметров не знаю...
annette24
31 Октябрь 2007
281
73
Киев
Suzuki Ignis 4wd, 2002
Ответ: диски
На японских Игнисах не болты, а шпильки... Проверьте. А то у меня тоже теперь есть лишний комплект болтов :)
opr
9 Октябрь 2006
775
Ответ: диски
Ну да, там же гайки сверху - значит шпильки. Но это, два вопроса по-прежнему:
- Неважно, литые диски или шатмповка, не влияет?
- Какие размеры шпилек? :))
annette24
31 Октябрь 2007
281
73
Киев
Ответ: диски
Я поменяла свою штамповку на литые LAWU - на те же шпильки закрутила родными гайками. Все нормально село. Болты, прилагавшиеся к дискам, остались непоюзанными. Единственно - можно более красивые гайки подобрать - типа конусные какие-то, но и так нормально.
А в мануале насчет гаек написано так: Metric lug bolt size (1): M12 x 1.5. Как расшифровать - не знаю, надо искать. Может, кто-то знает?
2,123
Ответ: диски
гайки и секретки должны подойти от Нивы/Ока
opr
9 Октябрь 2006
775
Ответ: диски
спасибо большое, все теперь ясно
Yacobsson
Изменил Сузуке. Временно.
12 Июль 2006
801
3,368
Не получится, диски они не везут
Августа
19 Ноябрь 2007
211
Москва Кунцево
красный Игнис
Ответ: диски
Скажите пожалуйста - никто в ближайшее время не был в Кунцево? Диски на Игнис найти там можно на родную резину? Или лучше заказывать в инете. Зимнюю резину мне заказывать в инете не понравилось...мастер который ставил её очень ругался..
Peter
1 Декабрь 2006
137
они то не возят, но есть фирмы, которые могут привезти. Хотя по деньгам получается не очень выгодно: оригинал б/у будет стоить примерно как тут новые диски типа К&K.
opr
9 Октябрь 2006
775
Ответ: диски
Я самое выгодное что находил, тайваньская реплика примерно по 2700.
А потом по случаю купил оригинал б.у. с резиной за десятку :)
Но еще не поставил.
Peter
1 Декабрь 2006
137
Ответ: диски
Но еще не поставил.
это 14" по 2700?Не-не-не Что-то дороговато. А где и как купил оригинал за такой смешной ценник? Литье?
opr
9 Октябрь 2006
775
Ответ: диски
15" по 2700, примерно. Я четырнадцатые не смотрел.
А купил 15", литье, по объяве на автору, с рук. У человека машина разбита в аварии, распродавал всё с неё. Просто повезло.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Ответ: диски
а какие параметры родного пятнадцатого диска с дорестайла?
насколько я знаю родные диски только 14Х4.5
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Ответ: диски
параметры дисков на 15 дюймов для Свифта-Игниса:
6'-15' 4-100\54-45
Посадочная ширина обода должна быть порядка 6 дюймов (+- 0,5 дюйма)
Диаметр диска - 15 дюймов
Количество крепежных отверстий - 4 (строго)
PCD - посадочный диаметр по центрам шпилек - 100 мм (строго)
Диаметр центрального отверстия (Cx) - 54 мм (не менее 54 мм,
если больше используются
кольца)
Вылет (Offset, ET) - 45 мм (лучше точно)
opr
9 Октябрь 2006
775
Ответ: диски
Я взял от new swift:
5,5х15", 4х100, 54, ЕТ 45 мм
Августа
19 Ноябрь 2007
211
Москва Кунцево
красный Игнис
Ответ: диски
Ой! ЕЛЕ нашла диски в Кунцево. В одном месте и то вместо 4,5 - 5. Но остальные параметры совпадают. 2150. Еще и наклейки дали в подарок и мне и подружке выпросила на "хендай". Смотрятся вроде неплохо. Но мне все-равно нравятся другие (чисто эстетически) - где много, много спиц. Но нашего размера увы - таких нет. Если кому надо и что бы не бегать много - палатка в Кунцево 40/12.
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
Ответ: диски
:) Такая же история была. Я вот здесь писал про свои диски - Вы взяли такие же? Кстати, у меня тоже были шильдики Хёндай прилеплены изначально.
opr
9 Октябрь 2006
775
Ответ: диски
ВНИМАНИЕ!
На японском Suzuki Swift (Игнис дорестайл) гайки для дисков 12x1.25, а на 1.5!!!
annette24
31 Октябрь 2007
281
73
Киев
Ответ: диски
Да, и в мануале для японцев указано 1.25, я проверила. Спасибочки :) А то был бы у меня и комплект лишних гаек, в дополнение к болтам :)
opr
9 Октябрь 2006
775
Ответ: диски
К счастью, в магазине Русь есть быстрая система возврата товара, без вопросов. А то бы пострадал - я ведь еще и секретки купил.
Peter
1 Декабрь 2006
137
Ответ: диски
Блин, совсем уже не знаю, что брать из дисков :-( Какие производители дисков больше всего похожи на оригинал??
Резину думаю брать 185/60 R14.
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
suzuki baleno, 1.3 3d, акпп
Ответ: диски
Блин, совсем уже не знаю, что брать из дисков :-( Какие производители диско больше всего похожи на оригинал??
по виду или по размерам?
почти у всех можно найти нужный размер. останется найти только нужный дизайн а это самое сложное
мы брали кик конку алмаз (фирма. модель цвет) . 4х100.5.5 J, et 45. диаметр под ступицу 67 но в комплекте при покупке дали нужные проставочные кольца на 54. все ОК. 150 км\ч на них и никакого биения и прочего
annette24
31 Октябрь 2007
281
73
Киев
Ответ: диски
Я взяла LAWU - 4х100, 6.0J, et 35., диаметр ступицы 67 + проставки на 54.
Беспокоились за вылет (родной 45 должен быть) - но стали абсолютно нормально. Зато на них теперь можно 195/60 резину намотать :) Но пока 185/60 взяли :)
Peter
1 Декабрь 2006
137
Ответ: диски
Народ. Если взять набо: диски K&K Арта-Рольф 5,5 x R14 4*100 ET 39 DIA 54.1, резина 185/60R14, встанет нормально, задевать не должно??
Все-таки родной вылет 45.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Ответ: диски
купил себе ALUTEC PLIX 5.5 x 14 ET35 и резину 185/60R14 - можно было и побольше купить резину как у Дениса Yacobsson
да и вообще думаю зря побоялся 15 диски купить
opr
9 Октябрь 2006
775
Ответ: диски
15-е хорошо, но зато на 14-е можно резину пошире, и непонятно, что лучше :)
