Моновпрыск падают обороты при газе в пол
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем romani, 3 апр 2011.
  1. romani
    Оффлайн
    romani
    3 апр 2011
    Здравствуйте, вот такая проблема, купил только только Suzuki Vitara 90г.в. , первый автомобиль, проблема в том, что на холостых слегка плавают обороты(наверное не более 100 + - ), а когда резко газ в пол, обороты падают так, что вот вот заглохнет но почти сразу быстро растут как и должно быть.
    Если на газ жать очень плавно то и обороты плавно растут.
    воздушный фильтр + - чистый, без фильтра все ровно так же работает, думаю не в нем дело.
    Дальше не полез, без каких-либо интсрукций решил не рисковать.
    Руки у меня вроде из того места, посоветуйте пожалуйста, что проверить где проверить посмотреть. Вообще стоит ли снимать моновпрыск и самому чистить?
  3. Александр Mi
    Оффлайн
    Александр Mi
    22 сен 2010
    233
    Минск
    Ответ: Моновпрыск падают обороты при газе в пол
    Книгу скачай. Чистить стоит в первую очередь и настраивать датчики по книге. Собстна любой ремонт начинается с чистки.
    А вообще похоже на сбитый датчик положения дроссельной заслонки или бензонасос.
    1 человеку нравится это.
  4. romani
    Оффлайн
    romani
    3 апр 2011
    Тока шо ходил прогрел(какие-то свиньи уже антенку отломали ппц :( ), заметил, что обороты плавают 100-200, в целом около 1000-800 редко 700. И когда происходит фигня с газом резким, выхлоп пахнет бензином сильнее чем обычно...
    А где скачать эту книгу?
  5. Александр Mi
    Оффлайн
    Александр Mi
    22 сен 2010
    233
    Минск
    ЭЭЭЭЭ...... погугли
    файлик - Suzuki Vitara Escudo 1988-1998 CarsSoft.com.pdf
    37.4MB
    Где качал не помню. Здесь на сайте есть раздел литература.
  6. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    Азбука наша есть на http://www.polyostroff.ru/azbuka_escudo.rar
    Да, наверно или ДПДЗ (выключатель хх там), или насос не может быстро подать топливо, или форсунка может загудронена и вместо распыления заливает свечи при газовке. У меня из-за форсунок такое было, две еле прыскали, машинка тряслась, захлёбывалась при газовке и не ехала совсем, провалы были. Прочистил ацетоном с помощью ножного насоса и длинной трубки и машинка забегала как новая.
  7. romani
    Оффлайн
    romani
    3 апр 2011
    Кажется нашел проблему и вовсе не там где предполагал. Оказалось, что прошлый хозяин очень криво поставил магнитолу с телевизором, сегодня телек(в козырьке) отключил от питания, магнитолу погасил, газовать стала на пятерочку ))) Так что наверное перед ковырянием моновпрыска стоит проверить все ли впорядке с электро частью. Отписался шоб вдруг кому поможет))
