Лифт Grand Vitara
Тема в разделе "Grand Vitara, Grand Vitara XL-7", создана пользователем eLOS, 4 апр 2011.
Статус темы:
Закрыта.
  1. eLOS
    Оффлайн
    eLOS
    11 май 2010
    182
    Так как тема коммерческая, то закрыта.
    Модератор
    УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА МОДЕРЕТОРАМ НЕ ПЕРЕМЕЩАТЬ ТЕМУ В РАЗДЕЛ БАРАХОЛКА. КОМПЛЕКТ ОРИГИНАЛЬНЫЙ, А "НЕ ШТАМПОВАННЫЙ". ЛЮДИ НЕЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО НА НЕГО ВЫХОДЯТ. ОНИ ОБДУМЫВАЮТ ВСЁ И ВЗВЕШИВАЮТ. Я ОТВЕЧАЮ НА ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ.
    1) Проставки на передние пружины 27 мм, 2 шт. - капролон.
    2) Проставки на задние пружины 58 мм, 2 шт. - капролон.
    3) Проставки на передние стойки 45 мм, 2 шт. - капролон.
    4) Проставки под растяжку 45 мм, 2 шт. - оцинкованная сталь.
    5) Удлинители передних отбойников 25 мм, 2 шт. - оцинкованная сталь.
    6) Удлинители задних отбойников 50 мм, 2 шт. - оцинкованная сталь.
    7) Удлинители крепления тяги панара, высота 65мм. 1 шт. - оцинкованная сталь.
    8) Удлинители крепления стойки 43 мм, 6 шт. - оцинкованная сталь.
    9) Эксцентрики для развала со спец. шайбами 2 шт. - оцинкованная сталь высокой прочности.
    10) Втулки в место крепления амортизаторов Toyota 4Runner, Kayaba, номер 344254 2 шт. - оцинкованная сталь.
    11) Проставка в кардан, для 3х дверных Витар, - оцинкованная сталь.
    Так-же могу предложить набор крепежа для установки комплекта (болты, гайки, гроверы, шайбы) для растяжки, эксцентриков, панара.
    Комплект был подобран в результате изучения материалов по лифту Grand Vitara, и испытан на своем АВТО.
    Возможны упрощения комплекта(солдатики, удлинители задних амортов и т.д.), но на мой взгляд, они не рациональны и снизят надежность.
    Лифт максимальный, для каждодневных поездок. Все узлы ходовой работают нормально, если хотите выше поднять машину, нужно Очень много узлов переделывать. Комплект полностью подходит для Chevrolet Tracker, подходит на XL-7 (ставили на неё, но есть изменения по диаметру передних проставок пружин); на 3х дверную вместо проставок под растяжку я высылаю проставку в кардан, не актуально для 3Д с двигателем 2.0 - где тоже стоит растяжка. Крепеж для 3Д эксцентрики, кардан и панар.
    Оплата: Банковские системы перевода: Contact, Золотая Корона, Western Union. С указанием № перевода. Перевод на карту Сбербанк. Также можно перевести деньги Почтовым переводом "Форсаж".
    После перевода Вы отписываетесь в личку и присылаете квитанцию перевода на почту с указанием вашего логина на форуме.
    После отправки, я напишу код, по которому можно будет отслеживать посылку через сайт перевозчика.
    Отправка почтовой посылкой, ЕМС, Т.К. Энергияр и Авторейдинг. Стоимость отправки зависит от вашего местонахождения. Отправляю комплекты в течении 2х дней почтой или недели Т.К.
    Установка расписана на 12ой странице темы, пост 350.
    Сейчас комплекты всегда в наличии. Около 200 человек за 3,5 года уже приобрели мой Лифт.
    Могу Ответить на все технические вопросы работы Лифта.
    Александр Верин и Судзук 5 нравится это.
  3. Talibi
    Оффлайн
    Talibi
    25 сен 2008
    Уфа
    Ответ: Лифт Grand Vitara
    tuning4wd.ru тут не дешевле выйдет заказать разве
  4. eLOS
    Оффлайн
    eLOS
    11 май 2010
    182
    У них получается только 7 позиций из моих 10 за 7000 тр. У меня учтены все детали.
    Проставка под стойку и пружины у меня монолитные и из капралона, общепринятый материал для проставок, он легкий и очень прочный. У них же идет удешивление.
    У меня идет монолитная проставка под растяжку, а это влияет на всю жёсткость кузова, особенно это важно в бездороже.
    Все детали делаются на заводе,а не в кустарных условиях, все железные детали у меня оцинкованы.
    На suzukovod.ru, в теме 'подготовка внедорожника к оффроаду' мой комплект похволил один модератор, а другой заказал оптом.
    Короче мой комплект - купил, сразу поставил и забыл!
  5. Alur
    Оффлайн
    Alur
    24 июн 2009
    Увидел тему с обсуждением, это хорошо когда есть компромисс.
    Начнем по порядку: позиция Проставки под опоры передних амортизаторов
    [​IMG]
    заменяют ввертыши, проставки и удлинители под распорку - она остается на месте.
    Полиуретан не дешевле капролона, он функциональнее. Довольно жесткий чтобы сминаться (руками не получиться), в то же время гасит ударные нагрузки передающиеся на кузов. Хотя и из капролона два года делали - полет нормальный, только не центруются по пружине.
    Отальное все также - сталь 45, оцинковка, полимерка.
  6. ДЕДУЛЯ
    Оффлайн
    ДЕДУЛЯ
    1 июн 2010
    Интересно на сколько машина поднимится?
  7. eLOS
    Оффлайн
    eLOS
    11 май 2010
    182
    Подъем на 5 см, если выше, нужно ужё Очень много узлов переделывать, что бы всё грамотно получилось.
  8. ДЕДУЛЯ
    Оффлайн
    ДЕДУЛЯ
    1 июн 2010
    А за счёт резины она поднимится, если у меня шас стоит низкопрофильная?
  9. Talibi
    Оффлайн
    Talibi
    25 сен 2008
    Уфа
    короче начал копить :thumbsup:
  10. eLOS
    Оффлайн
    eLOS
    11 май 2010
    182
    На 5 см поднимается при стандартной резине 235/60. При моём лифте можно ставить макс. 225/75, будет задевать при крайнем повороте руля за защиту арок.
    У меня стоят кованые диски с вылетом -10, что важно для сохранения устойчивости при подъёме центра тяжести за счёт лифта.
    С такой резиной и лифтом просвет примерно 265 мм. Как сказал один из моих клиентов: 'Еду, как на Прадо'.
    Sergey Markov нравится это.
  11. eLOS
    Оффлайн
    eLOS
    11 май 2010
    182
    Приветствую!
    У полиуретана есть свойство 'стареть',при постоянной нагрузке он со временем деформируется. А ударные нагрузки компенсируют, как и должно быть, пружины.
  12. Alur
    Оффлайн
    Alur
    24 июн 2009
    Такое свойство есть у всего, но тут обсуждать разницу в износе капролон/полиуретан во влажной агрессивной среде не имеет смысла. Так как, из чего проставки не суть важно (главное не резиновые вазовские), хоть металл, хоть пластик. И тех и других хватит очень на долго. А вот заход под виток центрует пружину, не дает ей смещатся и брякать.
  13. eLOS
    Оффлайн
    eLOS
    11 май 2010
    182
    Под круглый фальц пружины встают тоже чётко и засчёт давления жёстко фиксируются.
    Я ездил на своеё лифтованной из Нижнего в Питер - никаких нарёканий.
    Я, кстати, очень не рекомендую ставить удлинители амортизатора (солдатики)! Аморт должен быть монолитным! Поэтому советую ставить его от Фуранера, он подходящей длины, мощнее родного и не дорогой.
  14. Alur
    Оффлайн
    Alur
    24 июн 2009
    Добавлю это про задний, конечно на круглый кузов лучше удлиненный. Ставим BILSTEIN волговский размер (в газовских магазинах бывают)
  15. eLOS
    Оффлайн
    eLOS
    11 май 2010
    182
    Всех приветствую!
    Удалось найти поставщика болванок по дешевле.
  16. dmitriy 5.5.5.8
    Оффлайн
    dmitriy 5.5.5.8
    23 сен 2008
    Симферополь
    [qucolor][/size]
    А на ГВ 2007 г.в подойдет ваш комплект?или есть специальный?
    Добавлено через 9 минут
    eLOS,
    eLOS,
  17. eLOS
    Оффлайн
    eLOS
    11 май 2010
    182
    У Новой Grand Vitara Совершенно другая подвеска, но её Лифтовать проще по количеству изменений. Если вы найдёте грамотные чертежи - сделаю.
    Baltika нравится это.
  18. ANB
    Оффлайн
    ANB
    28 сен 2009
    ставил сам? на ХЛ назад те же амморты (если знаешь)? если вдруг доеду сам до НН - есть где все это собрать и если да, то почем? пока все, вроде..
  19. eLOS
    Оффлайн
    eLOS
    11 май 2010
    182
    Фуранеровские аморты мощнее и жоще родных, так что на Xl7 в самый раз.
    Как соберёшся в Нижний, пиши в личку.
  20. Влад Ол
    Оффлайн
    Влад Ол
    31 мар 2011
    А на квадратный трехдверный 1992 г. Ваш комплект подойдет или нет?
  21. eLOS
    Оффлайн
    eLOS
    11 май 2010
    182
    Подойдёт, с другого форума человек брал мой Лифт и ставил на квадратную. Раз она у вас 3х дверная. Вместо проставки под растяжку, расчитывайте проставку в кардан.
  22. Влад Ол
    Оффлайн
    Влад Ол
    31 мар 2011
    А пружины и амортизаторы остаются родные или надо менять, и еще вопрос, если ставить усиленый бампер с лебедкой подвеска выдержит или надо усиливать, и при постановке Вашего комплекта какой максимальный размер резины можно поставить? Заранее благодарен.
  23. Максвел
    Оффлайн
    Максвел
    16 апр 2011
    Чита
    Аналогично Элосу я делал лифт заказав на ТРЗ! Цена вопроса 3000.
  24. eLOS
    Оффлайн
    eLOS
    11 май 2010
    182
    С моим лифтом меняются только задние аморты на мощные Фуранеровские.
    Если вы будите ставить силовой бампер и лебётку, передняя ось сильно просядет, придётся менять пружины.
    Резину под свой лифт я советую 225/75/R16.
    Многие предлагают варианты дешевле, чем мой, но в моём комплекте продуманы ВСЕ нуансы и обходятся мне их изготовление тоже не дёшево.
  25. Alur
    Оффлайн
    Alur
    24 июн 2009
    На квадратных все проставки другие. Внимательней к нюансам.
  26. eLOS
    Оффлайн
    eLOS
    11 май 2010
    182
    Другие диаметры? Или вся топология другая?
  27. Maykll
    Оффлайн
    Maykll
    29 сен 2006
    231
    Владимир
    eLOS, какова высота тойотовских амортизаторов? на сколько они больше штатных?
  28. eLOS
    Оффлайн
    eLOS
    11 май 2010
    182
    Точные размеры не помню, лифт себе ставил год назад. Осталось только наглядное фото сравнения со штатным.
    1 человеку нравится это.
  29. Maykll
    Оффлайн
    Maykll
    29 сен 2006
    231
    Владимир
    похоже на сантиметров пять.... Себе поставил подвеску Добинсон, там обещенный прирост 3,5 см. но на заду в реале сантиметра 4, а перед, 2,5 см. Сейчас заметил что задние аморты начали потеть, хочу поменять на 4Раннер, беспокоюсь, не вылетели бы пружины.
  30. eLOS
    Оффлайн
    eLOS
    11 май 2010
    182
    Поставь проставки под пружины и забудь.
  31. eLOS
    Оффлайн
    eLOS
    11 май 2010
    182
    Добрый день всем интересующимся!
    Комплекты получили уже 5 человек, участников Этого форума.
    У кого есть вопросы по Лифту, дискам, резине, необходимого инструмента для самостоятельной установки лифта, фирм, которые грамотно ставят его в Нижнем, отдельные нюансы по машине, задавайте.
Статус темы:
Закрыта.
  1. лифт сузуки гранд витара
  2. лифт подвески сузуки гранд витара
  3. лифтинг сузуки гранд витара
  4. лифт suzuki grand vitara,
  5. лифт комплект на сузуки гранд витара,
  6. сузуки гранд витара лифт,
  7. лифт сузуки гранд витара 2011,
  8. лифт сузуки гранд витара видео,
  9. лифтинг сузуки витара,
  10. лифт комплект на гранд витара 1999-2004 год,
  11. лифтинг 2-3 см сузуки гранд витара,
  12. легкий лифтинг гранд витара своими руками,
  13. лифт комплекты подвески на сузуки гранд витара с 2005г.в,
  14. лифтинг витары,
  15. сузуки гранд витара xl7 лифт комплект,
  16. снятие переднего амортизатора сузуки гранд витара 2003 г 2.5 л,
  17. купить лифт комплект гранд витара ,
  18. сузуки гранд витара 3 двери лифт 4 см,
  19. лифт сузуки гранд витара 2009 ,
  20. лифт круглого сузуки гранд витара
