Диагностические сканеры и все что с ними связано
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
SUZUKI GRAND VITARA LUXURY 2.7L V6 MPI DOHC 24V
Кстати SDT работает под Win CE, кто-то даже "прошивку" в Visual Studio ковырял.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Само программное обеспечение очень примитивное, видимо, Сузуки сэкономило, заказывая его у Дэнсо. У той же Тойоты все гораздо информативней.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Опять же, репрог будет недоступен без спецбазы, а работа с ключами и иммобилайзером - без спецкабеля.
zhgen
14 Июль 2012
79
Гатчина
sgv 2008 2.4
2013 Latest DENSO Diagnostic Tester2 for Toyota(IT2) SDT diagnostic tool for toyota and suzuki
получил ответ от Sophy
I checked it with our engineer,he said it the product IT2 can only diagnose Japanese cars(2006-2010year),and it cannot diagnose your Russian car. "
А версия там ,нужно полагать, не меньше чем 3.2
А спрашивал я по поводу тестирования J24B .
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Это про именно сузуки ответ?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
  • 96.9 KB Просмотры: 942
  • 96.9 KB Просмотры: 1,043
pu12
24 Июль 2012
147
71
Grand Vitara III DDiS 1.9
2008г
Уважаемые, может у кого есть SDT в Питере? Отзовитесь.
Надо прописать коды форсунок и сделать инициализацию DPF и EGR.
ELM есть, но для таких операций у него софта не хватает. Или не может просто совсем такое делать.
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Получил сегодня китайский SDT. Хорошо, что китайцы его продают в алюминиевом чемоданчике, чемодану досталось от нашей почты: сломанная ручка и чуть погнут алюминий на ребре.
В комплекте: сам прибор, кабель OBD, USB кабель, щуп вольтметра, два щупа осциллографа, зарядник (с американской вилкой), три СF карты (Toyota+Lexus, Suzuki, чистая), диск с дровами и прогой для тойоты, наклейки на прибор (даже на заднюю часть прибора с надписями "Denso" и "Made in japan" :D . При осмотре прибора выяснил, что в нем нет карты осциллографа, хотя в описании лота осциллограф был. В отличии от оригинального SDT, слот CF карты c ПО вынесен наружу, поэтому карты можно менять не разбирая прибор. Версии ПО и тойоты и сузуки 2013.02 (именно так пишет прибор). Поставил на комп SDT-Viewer и дрова - прога прибор видит, даже обновлять типа может, завтра сделаю копию сузуковской карты, установлю туда официальный релиз сузуковского ПО. Сходил в машину: видит двигатель, коробку, полный привод, BCM, ABS/ESP, кондиционер, keyless и еще что-то. Попробовал актив тесты в блоке BCM - поигрался освещением салона, задним дворником и центральным замком. Из замеченных недостатков: при вставленной второй CF карте (для сохранения данных), резиновая заглушка не закрывается из-за выступающего штырька для вынимания карты.
ЗЫ для Fireman1975: как посмотреть реальный пробег машины?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Никак. Нигде, кроме приборки, он не хранится. Только косвенно.
Я ставил все три программы (Тойота, Сузуки, Дайхатсу) на одну карту. Загружалась операционка и выбирал нужную при помощи ярлыка на рабочем столе.
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Установил сегодня версию 3.18, при ее просмотре ощущение, что китайцы свою версию сделали из какой-то древности.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
А он был заявлен или указан в комплектации?
P.S. Комплект для снятия осциллограмм 95171-00450.
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Функция осциллографа в описании лота была, даже щупы к нему прислали )) На мою претензию продавец сказал, что с 2012 года все SDT (китайские) с фабрики идут без осциллографа, да и фиговый он был. В итоге продавец вернул 20$ в качестве компенсации. Похоже продавец не врет, т.к. у другого продавца тоже аппараты без этой карты.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Для не поддерживаемых моделей своя оболочка GST.
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
у меня есть 3 варианта ПО SDT: 3.8, 3.18 и китайский вариант, так количество возможных блоков (двигатель, коробка, abs/esp, BCM и т.п.) у китайцев где-то на уровне 3.8. GST есть во всех трех.
vanyas
16 Март 2011
75
Suzuki Jimny Sierra '02
dima0202, а с иммобилайзером этот sdt работает? ключи новые можно прописывать? А то с моей 2.7л у нас справиться не могут, а мне надо второй ключ.
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
vanyas, попробуй просто нарезать болванку. У меня иммо либо отключен, либо его вообще нет, т.к. мне в Катане расказывали, что надо ехать к официалам, чтоб ключ прописать. Установщики сигналки говорили, что надо будет копировать чип иммо для автозапуска, в итоге поставили блок обхода иммобилайзера, а она без ключа завелась, пришлось снимать. У меня тоже был только один ключ, купил болванку в экзисте, нарезал и с ней уже почти год езжу, а оригинальный ключ лежит как запасной.
Puritan
19 Март 2013
Suzoky Wagon
Братцы помогите с распиновкой сканера OBD-2 У меня видимо, что-то с разьемом. Когда втыкаю OBD-2 в разьем, на нем ничего не светится, но телефон определяет блютуз СКАНА OBD-2. А прога в телефоне ругается, что нет содинения. Вот такие пироги
pu12
24 Июль 2012
147
71
2008г
что за сканер то? драйвера на телефон ставили? программу надо настроить на конект через COM порт который создался драйвером блутуза.
гугл распиновку разема нашел с полтыка вот тут например
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
У нас с распиновкой особенность должна быть. Читал мануал к Multitronics'у - есть особенность подключения по какой-то ноге
Puritan
19 Март 2013
Suzoky Wagon
что за сканер то?
Спасибо за скорый ответ. Извините я думал что все понимают о чем речь, ведь в названии темы и есть название сканера. Драйвер стоит. Смотрел по Ютубу, там четко видно, что сканер включен - светится огонек в сканере. А у меня ничего, темно:(
pu12
24 Июль 2012
147
71
2008г
огонек-светодиод необязателен в конструктиве.
У меня подключился китайский с полтыка.
если блютуз определяется , должен появиться в системе виртуальный COM порт. попробуй ноутом подключиться. у меня маленький ноут с программой СканМастер подключился сразу. как и что за программа на телефоне не представляю, но думаю смысл тот же.
кстати при подключении спрашивал пароль то подсоединения по блутузу?
Puritan
19 Март 2013
Suzoky Wagon
Да, установился, а прога на смартфоне пишет "нет подключения". Ноута у меня нет..Я еще думаю, что дело все во 2-ом Андроиде, а наверное нужен не ниже 4-го
Arigato
24 Июнь 2013
Suzuki SX4
Заказал так же сканер Suzuki SDT (китай) С удовольствием поделюсь отзывом.
Кому надо смогу в будущем почитать а/м.
г. Санкт-Петербург
pu12
24 Июль 2012
147
71
2008г
г. Санкт-Петербург
очень очень хотелось бы попробвать. я живу на ваське. как получите отпишитесь, я бы подехил. очень нада сделать 2 операции, если пройдет то наверно при случае сразу закажу такуюже китаясу. :)
Arigato
24 Июнь 2013
Suzuki SX4
Отписал в ЛС, договорились!
S
SteSMi
Как никак? А как же режим "fixed spark mode" на диллеровском сканере? И вопрос к владельцам такого сканера Suzuki. Есть ли у Вас на сканерах такой режим? И действительно ли с помощью дилеровского сканера можно выставить начальный УОЗ +5 град. от ВМТ?
