Solio ремонт рулевой рейки с ФОТО
dego72
14 Январь 2011
краснодар
Suzuki wagon R solio
Ответ: Solio ремонт рулевой рейки с ФОТО
да стук полностью исчез, хватило на 11 тысячь, щас опять начал проявлятся при переезде трамвайных путей, надо лезть подтягивать опять гайку. видать енто такая фишка на сузуках. хотя общался с владельцами мицубиси кольт, тоже такая же фигня сколько не ремонтируй все равно стук присутствует.
blad82
24 Август 2011
краснодар
suzuki wagon r solio 2002г 1,3
привет продал втулку.
dego72, втулку продал
Добавлено через 5 минут
такая же беда грюкоет на кочках и когда влево выворачиваю стук идёт но почемуто не постоянно
Alexander24
23 Август 2011
Красноярск
suzuki wagon R solio 2001
Вот и моя очередь.
В общем поменял я рулевой наконечник и рулевую тягу. Когда менял, посмотрел, в каком состоянии втулка рулевой рейки. Оказалось, что люфт уже есть! При езде его не слышно (даже по гравию), однако если крутить руль при стоячем авто, небольшой ударчик уже слышно.
Ощущения противоречивые. С одной стороны, когда разобъет я смогу втулку выковырять отверткой и поставить новую не снимая рейки. А сдругой, я воспринимаю этот факт так, что уже есть значительная выработка на самом штоке рейки (иначе втулка бы не разбилась так быстро). Если бы выработка была равномерной, можно было бы точнуть новую втулку из чегонибудь ядреного, но ведь и ежу понятно, что там яма по середине и почти полное отсутствие выработки по краям.
Я так чувстую, впредь все буду с микрометром облазить все подряд перед ремонтом, а то пока разочаровывают результаты. В машине перековырял что только можно, и конца-края пока не видно. Пробег по спидометру 170, такие дела :(
dego72
14 Январь 2011
краснодар
снять рейку 30 минут времени, поменять втулку и плунжер ,заодним и смазки натолкать!!! и тыш 11 наслождатся тишиной! потом подтянуть плунжер и опять тишина! через 20 тыш опять все по тексту.... мне моя машинка ваще проблем недоставляет... тьфу-тьфу!!! Удачи Вам!!!
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Меня та-же участь настигла -
в прошлом году поставил новые тяги, наконечники, упор с пружинкой катался-катался - все было нормально, но 2 месяца назад начался звук похожий на скрип при проезде по кочкам. Подтягивание упором помогает не на долго. Пришел к выводу, что пора менять втулку вала рулевой рейки под номером 48541-53B02.
Но ее НЕТ в эксисте, и уже давно.
Помогите с поискомРыдаю!
AleckX
26 Август 2009
SUZUKI SOLIO S LIMITED II 2005 г, M13A, MA34S
Собираюсь тоже заняться рейкой. 2Despetcher: Какой длины режешь трубу для втулки? на длину раструба? В полости где втулка установлена есть смазка?
все-таки непонятно зачем японцы сделали втулку с зубьями...
Rain80w
3 Декабрь 2011
Уссурийск
Suzuki Wagon R limited 2002г
народ есть вопрос по рейке. Приподнял левое колесо пошатал в горизонтале, появился небольшой люфт, думал рулевая тяга, снял пылник тяга впоряде а вот сама рейка чуть чуть люфтует. Собственно сам вопрос - как это лечится?
Timon_54
9 Январь 2009
216
так в этой же теме на первой странице все рассказано/показано.......;)
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
очень похоже на смерть резинок, которые сопрягаю стабилизатор с рычагами:thumbsup:
chuprinoff
20 Март 2009
воронеж
после замены втулки, появился люфт. Рулевое колесо свободно, без поворота колес, вращается немного влево и вправо. Что делать непойму.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
подтяни упор
A
Andron Irkutsk
48541-82H10 на вагон Р солио 2003 года нафиг ненужна(
так шо продам 2 штуки ! люди купите 2 штуки за 800 р !!!!
dego72
14 Январь 2011
краснодар
подтяни упорный плунжер , этот тот что под большой гайкой.
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Suzuki Wagon R Solio 12.2000 ma34s m13a 4wd 165*65*R15 продан 22 05 2022
Если честно за 70 тыщ эксплуатации Вагона (64 Японец 4 ВД) ремонтировал сей узел раза 3 и с оригинальными запчастями и обходным технологиями, эффект сомнительный и не надолго, видимо конструктивно идеала не достичь. Посему, так как там отвалиться нечему пусть немного гремит (ИМХО). Кстати оригинальная втулка внутри покрыта фигней очень похожей на тефлон на сковородке (прошу не смеяться).
Поменял звёздочку слева на оригинал(резина на метале) 3 года назад, проехал 50000км и в эту осень(а в это лето за городом вместо асфальта крупная гравийка- короче вибростенд) подтянул большую гайку в упоре рулевого вала. Всё ОК.
K
kubanoid
to dego72
Земляк!
У меня опять беда с рейкой (летом ремонтировал на СТО), может за денюшку пошаманишь над моим вагоном?
Напиши если согласен.. rkka@list.ru
Валентин
dego72
14 Январь 2011
краснодар
а что с рейкой? гремит? у меня щас тоже странные звуки, но это 100% не рейка. подошла пора опорных чашек на передних стойках. это так пищща к размышлению. а так в принципе можно глянуть.
K
kubanoid
У меня проблема с рейкой 99%, 2 "мастера" сказали( смотрели на яме)
Стучит на кочках слевой стороны..
Ну так я заказываю втулки, что тут написаны и как получу к тебе?
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
тоже самое говно было:thumbsdown:
не рейка 100 пудово
втулки в стабилизатор поставил полиуретановые - как бабка отшептала (резиновые пол года отходили
теперь жду новые опоры и пружины:thumbsup:
dego72
14 Январь 2011
краснодар
ну раз рейка родная и еще не разбиралась то тогда она..... без проблем, заказывай деталюхи я сделаю. я заказывал в Exist на российской , недалеко от ленты напротив мотолидера ( скутерами торгуют) это так для ареентира.
K
kubanoid
спасибо
я на emex заказываю там иногда дешевле бывает да и из эмиратов детальки быстрее но не все..
K
kubanoid
dego72,
Привет!
Приобрел детали для ремонта рейки. Когда можно будет пригнать вагон на ремонт?
мой тел. 89061870765 - Валентин
gudimms
10 Январь 2012
Амурская область
Сузуки Вэгон Р плюс 2000 г.в. белый (не турбо)
Вот хорошо ещё бы на видео кто заснял как это всё делать!
Так и не догнал по вот что к чему!
Боюсь разберу все и потом буду ждать заказов!
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
SUZUKI Солио, 2005 г, М13А-1687908
Продан
В посте №1 вроде все подробно на фото, я загонял в сервис и смотрел, теперь и сам все сделать смогу это очень просто.
aaa12345
10 Март 2013
авто
Знаю отличный профильный сервис по ремонту рулевых реек (сам у них чинил рейку и многие мои знакомые , до сих пор ездят и проблем не знают, правда к ним нужно записываться (так как у них все в порядке очереди), находится этот автосервис в районе Красной площади ,вот остался их номер 8903 455 08 94
ltoner
24 Март 2013
автомобиль suzuki wagonr solio. 2005 .13A.16 клапанов
спасибо за фтки .поставил фторопласт.обалдеть тишина. на рейке.сам токарь подгон как на заводе.Б.Камень
ltoner
24 Март 2013
пс. приятелю точил из пластиковой ттрубы горячего водоснабжения.толщина стенки 30мм правдо на краях получились маленькие залысины. на ощюп труба как графит.пробег узнакомого 20000. и тоже рейка молчит как рыба в пруду.если на будушее поставлю себе такую.всем солистам привет Б.Камень
