лямбда
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем alexkul, 17 апр 2011.
  1. alexkul
    Оффлайн
    alexkul
    2 сен 2010
    Алтайский край
    Подскажите кто менял 1 лямбду 18213-65J00, какие ставили,каков результат
  3. ANDY7902
    Оффлайн
    ANDY7902
    9 янв 2011
    Херсон
    Ответ: лямбда
    Тоже интересен вопрос, в нете инфы по замене не нашел, лиш только тут http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151460309.html советуют прикупить от тойоты, чтоб было по бюджетней.
  4. Novice
    Оффлайн
    Novice
    15 апр 2009
    Воронеж
    Ответ: лямбда
    Вопрос крайне интересный. В разделе про предыдущюю модель SGV пишут, что можно применять универсальные датчики BOSH, а на новой Витаре можно? Кто подскажет? Оригинальный датчик уж больно дорог
  5. alexkul
    Оффлайн
    alexkul
    2 сен 2010
    Алтайский край
    Ответ: лямбда
    на данной модели стоит датчик топливо воздушной смеси, простой лямбла занд работать не будет, можно поставить такой датчик с тойоты либо хонды с сопротивлением 12 14 ом потом переделеть разъем, цена такого датчика в районе 5 т,р, ропоэтому заказал родной за 5700 р
  6. DmitryiJ
    Оффлайн
    DmitryiJ
    23 май 2010
    Кавказ
    Ответ: лямбда
    [А зачем меняете лямбду?
  7. Novice
    Оффлайн
    Novice
    15 апр 2009
    Воронеж
    Ответ: лямбда
    Резко увеличился расход топлива, горит ЧЕК - на станции приговорили верхний датчик.
  8. alexkul
    Оффлайн
    alexkul
    2 сен 2010
    Алтайский край
    Ответ: лямбда
    именно так и есть
  9. boo50
    Оффлайн
    boo50
    20 фев 2011
    Огурцово
    Может нашел кто замены от тойоты/денсо?
    загорелся чек, выдало ошибку 1й лямбды, номер оригинала на мою 3х дверку, мотор 1.6 18213-64J10, в экзисте сейчас порядка 15тр!
  10. kaa63
    Оффлайн
    kaa63
    30 ноя 2012
    181
    Самара
    Вот поновее номер 18213-65J00, он подешевле 9500р.
  11. boo50
    Оффлайн
    boo50
    20 фев 2011
    Огурцово
    это не поновее, это для 2х литрового мотора, они точно все одинаковые?
    пробей еще на свой 2,4 какие выдает.
  12. kaa63
    Оффлайн
    kaa63
    30 ноя 2012
    181
    Самара
    На 2.4 номер другой 18213-78K00.
    По каталогу в экзисте и твой номер идёт и тот, что я написал.
    Открой в экзисте таблицу приминимости.
  13. Ilia24
    Оффлайн
    Ilia24
    6 янв 2015
    Подниму темку, чтобы новых не плодить..
    Обшарил вроде все, но однозначной инфы не нашел.
    Авто ГВ 2006 1.6 для РФ.
    Загорелся чек, расход повышенный,да и едет не ахти. Приговорили верхнюю лямбду, на сервисе попробовали подобрать, с одной чек перестал гореть, но зато появилась проблема точь в точь описаная товарищем в этом посте http://suzuki-club.ru/threads/59930/
    "Есть новая трабла: на ХХ плавают обороты, диапозон колебаний 50-150, при этом это отражается и на скорости. Еду на скорости такое ощущение , что как будто кто сзади держит, а именно, секунду как будто держит, 2 секунды как будто отпускают и машинка ускоряется, итак постоянно."
    Итог: уехал с сервиса со своей старой лямбдой, с чеком, но хоть без дерганий.
    На форумах вроде пишут что лучше поменять на оригинал. Но однозначного номера оригинала найти не смог. Эксист вроде дает 18213-64J10, официалы сказали 18213-65J00. А какой на самом деле? или они взаимозаменяемы? как поступить?
    спасибо за ответы!
    --- сообщения объединены, 31 окт 2015 ---
    Ап, помогите пожалуйста)))
    --- сообщения объединены, 1 ноя 2015 ---
    Не проходите мимо, помогите советом!
  14. Fireman1975
    Оффлайн
    Fireman1975 Премиум-аккаунт
    2 янв 2011
    319
    Номер датчика определяют по Vin-номеру автомобиля в каталоге.
  15. Ilia24
    Оффлайн
    Ilia24
    6 янв 2015
    Спасибо! а если я свой вин сюда напишу, сможете помочь?
    JSAJTA74V00111698
  16. Fireman1975
    Оффлайн
    2 янв 2011
    319
    Ваш номер 18213-65J00-000. C 1 октября 2015 Denso выпускает в афтермаркет полный аналог DOX-0520: http://www.denso-am.ru/media/447981/denso15_098-lambda-bulletin-ru.pdf
    P.S. Проверьте натяжной ролик приводного ремня, пластмассовый меняли на металлический по сервисной компании.
    Анатолий8 и Ilia24 нравится это.
  17. Ilia24
    Оффлайн
    Ilia24
    6 янв 2015
    Спасибо огромное! как думаете можно ли заказать тот что без трех ноликов? по фото
    А по ролику. даже не гарантийные машины?
  18. Fireman1975
    Оффлайн
    2 янв 2011
    319
    Последние три ноля можно отбросить.
    Отзывная компания не имеет срока давности.
  19. Ilia24
    Оффлайн
    Ilia24
    6 янв 2015
    Спасибо за ответы!
    --- сообщения объединены, 2 ноя 2015 ---
    Странно что денсо стоит дороже оригинала!
  20. Fireman1975
    Оффлайн
    2 янв 2011
    319
    Это временно.
  21. Ilia24
    Оффлайн
    Ilia24
    6 янв 2015
    Не буду ждать, закажу оригинал)
  22. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    С верхней лямбдой бывает много ошибок, её нельзя диагностировать, как обычную лямбду, это датчик тока, т.е. на ней постоянное напряжение и неопытные сервисмены думают, что она мёртвая, а она в идеале. Продиагностировать её можно через разъём сканером только.
    Не сказали мастера номер чека? Если чек Р0420, например, он часто бывает на НСГВ, верхняя лямбда вообще не при делах.
  23. Ilia24
    Оффлайн
    Ilia24
    6 янв 2015
    Мастер смотрел по ноутбуку, подключенному в педальном узле, там диаграммы всякие на экране были. говорит что практически нет ответа от нее...код ошибки не знаю.
    да и еще блин, когда мою откручивали пришлось отрезать жгут проводов чтобы головку одеть, сейчас на скрутках.
    Спасибо, за участие! заказал уже, через пару дней придет, отпишусь что как
  24. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
  25. Ilia24
    Оффлайн
    Ilia24
    6 янв 2015
    Спасибо за подсказку. Там модификация прописана, узнал что 2 эирбэга с завода. (думал 4 было и после дтп заменили сиденья)
    --- сообщения объединены, 6 ноя 2015 ---
    Отписываюсь. Заменил лямбду, подошла 100%, чека нет, подергиваний нет,работает ровней, расход пока не успел понять.
    Завтра еще поеду на промывку форсунок и чистку дросселя, в надежде, что поедет лучше:) 20151106_100453.jpg 20151106_100521.jpg 20151106_100653.jpg 20151106_112219.jpg
    Ошибка кстати была р0134
    gorst нравится это.
  26. Sainiolainen
    Оффлайн
    Sainiolainen
    19 авг 2013
    Засеки сколько проработает.
    Я поменял, пробег не засекал, месяца 3-4 проработала и сдохла(((.
    ошибки:
    P0031 - Цепь управления подогреваемым кислородным датчиком- низкое значение (ряд1, датчик1) - прерывистый
    P0030 - Сопротивление подогревателя кислородного датчика (ряд1, датчик1- текущее значение
    P0134 - Нет активности в цепи кислородного датчика (банк 1, датчик1) - прерывистый
    Поменял реле подогревателя (не работало).
    Купил б/у лямбду (2 руб.) теперь только одна ошибка: P0031 - Цепь управления подогреваемым кислородным датчиком- низкое значение (ряд1, датчик1) - прерывистый.
    Лямбда дохлая оказалась.(((((
    Коплю бабки на новую новую....(((
  27. niral
    Онлайн
    niral Опытный лиановод
    19 мар 2012
    518
    Вышний Волочек
    Я менял 2-ю лямбду в феврале этого года, пробег после замены где-то 15000-18000. Ставил Денсо DOX-0113
  28. Ilia24
    Оффлайн
    Ilia24
    6 янв 2015
    Ок, но что-то мне кажется что я машину раньше продам чем эта лямбда умрет. Старая была с завода и отходила почти 170ткм
  29. niral
    Онлайн
    19 мар 2012
    518
    Вышний Волочек
    Sainiolainen, у Ilia24, вторая лямбда,а у тебя, как мы определились широкополосная. Они по цене отличаются в 4 раза и ходит широкополосник дольше.
  30. Sainiolainen
    Оффлайн
    Sainiolainen
    19 авг 2013
    Дай бог чтобы так оно и было. Моя с завода так и отработала, потом подогреватель и релюха его крякнулась.
    Поменял на новую родную - накрылась через месяца 2-3...(((.
    Диагносты с АДАКТовского форума говорят что мож. быть бракованная. Посоветовали взять б/у.
    Б/у тоже дохлая оказалась, но подогреватель на ней работает))). Такие дела...
  1. можно ли поставить резистор на подогреватель лямбда зонда сузуки гранд витара
  2. 1821365j00 аналог
  3. denso dox 0520
  4. аналог dox 0520,
  5. 1821365J00 экзист
