Расход, прием и лямда зонд :-( Помогите умные Зузуководы
Алексей29МСК
17 Октябрь 2006
Suzuki Vitara, 1997 г., H20A, 24 клап, АКПП.
Доброго времени суток.
Ситуация такая: у меня Витара 2л, H20A двиг. Недавно полностью перебрал двигатель. Дымил масло ел и т.п. Все пришло в норму, но видно из-за того что масло засасывало из клапанной крышки в коллектор - там все засралось (сорри за слэнг).
После переборки расход по трассе при скорости 100-120 км.ч. около 16-18 л !??!?!?? Почему ?????
По городу около 15 ......Хотя проехал около 2000 км, после переборки.
Стала иногда кратковременно при монотонном нажатии на педаль на одной скорости (как практика показывает в диапазоне от 80-100 км.ч.) загораться CHEK ENGINE. Газ приотпускаешь пропадает и больше не загорается. Прочитал код ошибки 13 (левый датчик кислорода).
Прочитал тут много форумов на эту тему .....датчик подойдет ВАЗ ...- ПОМЕНЯЮ. А вот катализатор и прочая ерунда ???? Лампа катализатора вроде не горит ......может вообще не работает Ох ёёё, не
Заметил еще что прием у машины ужасный для 2л. ?!?!?!?!? тазики делают как стоячего .....:thumbsdown: И скорость как то до 120 растет плохенько а потом вооще очень очень очень тяжело по 1 км.ч. если прыгать на педали газа :(
что можете посоветовать ????? (топливный фильтр, свечи - новые, инжектор промывал) воздушный правда не поменял еще :-(( ........Помимо лямда датчика что еще может быть ????? И что вообще посоветуете сделать как продиагнозить ????
Jourim
3,233
Suzuki Sidekick 1.6, 95
Ехать на диагностику и пытать, чтобы они подцепились к компу и выяснили как и в каких режимах он работает.
То что у тебя чек загорается - уже плохо.
Значит чего-то совсем плохо и мозги с этим справиться не могут (к примеру с отключенной лямбдой мозги могут молча перейти на обходную программу и продолжать ездить как ни в чем не бывало).
Поэтому отчего она у тебя столько жрет и не едет - сказать можно только сравнивая режимы работы твоего двига с теми, которые должны быть.
Сделать это простым тестером корее всего не удасться.
Менять "все слева-направо" - глупо.
Проще зплатить денег и сьездить на нормальную и _ПОЛНУЮ_ (а не, блин, считывание ошибок. как это официалы любят делать!) диагностику, а потом уже с советами и рекомендациями, заниматься заменой, настройкой и ремонтом.
Motoredmind
19 Октябрь 2006
137
Сузуки Витара, переделанная из Эскудо. 1993гв. 1600 АКПП 5дв
ВАЗ -каркас для ралли.
Кстати, насчет диагностики. Надо заставить диагностов кататься с Вами на машине, а то зачастую в красивых стационарных компьтерах мало толку. Многие неисправности на холостых и повышенных холостых не диагностируются. Я у себя для проверки состава смеси подключал альфаметр LM-1 в разрез обратной связи, а сейчас вварю вторую гайку под зонд, чтобы проверить штатный.
А кто-нибудь знает почему в Эскудо 1993г G16A выведен диагностический разъём GM-1? Хочу попробовать подклучиться может у них протокол одинаковый с кем-нибудь... И вообще где можно скачать диагностическую программу?
Jourim
3,233
Кто такой "GM-1"?
Не знаю такого.
Знаю GM на 12 и на 16 контактов по которым ходит ALDL протокол с частотой 160 или 8192 бод...
Ты что имеешь в виду?
А "почему": а почему бы и нет?
Стандарта тогда не было (да его, в сущности, и сейчас-то нет) так что каждый лепил то, что считал более удобным.
Сузуки вон вообще ставят митсовские мозги, а митсы, в свою очередь, делают мозги вообще разными для разных рынков сбыта...
Ну если разьем ЖМовский да еще и (во всяк случае у меня на 16-и пиновом) один-в-один совпадает по раскладке, то логично предположить что и протокол должен быть одинаковый :)
Врочем про свою я точно знаю что у нее за протокол: ALDL.
Но не в протоколе дело, а в дешифровке данных...
Пробовать надо.
TTL преобразователь по жм-овской аналогии собрал, софта набрал... осталось до машины, которая в сервисе на другом конце города, добраться да проверить совпадает ее раскладка данных с ЖМом или нет.
Если да, то "ура" и все делает очень легко (включая создание софта любой степени навороченности для диагностики :)).
Если нет, то "ой" и чего делать я просто не знаю т.к. ни единого упоминания о форматах протокола обмена ALDL конкретно для сузук я в гугле найти не смог вообще :(
Конкретно по сузукам?
Без шансов.
Если финансов много и разьем именно ЖМовский, то можно купить готовый сканер для дэу.
Я находил упоминанеи о том, что какая-то модель сканера имеет, среди американцев "geo tracker".
Если тебе повезет, то сожрет и твою машинку :)
Денег он правда стоит...
Я лично лучше двиг поменяю :)
Motoredmind
19 Октябрь 2006
137
Да уж, с ВАЗами и VAGами гораздо проще! Правда, Хонда в этом плане вообще молодцы: один
тюнигер показывал программу, которую скачал в интернете, с помощью неё через приставку
(стоит гуманных денег) можно в реальном времени штатный блок отстроить. Правда о результатах я не узнавал...
В общем если на моей Сузуке что-либо дорогое сдохнет или полный блуд будет - поставлю Январь или Ковет, что я и ставлю на все тюнингуемые мной авто.
Кстати, GM-1 это диагностический разъём, который применялся на ВАЗиках, до 2002 или 2003 года
пока не перешли на ОВD II.
Jourim
3,233
Понятно.
Раз ты тюнингом занимаешься, может вкурсе где можно купить сам разьем (т.е. вилку к тому что в машине) под этот "жм1"?
apol
23 Апрель 2006
360
78
Лен обл
vitara,TD52,J20Y
2 Motoredmind
а мож подскажеш где в Питере кабель ОВD II\com приобресть и прогу самому ошибки читать?
Motoredmind
19 Октябрь 2006
137
По Вазам, Газам и VAG прогу можно скачать на autuelectric.ru а оборудование купить в Дилижансе у Пахомова на ул. Парковая д 6.
