ест масло двигатель J20A
Vlad_S
24 Апрель 2015
СГВ
Что закрывал ? Клапан вентиляции картерных газов (ВКГ) в той или иной мере в коллектор пропускает всегда . Закрывается он только "в обратку" , т.е. в картер .
Возможно не о том речь, я поменял 18118-54G00 - Клапан на впускном коллекторе, кто то его еще называют вакуумным клапаном, он установлен в клапанной крышке. И как я понимаю этот клапан не дает высасывать пары масла во впускной коллектор.[DOUBLEPOST=1435315102,1435314345][/DOUBLEPOST]
А что со старым клапаном? Игла внутри клапана ходит свободно? Если потрясти клапан игла брякает? Я так понимаю вы клапан промывали когда капиталили двигатель.
Промывал клапан за долго до капиталки по советам и отзывам с этого сайта, но результата не было, жор был бешеным. Не найдя причины принял решение сделать капиталку, после чего жор не пропал, после очередного обращения к сайту дали подсказку поменять этот клапан на новый, что я и сделал и очень был удивлен, что жор исчез. Старый клапан на вид как рабочий, за исключением нагара, игла внутри ходит свободно, брякает, некчему придраться. Только одно его сдает, когда снимаешь трубку с клапана то в ней масло, что и свидетельствует о его не исправности. Стоит этот клапан 1000 руб. и если у кого есть жор, начните с этого клапана, а потом уже и капиталку, т.к. много у кого такая проблема с самого новья машины. Номер клапана проверяйте по ВИНу Вашего авто!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,551
600
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Возможно не о том речь.
О том !
Это клапан системы PVC (positive crankcase ventilation) - система принудительной вентиляции картерных газов . Через этот клапан на ХХ картерные газы отсасываются в задроссельное пространство . На принудительном ХХ клапан почти прикрывается и ограничивает разрежение в картере двигателя , оно и не нужно - в этом режиме картерные газы отсутствуют .
А отделять газы от масла должен лабиринт в чердаке клапанной крышки .
Vlad_S
24 Апрель 2015
СГВ
О том !
Тогда возникает вопрос, что же произошло после замены клапана? После капиталки проехав 1000 км., жор масла составлял 1л., заменил этот клапан на новый и снова тот же пробег, масло осталось на той же отметки, т.е. пропал жор.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,551
600
Москва ЗАО
Если он не прикрывался на принудительном ХХ , то разрежение тупо слизывало масло с чердака клапанной крышки .
Что у Вас за двигатель и КПП ?
Vlad_S
24 Апрель 2015
СГВ
Что у Вас за двигатель и КПП ?[/QUOTE]
AT, J20A
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
HONDA CR-V 2008г., (RE7), 2.4л (K24Z4), АТ
Продан NSGV, 2006г.,TD54W, AT, J20A
Если старый клапан работал и бряканье слышно если его потрясти, то возникаем предположение о том, что внутри клапана возможно что то износилось и он не правильно исполнял свои обязанности, ну другого объяснения я не вижу. В любом случае для проверки можно в разрез между клапаном и входящим коллектором поставить маслоуловитель, чтобы сделать выводы туда ли уходит масло и справляется ли клапанная крышка со своей задачей или нет.
derAlex
15 Декабрь 2012
МО
Grand Vinara (FT CT)2.0
Поднимем тему , имеем гран витара 2003 гв пробег 275 тк реальный , лью 5в30 кастрол , жор приличный , от замены до замены за 11-12 тк литра 4ре , 5в40 или 10в40 улучшит ситуацию?
nikon
4 Июль 2010
1,354
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Надо сначала причину жора найти. На ...W40 однозначно не советую переходить, попробуйте производителя масла поменять.
Vlad_S
24 Апрель 2015
СГВ
Всем привет! Снова пришла и ко мне это проблема. В краце напомню, сделал год назад капиталку ДВС, жор как был до капиталки так и остался после капиталки. В итоге мне подсказали поменять вакуумный клапан, клапанной крышки. Поменял клапан на время показалось перестал жор, но зря обрадовался... Сейчас жор на 1000 км, 1 литр масла. Масло лью не дешевое шел 5w30, что можно лучшее залить не знаю. Да и вообще считаю бредом угар масла в таком объеме, по этому что то лить другое не вижу ни какого смысла. Считаю либо заводской брак ДВС или такая задумка производителя, хотя с задумкой не могу согласиться, т.к. многие на форуме скажут, что у них нет жора. Если поставить новую клапанную крышку будет толк, кто ни будь может подсказать? Грешу на то, что когда поставил новый клапан жор прекратился, а сейчас вернулся, не думаю, что клапан за пол года износился, может проблема в крышки?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,010
2,018
Зачем новую к крышку? Сними свою, высверли заклепки маслоотражателя, сразу увидишь - забита вентиляция или нет. 1 л на 1000 это много.
Vlad_S
24 Апрель 2015
СГВ
Как вариант, хорошая идея. Только не понятно в этом ли дело. Если слизывает масло с крышки значит не забита еще)) Получается клапан не держит, если это вообще клапан и крышка.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,551
600
Москва ЗАО
Не понял аргументации ...
Если отверстия для стока масла забиты - есть что слизывать с "чердака". Или Вы думаете что могут быть забиты здоровенные ходы ВКГ ?
Впрочем , это все актуально для V6 .
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,010
2,018
Клапан там обратный, даже если он не держит на вентиляции не отразится. Т.е. клапан закрыт в направлении крышки.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,551
600
Москва ЗАО
Клапан там обратный
Это одна из его функций , аварийная - не допустить воспламенения КГ при хлопке в коллектор .
Основная функция - быть максимально открытым на ХХ и почти прикрытым на принудительном ХХ .
Vlad_S
24 Апрель 2015
СГВ
О том !
Т.е. крышка получается виновата, что не отделяет масло от газов и вылетает в коллектор, правильно я понимаю?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,551
600
Москва ЗАО
А кто ж его знает ? Уход масла в таких количествах через ВКГ - фишка сузучьих V6 . Рядники в этом замечены не были , у них МСКольца , МСКолпачки ...
derAlex
15 Декабрь 2012
МО
Заказал тоталь сразу две емкости ,поменяю и на долив хватит ) Щас кастрол магнатек , как то ковырять двс не хочется ,пробег не маленький , начнешь ковырять может старичок отъехать , или грамотного хирурга искать ...
Vlad_S
24 Апрель 2015
СГВ
В том то и дело, МСкольца и МСколпачки все новое, оригинал. Мастерам которые делали ДВС доверяю, был бы эллипс сказали, ханинговку сделали, в общем не знаю куда масло уходит)) Во круг все сухо, только в выхлопную или действительно такой угар. Такой жор при нагрузке был замечен, когда машина груженная и на дальняк. В городском режиме сейчас тестирую, залил мах и засек спидометр.
Vlad_S
24 Апрель 2015
СГВ
Т.е. вы на следующий размер перешли ?
Нет, купил то же самое, что и стояло. После вскрытия все кольца были в хорошем состоянии, можно было и не менять, но т.к. все уже было куплено новое, поставил новое оригинал.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,551
600
Москва ЗАО
А для чего тогда хонинговку делали ? Если "родная" сетка пропала , бочка/эллипс уже немалые .
Vlad_S
24 Апрель 2015
СГВ
Затрудняюсь ответить, спрошу у мастеров была ли старая сетка. Если верно помню обновили сетку.[DOUBLEPOST=1447340646,1447165131][/DOUBLEPOST]Вот замерил расход масла в городском режиме, на 1000 км. от метки мах. на щупе 5мм ушло, думаю это примерно 250 мл. масла. Еще заметил, что именно когда дождь идет в эти дни вылетает чек, ругается на СО. Почему именно в сырую погоду, знает кто? Стиль езды более активный, может и провоцирует жор. Хочу попробовать залить оригинальное масло, если и с ним будет такой же жор, тогда уже совсем тупик..
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,010
2,018
Размер щупа 48 мм, треть щупа примерно 600 мл, что примерно 1,5 см
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,010
2,018
У J20 нашей ветки на щупе от min до max 32 мм , что составляет примерно 1,8 л .
Неужели щупы отличаются? По каталогу номера одинаковые 16910-77E05;)[DOUBLEPOST=1447388601,1447388503][/DOUBLEPOST]
Это Вы про Вагон , или про наши "кругляши" ?
Это я про J20A:)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,551
600
Москва ЗАО
У меня стоял 16910-77E02 . Сломал колечко , взял на разборке от европейки 04 г.в. 16910-77E03 : точь в точь как мой . Обслуживал еще несколько "кругляшей" - такие щупы , как у меня были .
А у Ньюшек , получается , расстояние между метками изменили ? Впрочем , у них многое изменили : гидрокомпенсаторы убрали , поддон другой и т.п... . Какой смысл их в нашей ветке обсуждать ?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,010
2,018
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,551
600
Москва ЗАО
Проблемы похожие , а решения разные . :yes3:
По принципу "такая же проблема" сюда можно и Ауди с Фольксом пристегнуть . :declare:
