Загорелась обслужить систему стабилизации
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Alexey Breykin, 29 апр 2011.
  1. Alexey Breykin
    Оффлайн
    Alexey Breykin
    23 апр 2011
    Иркутск
    Как уже достал меня мой Витарик со своими премудростями....................Позавчера провели ТО на 30т. км. вчера поехал в другой город надо проехать 1000км. проехав по грунтовке км 100-150 у меня бортовой компьютер выдал..... " Обслужите систему стабилизации ЕSP" я чуть не охренел.... и причем в месте с этим загорелось и Чек Двигателя и АВS, сотовая связь в этом месте не брала пришлось проехать еще 40 км чтобы появилась , звоню Дилерам, кричу, что за Х...... вчера ТО прошел сегодня такой глюк , они типа едте к нам ))) я им дая почти в 1000км от города , ну тогда едте потихоньку это нечего страшного ...... Я ваще в шоке.... Вот и думаю куда лесть смотреть что за глюк , все предохранители целые , все фишки на месте. Почитал в мануале по такой неисправности пишут " бегом к Дилеру". Что можете посоветовать ? :( Меня больше волнует , что еще и неисправность двигателя враз с этой хренью загореласьЧешу репу.
  3. SN1
    Оффлайн
    SN1 UNTOUCHABLE
    2 апр 2007
    285
    МСК
    Ответ: Загорелась обслужить систему стабилизации
    Промой ступицы керхером, скинь клемму на пару минут, потом поставь на место, если пропадет, то всё ок. После скидывания клеммы будит тупить с холостыми, не обращай внимание через день откалибруется.;) Если мойка не поможет, то надо в сервис, но не прям срочно, просто без абс и есп поездишь.
  4. Alexey Breykin
    Оффлайн
    Alexey Breykin
    23 апр 2011
    Иркутск
    Спасибо , попробую прямо сейчас , клемму я скидывал не помогает((
  5. Alexey Breykin
    Оффлайн
    Alexey Breykin
    23 апр 2011
    Иркутск
    Нет , не помогло промыть придется ехать так , до дилера :_)
  6. Fireman1975
    Оффлайн
    Fireman1975 Премиум-аккаунт
    2 янв 2011
    319
    Сервисный бюллетень по ESP - замена
    2011 Suzuki Grand Vitara Parking Brake Service Bulletin 148657
    NHTSA: Action Number: 10035624 Service Bulletin Number: 148657
    Report Date:
    Apr 16, 2010Component:
    Parking Brake
    Summary: Suzuki vehicle: change in esp actuator assembly. Warning light comes on after vehicle is started. When starting the vehicle if the battery is not fully charged, the battery voltage may drop to a level that the esp unit judges to be below
  7. SAMURAY
    Оффлайн
    SAMURAY
    25 ноя 2009
    Тюменская область Нефтеюганск
    Господа просветите, что есть сервисный бюллетень? Я с декабря гоняю без абс, есп, ебд и не жужжу. Точнее жужжу, но без напряга, т.к. машинка, 2008г.в. эксплуатация с 07.2009г., не гарантийная. Оф.дилер сказал: блок абс под замену, а это 60-80 тыр., без работы. Сейчас пытаюсь доказать оф.представителю Suzuki в России что, мои действия, или без действия не могли привести к выходу данного узла и что ТО не затрагивает блок абс, во общем типа заводской брак .
  8. Alexey Breykin
    Оффлайн
    Alexey Breykin
    23 апр 2011
    Иркутск
    Всем привет ! тема с ESP такая, загнал я машину к Дилерам . Промуружили они ее с 10утра до 6 вечера и потом звонят приезжайте забирайте свою машину мы не хрена не сделали т.к. у вас оборван провод заднего датчика ESP , и типа это не гарантийный случай. я епстественно в ............ от таких слов , как он мог оборваться если это произошло когда я ехал уже по асфальту , после того как проехал км 150 по грунтовки (укатанной грунтовки) , а специалиста по гарантии уже не было когда я приехал , завтра поеду их душить , как так не гарантийный случай)) если это внедорожник а провода висят так , что даже на грунтовки отрываются . Господа кто сталкивался с потобным как их душить на замену по гарантии ????
  9. Krause
    Оффлайн
    Krause
    18 авг 2006
    301
    Могадишо
    Чем ближе Япония, тем тупорылее и наглее ОД!
  10. Romker
    Оффлайн
    Romker
    28 май 2011
    МО
    Всем добрый вечер.
    Вот и со мной приключилась аналогичная проблема.
    Выезжал от родственников в деревне, промахнулся с колеей - засел на защиту.
    Включал полный привод с блокировками диф-ов, отключал ESP (точно не помню, по моему она автоматически отключалась). Выбраться пытался примерно с полтора часа (аккуратно, без энтузиазма), потом в итоге выдернули камазом.
    Доехал до магазина метров 200-300, припарковался на обочине, пошел купить благодарственную жидкость человеку, вручил и вроде как все тут.. ан нет. Начал трогаться с обочины, выезжать на трассу: выворачиваю руль, трогаюсь - и тут машинка дернулась слегка и загорелась надпись на табло - Обслужите систему курсовой устойчивости + аббревиатура ESP (кроме этой надписи и значка ЕСП -предупреждающих надписей нет). В мануале вычитал - что дорога однозначно в сервис к ОД, но в этом городе, где я сейчас прикомандирован - всего один ОД, и качество его работ вызывает у меня опасения (недавно проходил там 1ое ТО, мастера - какие то пофигисты, сервис-менеджер полтора часа, пока следил за работами -нес откровенную пургу; поменяли фильтры - так стало намного хуже.. заводствие по моему на порядоку лучше фильтровали, несмотря на пробег в 15.000 км).
    Машина на гарантии. Думаю, что при визите начнут разводить - как младенца. Посоветуйте, как могу подготовиться .. что посмотреть .. может смогу до вердикта проверить какие-либо моменты самостоятельно. Пока кроме мойки и временного отключения аккума - доступных рецептов по диагностике не выявил.
    UPD: Моя проблема решилась обнулением датчика поворота руля.Суровый сотрудник ОД со сканером в руке решил вопрос за 0,5 нормочаса, сказав при этом, что случай не гарантийный и ездить нужно аккуратнее. Мол, в инструкции так написано (но где конкретно - почему то указать затруднился). Так что, думаю, легко отделался.
    Однако неприятный осадок остался:
    1. что за паркетник такой, что буксовать с вывернутым колесом не умеет;
    2. случай всеж, думаю, должен решаться по гарантии.
  11. alexkru63
    Оффлайн
    alexkru63
    4 июл 2010
    Саратов
    Скорее всего оборвал провод датчика АБС (заднего - вероятнее) в снегу.
    Если Саратов - это город в который прикомандирован, то могу подсказать товарища со сканером, на днях сам с аналогичной проблемой обращался - выявил отсутсвие (обрыв) датчика (сенсора) АБС. симптомы - горит ЕСП, АБС, а потом и Check загорелась...
    Телефон смотри в личке (только в Энгельс придется проехать...))))
  12. TKN
    Оффлайн
    TKN
    5 июл 2009
    Плесецк
    Приветствую! Такая же беда произошла проехав 300 км от салона после покупки, причем ехал то же далеко не по автобану, дорога была асфальт но с кучей ям ( машину 2,4л. МКП 2008г.в. покупал в салоне Лаура Спб, живу в Архангельской обл.), настроение сами понимаете стало каким. Звонил дилеру сказали приезжайте посмотрим, но я нахожусь за 1000км от дилера, ездил так где то до 3000км. Затем был в Спб и заехал на ТО, результат осмотра сначала меня не порадовал, дилер сказал что это блок ESP нужно менять. Заказывать ожидание 1мес. это меня конечно не устроило, пришлось дойти до директора салона, ответ был следующим в течении недели мы решим проблему, так я и уехал сначала не с чем. В этот же день дилер позвонил и сказал что мы приняли решение снимать блок с товарной машины ( т.е. с другой новой находящейся в салоне) и ставить вам. после установки все ошибки пропали и я счастливый уехал, вот так закончилась моя история по ESP.
  13. fraks
    Оффлайн
    fraks
    23 окт 2007
    243
    Такая надпись загорается так же при недостаточном напряжении на аккумуляторе.
  14. svik75
    Оффлайн
    svik75
    9 фев 2012
    У меня такое было недавно когда я сел на пузо и в раскачку пытался выехать. Потом копал и все-таки выехал. Но, горелыми колодками воняло прилично.
    Как только выехал - появилась указанная надпись. Доехал до дома. Остановился, выключил зажигание, снова включил - пропала. Больше не появлялась. Думаю, какой-то датчик мог показать перегрев колодок или АКПП (или чего-нибудь еще).
  15. Анатолий8
    Оффлайн
    Анатолий8 Премиум-аккаунт
    21 фев 2010
    Серпухов
    В морозы снимал аккумулятор на подзарядку. После того как поставил и завёл загорелась ESP. После разгона и торможения лампа погасла.
  16. AAFur
    Оффлайн
    AAFur
    22 сен 2010
    94
    это скорее всего колеса забились снегом (датчики), вот и вылезла ошибка...
  17. Коллаж
    Оффлайн
    Коллаж
    21 окт 2010
    94
    Нижневартовск
    А может, кто либо популярно объяснить где этот датчик абс находиться?
    У меня просто не так давно дтп случилось, один козел вмазался в переднее правое колесо моей машины. Теперь половина подвески, точнее почти вся правая ее часть под замену.
    Фишка в том, что после ДТП Авто в принципе передвигалось,(понятно что это относительное понятие) и надо было добираться до дома и я решил доехать своим ходом.
    Так вот в тот момент так же загорелась обслужите ЕСП. Правда потом вроде как не появлялась, но все одно думаю не мешает проверить, цел ли вообще этот датчик после удара.
  18. mnkn
    Оффлайн
    mnkn
    6 мар 2012
    Норильск
    Я тоже так думал...После аналогичной борьбы в снегу прошлой зимой, восторг полного удовлетворения от самостоятельного преодоления преграды омрачала возникшая в процессе та самая надпись. После выкл. и повторного вкл зажигания она пропала, но осталась гореть лампа "проверить двигатель", через 3-4 поездки и эта лампочка погасла. У меня сложилось полное впечатление, что всё Ок и "глюк" сам собой исчез. Но через время, при интенсивном разгоне по прямой. надпись появилась вновь, а прцесс её "ухода" повторился один в один. При этом, даже тогда когда ещё не успевала погаснуть (почему-то для этого требовалось совершить именно 3-4 поездки) лампочка "чек инжайн" сама ЕСП отрабатывала выравнивание авто в поворотах с заносом на "отлично". По сколько я не гонщик по натуре, то за зиму я увидел эту надпись 4-5 раз возникающую именно при резких разгонах. Но вот теперь лето и я увидел ещё один побочный эффект при плавном разгоне но с перекруткой двигателя частота его вращения ограничивалась на уровне 3700-3800 об. в мин и при этом надпись не загоралась. Стоило попробовать разогнаться в режиме газ в пол как эта надпись опять напоминала о необходимости проверки ЕСП. Так вот хочу спросить тех у кого эта надпись появлялась: - было ли, а может и осталось как у меня ограничение мах. оборотов на уровне 3700-3800. Безусловно была бы возможность загнал бы на диагностику к ОД, но в нашем городе таких пока не обнаружил - сам живу у чёрта на куличках по этой причине и о гарантии никакой речи не может быть.
  19. Анатолий8
    Оффлайн
    21 фев 2010
    Серпухов
    Датчик находится в ступице. Лампочка может загораться при малом уровне тормозной жидкости, это происходит на крутых поворотах или резких разгонах. После торможения лампочка гаснет.
  20. mnkn
    Оффлайн
    mnkn
    6 мар 2012
    Норильск
    Имеются ввиду датчики ABS установленные в ступицах колёс или ещё какие-то? Думаю если бы был обрыв датчика ABS, то горела бы лампа ABS, а здесь только надпись "Проверьте систему ЕСП" и чек горит.
    Уровень ТЖ в норме - на 2мм ниже риски МАХ и судя по конструкции бачка при таком уровне папловок датчика не имеет возможности отыграть даже при резком старте, коего у меня в принципе не получается из-за ограничений по мах оборотам. Но что интересно, я решил ещё раз перечитать руководство которое с машиной идёт, так вот там, чёрным по белому в ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯХ на стр 3-34 есть 6 (шесть) пунктов, которые начинаются со слов "Система ЕСП может функционировать неправильно если....." два из которых подходят к моему случаю, это не тот размер шин (был по зиме 235/70R16), не заводское давление (2,4 уж больно жёстко машина идёт по плохому асфальту, качаю 2 ровно) и наконец последний, седьмой пункт : Не изменяйте подвеску автомобиля иначе система ЕСП может функционировать неправильно" который я нарушил установив проставки 40мм, видимо совокупность этих нарушений и приводит, при резком ускорении к таким последствиям. Вот только не могу взять в толк почему сейчас, когда у меня стоят родные летние диски с родной резинои я не могу развиь обороты больше чем 3700-3800 по крайней мере на 1 и 2 передачах - на более высоких и не пробовал. Думаю завтра скину клемму с акка и после попробую прокатиться и посмотреть что происходит с движком на других передачах.
  21. mnkn
    Оффлайн
    mnkn
    6 мар 2012
    Норильск
    Сегодня попробовал и на 3-й и на 4-й передаче педаль в пол - обороты ограничиваются на 3700-3800. Мало того, опять загорелась надпись "обслужите систему стабилизации", чек и лампа ESP. Кто может подсказать как с этим бороться? Чего делать в отсутствии диагностики? В принципе на сколько я понимаю всё работает, но вот проблема с "придушением" оборотов а значит и мощности меня конкретно напрягает - в нужный момент или при обгоне резко ускориться не получится, так и влететь не долго. Кто может помочь советом?
  22. Fireman1975
    Оффлайн
    2 янв 2011
    319
    На холостом ходу ограничение оборотов есть? А на вывешенной машине? Показания при сталл-тесте?
  23. mnkn
    Оффлайн
    mnkn
    6 мар 2012
    Норильск
    На месте двиг раскручивается до красной черты без проблем. На вывешенной сегодня попробую отпишусь, но думаю будет то же что и в движении. Что такое сталл-тест? Как его проводить, что для этого надо? Скидывание клеммы акка не помогло. Да, вот ещё, что заметил, кроме резкого ускорения по прямой надпись загорается ещё и при динамичном старте с вывернутыми колёсами, но без их пробуксовки, типа динамичный выезд со двора на дорогу. Может порекомендуете какой нибудь не шибко дорогой сканер (тыр 10-20) для диагностики АБС/ЕСП, в природе такой существует?
  24. Fireman1975
    Оффлайн
    2 янв 2011
    319
    Про сталл-тест море информации. Есть описание и в сервис-мануале.
    Альтернативы в данном ценовом диапазоне Suzuki SDT / IT2 мне не известны. Скандок больше 25000, да и в покрытии систем есть пробелы.
    По некоторым признакам могу предположить неисправность G-сенсора.
  25. mnkn
    Оффлайн
    mnkn
    6 мар 2012
    Норильск
    Про тест ща почитаю. А не может G-сенсор глючить из-за установки проставок, хотя их наверное многие устанавили? Не подскажите склько он может стоить этот сенсор?
  26. dima0202
    Оффлайн
    dima0202
    3 июн 2012
    187
    Вот вроде как копия Suzuki SDT 525$
  27. Fireman1975
    Оффлайн
    2 янв 2011
    319
    Suzuki SDT 355$ http://eobd2.ru/wholesale/toyota-intelligent-tester2-it2-with-suzuki.html. Только за работоспособность ни один китаец не поручится :))
    Важная пометка: "This product can only do north america area suzuki". Знаком с североамериканской оболочкой, обычный Generic.
  28. mnkn
    Оффлайн
    mnkn
    6 мар 2012
    Норильск
    Не-е, такой и даром не надь, хотелось что-то опробированное и известное форумчанам. Почитал вкратце про сталл-тест - так понял, что это не для меня, у меня МККП.
  29. Fireman1975
    Оффлайн
    2 янв 2011
    319
    Не внимательно посмотрел профиль, виноват...
    Yaw/G-сенсор от 13000.
  30. mnkn
    Оффлайн
    mnkn
    6 мар 2012
    Норильск
    Да эт я виноват - криво написал, уже поправил. Сенкс за цену - не сильно напугала. Интересно, а если сенсор в наглую отключить не будет работать только ЕСП или ещё какой гемор вылезет?
  31. Fireman1975
    Оффлайн
    2 янв 2011
    319
    После подключения батареи процесс калибровки завершается?
  1. обслужить систему стабилизации сузуки гранд витара
  2. обслужите систему стабилизации сузуки гранд витара
  3. обслужить систему стабилизации
  4. suzuki grand vitara обслужить систему стабилизации,
  5. система стабилизации сузуки гранд витара,
  6. гранд витара обслужить систему стабилизации,
  7. как обслужить систему стабилизации на сузуки гранд витара ,
  8. обслужить систему стабилизации сузуки,
  9. сузуки гранд витара горит esp,
  10. что значит обслужить систему стабилизации на сузуки гранд витара,
  11. система стабилизации гранд витара,
  12. suzuki grand vitara обслужите систему стабилизации,
  13. загареласт esp витара,
  14. сузуки гранд витара горит abs и esp,
  15. обслужить систему стабилизации сузуки гранд,
  16. обслужить систему стабилизации сузуки гранд витара что это,
  17. обслужить систему стабилизации сузуки гранд витара что это такое ,
  18. проверка системы стабилизации сузуки гранд витара,
  19. горит esp сузуки гранд витара,
  20. горит esp на сузуки гранд витара
