Отзывная компаний NSGV 2.4 08-10г.в
  • Автор темы pashaer
  • Отслеживают тему 30
Vein
26 Июль 2010
Сыктывкар
НСГВ 2.4 АКПП Беж
Ответ: Отзывная компаний NSGV 2.4 08-10г.в
Спасибо, прочитал тот пост еще раз, все равно сомнения остались.
Вообщем судя по трехкратной разнице в цене в экзисте между паразитным роликом и натяжным, делаю вывод что натяжной идет с натяжителем в сборе. Буду заказывать.
PKV64
21 Июнь 2011
563
74
NSGV,2008,2.4L
По отзывным компаниям могут поменять 2 ролика +натяжитель+новый болт натяжителя+новый ремень(итого где-то около 12т.р.),мне натяжитель меняли аж два раза.
Номера запчастей:
Натяжитель =17540-54L00
Болт с шайбой =17541-54810
Ролики =17530-78K01
Ремень(6PK2045,Bando) =17521-54L31
Vein
26 Июль 2010
Сыктывкар
НСГВ 2.4 АКПП Беж
Натяжитель 17540-54L00 сейчас вместо 17540-78K00 ставят? У меня судя по каталогам 17540-78K00 стоит, двигатель 2,4.
ferret
30 Июль 2010
Рязань
NSGV, 2010г.в., 2,4 А/Т
:(, комрады. Уже 4-й раз меняю по гарантии натяжной ролик ремня генератора. И это при пробеге в 52 т.км. Дилер чешет репу и разводит руками, говоря об уникальности моего случая. Начинаю побаиваться дальних поездок, ибо, наблюдая сегодня за заменой ролика, осознал, что сам его в полевых условиях поменяю навряд ли. Дв-ль 2,4 2010г.в. автомат.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
У меня третий стучит... Причем только на горячем двигателе. Все ролики, помпа, насос ГУР и шкив компрессора вращаются без замечаний. Подозрительно с циклическим поскрипыванием вращается шкив генератора. На ТО будем коллективно крутить и слушать...
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Готовь помпу на замену. как только заметишь повышенный расxод тосола, уxодит как то не заметно. В помпе есть какое то дренажное отверстие для слива при накрывшемся сальнике
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Простите, не совсем понял, как связана помпа с генератором.
P.S. Как течет помпа - знаю :)
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
Ремнем и все под натягом . При смене плоxо прокручивающейся помпы оказалось, что практически развалился подшибник помпы
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
С помпой полный порядок. Подозрительно прокручивается шкив генератора...
STERX
11 Ноябрь 2009
Suzuki Grand Vitara 5-D, 2008 г, 2.4, MT.
Еще 25 Октября 2013 года выпущен сервисный бюллетень об изменении тяги механизма переключения передач на автомобилях с механической коробкой.
Возможен излом тяги.
