Положение стрелки температуры???
Iskander972
23 Январь 2011
77
Suzuki Escudo 1993 г.в
В результате недолгого процесса эксплуатации SUZUKI Эскудо 1993 года, двигатель G16A, возник вопрос примерно в каком положении должна находиться стрелка температуры, чтобы показывать рабочую температуру. А то есть подозрение, что двигатель недостаточно прогревается. Вот фото.
https://lh4.googleusercontent.com/_eisD1N84yK8/TcankPgt0GI/AAAAAAAAA9M/2Dj9uikGyRA/s640/IMG_0067.jpg
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
Ответ: Положение стрелки температуры???
нормально...
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
У меня тоже в таком же состоянии стрелка. Ставил паралельно термометр в радиатор, показывал ~65градусов. Поищи здесь тему "Двигателю холодно" там как раз по твоему вопросу.
Iskander972
23 Январь 2011
77
Спасибо. Я хоть теперь спокоен :thumbsup:
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
У меня примерно так, чуть ниже, всю зиму, а летом чуть выше вроде, но в жару и в пробке посередине шкалы. Догонял и зимой до середины, постояв на хх полчаса без печки, весь радиатор прогрелся и середина была. Т.е. по-разному, зависит от режима, предыстории, гнал не гнал, от погоды и времени года тоже зависит.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Также датчик тепературы. Месяц ездил без пробки на радиаторе ( не держала давление) с включенной печкой на 2. потом нашел пробку . езжу без печки . ничего не изменилось . датчик температуры в том же месте что на фото ... ХХ там же. Датчик топлива один раз был в том же месте что на фото :)
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
без пяти двеннадцать должно быть-так говорят механики. у меня именно так-без пяти 12. причем на разных термосах(82 и 88). и зимой и летом.
мне лично думается-что на фото явно маловато.
Iskander972
23 Январь 2011
77
Levoflangoviy,
Вот и я об этих же "без пяти 12" слышал, поменял термостат (до этого температура вообще скакала), антифриз, картина стала лучше, машина прогревается быстрее, доходит до положения указанного на фото и аллес, остается на этом месте, вне зависимости от того - толкание в пробке, или движение вне города. Вроде как-то и не плохо, для нашего жаркого региона, но хотелось бы, что бы было все по фен-шую.
Кстати! Всех с праздником!
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
а может там в самой приборке дело? там же эта стрелочка-сам приборчик.
artist
Витара коротыш 93 года,
5 Январь 2008
575
Витара коротыш 93 года, G16A
у меня без пяти двенадцать показывает всегда, даже зимой.
Может это датчик неправильно измеряет...
На другой машинке (на мазде) у меня вообще едва отрывается от "холодного состояния" и ничего, ездит машинка. А если загнать ее до того, чтобы стрелка показывала почти половину - уже закипает!
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
Не партесь , всё нормально ! Если есть желание проверить , то почистите контакт на датчике(на корпусе термоса) , да термометром замерьте данные .
Iskander972
23 Январь 2011
77
Короче, я так думаю, после прочтения, что париться не стоит, тем более у многих стрелка показывает ту же температуру, что и у меня. Вот если зимой буду замерзать, тогда уже буду что-то придумывать. Спасибо всем, кто откликнулся.
андрей9
7 Ноябрь 2010
Республика Бурятия
сузуки эскудо 1993 год, пятидверый
У меня тоже "без пяти двенадцать", что зимой, что сейчас - не знаю как в жару будет, но зимой даже при таком положении стрелки в салоне прохладно!
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
Уплотнители (от классики однотрубные) на проёме кузова поставь , и ты почувствуешь разницу . Ну и патрубки на печке проверь , если есть разница то ==gorst== тебе поможет консультацией и фотками исправления сей проблемы !
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Теоретически недогрев может из-за пониженной мощи быть, не только из-за термостата незакрывающегося. Как разгон, максималка, динамика? А показания стрелки могут быть низкие из-за плохого контакта где-то в проводке, почисти, прозвони до приборки, скрутки бывают зелёные.
Iskander972
23 Январь 2011
77
Разгон у машинки нормальный, динамика тоже в норме. Максималка - вот тут не знаю, так как больше 140 не разгонял :) На насчет прочистки контакта - это может быть. Прочищу, поменяю крышку радиатора и отпишусь.
