Замена цепи на Гранд Витаре 2007 2,0 Опыт!
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Арсентич, 10 май 2011.
  1. Арсентич
    Оффлайн
    Арсентич
    19 июл 2007
    Вчера сам поменял цепи ГРМ на двигателе 2,0. Интересует кого личный опыт? Сразу скажу, что все получилось, шума цепи больше нет!!!;)
    TANKIST.76, Макс6179, Никита34 и 4 другим нравится это.
  3. AC
    Оффлайн
    AC
    29 июн 2010
    166
    Хабаровский край
    Ответ: Замена цепи на Гранд Витаре 2007 2,0 Опыт!
    Конечно интересует!
    Отчет с картинками в студию!
  4. padlovich
    Оффлайн
    padlovich
    30 май 2010
    Якутск
    Очень интересует, так как подобная работа видимо предстоит так как цепь секежетает.
    Если с каринками то будет просто чудо!
  5. Арсентич
    Оффлайн
    Арсентич
    19 июл 2007
    Начну с начала!
    Примерно на 50 тыс. появилось мелкое позвякивание. Думал открутилась мелкая железочка и всё собирался залезть под машину и найти. Но так как было очень мелкое позвякивание, то руки не дошли. Со временем звук не менялся. Ездил до 100 тыс. На ТО 105000 км. На сервисе сказали, что шумит цепь и надо менять. Открылись глаза на звук!!!!!
    Цену назначили около 40 тыс. руб. на июнь 2010. Стало очень жалко средств…..
    В книге вычитал, что надо снимать двигатель. Совсем расстроился…. Рыдаю! Доверять нашим сервисменам даже в Москве снятие двигателя не хотелось. Расстраивался дальше. Звук очень помаленьку прибавлялся. На ТО 135000 км. Мне опять сказали про цепь, цену назначили уже 45000 руб. (март 2011). Но главное выяснил у них, что двигатель снимать не надо!!!! Настроение быстро улучшилось!!! :thumbsup:Начал читать интернет. Нашел замену цепей на V6 и все! Значит люди делают!!! Пугалки в интернете о том, что к 150000 цепь может порваться сыграли свою роль. Решил делать сам и экономить денежку. Купил в интернете цепь малую, цепь большую, успокоитель малой и 2 успокоителя большой цепи, манжета передняя коленвала. Все с доставкой обошлось в 7000 руб. Все оригинал!!! Натяжители пока решил не брать, цены за них около 3000 руб. за каждый. Купил прокладку-герметик черную в магазине AGA. Долго выбирал цвет, в магазине сказали что цвет по барабану. Оказалось, что стояла серая. Правда забыл купить прокладку головки, пришлось ставить старую, учтите кто соберется менять !!! Думал, что придется снимать бампер и радиатор, но по ходу выяснилось, что подлезть можно. Правда нужно зеркало примерно 100х100мм и все будет путем. Выделил себе на это 2 дня в собственном гараже с электричеством.
  6. Арсентич
    Оффлайн
    Арсентич
    19 июл 2007
    Смотрим, не пугаемся, начинаем работать!
  7. Эл-Гранд
    Оффлайн
    Эл-Гранд
    23 май 2007
    231
    Москва ЮЗАО
    С 2005 года уже пошла новая Гранд Витара, у которой нет цепи. Речь про старую?
  8. Арсентич
    Оффлайн
    Арсентич
    19 июл 2007
    Снимаем расширительный бачок системы охлаждения (самое простое), отсоединяем шланг от насоса гидроусилителя к бачку гидроусилителя, снимаем бачок гидроусилителя вместе со шлангами, заводим снизу через толстый шланг системы охлаждения вытаскиваем вверх и он сам заклинивается и больше не мешает. Свободную трубку гидро усилителя надо заткнуть чем-то непромокаемым, а то намучался с тряпочками, постоянно капало.
  9. Арсентич
    Оффлайн
    Арсентич
    19 июл 2007
    Речь про новую 2007 г.в. двигатель 2,0 с цепями!
  10. Арсентич
    Оффлайн
    Арсентич
    19 июл 2007
    Получаем пространство достаточное для демонтажа цепи!
  11. Арсентич
    Оффлайн
    Арсентич
    19 июл 2007
    Приступаем к снятию шкивов коленвала и помпы, и натяжных роликов.
  12. Арсентич
    Оффлайн
    Арсентич
    19 июл 2007
    Для снятия шкива коленвала надо изготовить приспособление для его фиксации.
    Потратил 1 час работы. Отверстие по центру свободнее головки на 19, малые отверстия под болт М8, расстояние между малыми отверстиями 73мм, сталь 3 мм, рычаг любой.
    Открутить без него болт с моментом 150 н.м нереально!!!!!
  13. Арсентич
    Оффлайн
    Арсентич
    19 июл 2007
    Шкивы и ролики сняты. Можно снимать крышку головки цилиндров.
  14. Wert
    Оффлайн
    Wert
    8 июн 2010
    198
    Петрозаводск
    Ну и вопросы........,вроде не первый день на форуме !
  15. Арсентич
    Оффлайн
    Арсентич
    19 июл 2007
    Аккуратно отсоединям катушки зажигания, отводим провода, откручиваем катуши, вынимаем, складываем. Свечи можно не вынимать, но все вытащил и почистил металлической щеткой.
  16. Эл-Гранд
    Оффлайн
    Эл-Гранд
    23 май 2007
    231
    Москва ЮЗАО
    Все, понял. Меня вот это смутило:
  17. Арсентич
    Оффлайн
    Арсентич
    19 июл 2007
    Снимает натяжитель ремня (классная штука, снятие ремня 3 секунды). Выкручиваем все болты (много) и одну гайку крышки цепей ГРМ. Главная засада трубка системы охлаждения перед крышкой цепей ГРМ, она не дает ее снимать (на фото видно). Прикольно, что приварена она к уху подъема двигателя. Для освобождения уха пришлось открутить насос гидроусилителя через отверстия в шкиве. Правда все равно трубку пришлось подгибать. Не забудьте снять 2 болта крепления крышки к поддону масляному.
    Снимается тяжело, стоит на герметике и 2 штифтах. Сняли!!!
  18. Арсентич
    Оффлайн
    Арсентич
    19 июл 2007
    Дальше все просто! Действем по книге, снимаем натяжители, успокоители, цепи, шестеренки, оцениваем состояние. К сожалению износа практически нигде не было, даже немного разочаровался. Длина большой цепи новой и старой не отличалась, а коротка была на 1 мм длиннее новой. Поменял всё, что купил. Повторюсь - цепь малая , цепь большая , успокоитель и натяжитель длинной цепи, успокоитель малой цепи, манжету коленвала в крышке. Следите за шпонкой коленвала, слетает и падает на раз. Все собрал по всем меткам описанным в книге. Все просто. Читайте!!!
  19. Арсентич
    Оффлайн
    Арсентич
    19 июл 2007
    При сборке обязательно нужны динамометрические ключи, купил специально для этого, хотя раньше не пользовался. Делал капремонт двигателя на Москвич 2140, обходился без этих ключей. Здесь решил не рисковать, итак наэкономил около 30000 руб. Работу спокойно можно провести за 10 часов. Успехов всем! Гланое ничего не боятся! Отвечу на вопросы!
    Добавлено через 3 минуты
    Для удобства работы снял воздухозаборник и корпус воздухоочитителя. Но можно оставить. Не забудте перед работой отсоединить аккумулятор!!!!!!!!
    вит1976, Jouri, gusenkovd и 5 другим нравится это.
  20. Арсентич
    Оффлайн
    Арсентич
    19 июл 2007
    Крышки помыл и аккуратно собрал. Результатом доволен полностью, ездить в тишине приятно!
    Goodwin249, Никита34, oha909 и 24 другим нравится это.
  21. streetwires
    Оффлайн
    streetwires
    15 дек 2010
    Волжск
    В результате ремонта лишние звуки пропали?
  22. Арсентич
    Оффлайн
    Арсентич
    19 июл 2007
    Все лишние звуки пропали! Приятно когда не зря возился!
  23. dimi68
    Оффлайн
    dimi68
    31 дек 2010
    187
    Калуга
    И какая же причина лишних звуков была?
  24. Арсентич
    Оффлайн
    Арсентич
    19 июл 2007
    Наверно все детали в комплексе давали шум. Явного ничего не нашел.
  25. KEDRIKOV
    Оффлайн
    KEDRIKOV
    19 янв 2008
    251
    Азов Ростовская обл
    Респект автору за проделанную работу.У самого сотка подкралась,цепок шуметь начал после 50 тык.Для себя теперь определился что нефиг туда лезть:) ,Цепи от новых не отличаются у автора на одной цепи вего 1мм.Обидно то что через 40-50 опять начнется....
    У меня было GV 1999 г.в. V6 2.5 пробежала 230тык и никто ей цепи не менял:thumbsup:
    Автору еще раз РЕСПЕКТ ЗА ОТЧЕТ:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
  26. Арсентич
    Оффлайн
    Арсентич
    19 июл 2007
    Рад, что людям понравилось! Я старался облегчить вам жизнь хоть чуть-чуть;)
    вит1976, vladfox, ИГНАТ и 8 другим нравится это.
  27. SUA
    Оффлайн
    SUA
    9 ноя 2010
    Химки МО
    а натяжитель и успокоитель тоже как новые ??
    Чет мне видится, что в вашем случае, натяжитель - источник шума, давил на цепь слабо ...
  28. Pentagon
    Оффлайн
    Pentagon Покоритель Гондураса
    4 авг 2008
    171
    Киев
    Ответ: Замена цепей ГРМ на Гранд Витаре 2007 2,0 - а звёздочки??
    Спасибо автору за фотоотчёт.
    Вопрос - а каков был износ звёздочек узла ГРМ и почему их не меняли ??
    Когда мне на пробеге 120тыс. меняли узлы ГРМ (при ремонте головки двигателя), то я лично осматривал степень износа всех элементов ГРМ.
    Длина цепей старых существенно не отличалась (может 1-2мм и было) - не так уж и просто точно померить длину цепи и разницу ("на глаз" 1мм сложно уловить).
    На звёздочках был заметен износ и на глаз - поверхность была не сферическая, а с "ямкой" от выработки.
    После замены металлический дребезг под крышкой пропал (ощущался уже после пробега 85 тыс. км).
  29. Арсентич
    Оффлайн
    Арсентич
    19 июл 2007
    Износа звездочек не заметил, все было очень ровно, никаких явных ямок. Может быть и стоило поменять, но как то пытаешься экономить денежки, а то и всю машину можно поменять...
  30. padlovich
    Оффлайн
    padlovich
    30 май 2010
    Якутск
    Я тоже благополучно поменял в суботу, работа заняла 8 часов в одного. Износа металических деталей я тоже не заметил, на пластике натежителей и направляющих был незначительный износ, проточки такие слегка угадывающиеся, поменял все не заморачиваясь, шум пропал.
  31. bos44
    Оффлайн
    bos44
    11 мар 2006
    Мне официалы поменяли цепи и прочие потроха на 66 тыс. пробега, замененные детали отдали. Дома мы с мужем их рассматривали и удивлялись их отличному состоянию. Только на одной детали были следы, типа проточки.
    Судя по всему в СНГВ проблемы с гидронатяжителем цепи...
    Думала, что это из-за некачественного масла "из бочки", которое заливают на сервисе или еще какая проблема чисто российская, ан нет...
    На прошлой неделе была в Финляндии. Еще в пятницу на пути к Хельсинки загорелся значок двигателя на панели (Check Engine), а 4 мая как раз заменили цепи. В субботу заехала на сервис Сузуки в Вантаа, хотела попросить считать ошибку, но у них в выходные сервисы не работают. Пообщалась с работником станции, пожаловалась, что у нас в России Витарам на 50-60 тысячах пробега надо цепи в двигателе менять. Он закивал головой и сказал, что у них то же самое и в Финляндии. Так что это Гранд Витарская бага в чистом виде...
    Жаль, сервисмены об этом не предупреждают. Может, если бы на ТО с 30-40 тысяч это проверяли, то можно было бы избежать таких серьезных трат?
  1. замена цепи грм сузуки гранд витара 2.0
  2. метки грм сузуки гранд витара 2.0
  3. замена цепи грм на сузуки гранд витара 2007
  4. замена цепи грм на сузуки гранд витара,
  5. двигатель сузуки гранд витара 2.0,
  6. замена цепи грм на сузуки гранд витара 2.0,
  7. замена цепи на сузуки гранд витара,
  8. замена ремня грм сузуки гранд витара,
  9. сузуки гранд витара замена цепи грм,
  10. замена цепи сузуки гранд витара 2.0,
  11. замена цепи грм на сузуки гранд витара 2.0 цена,
  12. замена грм на сузуки гранд витара 2.0 ,
  13. ремонт двигателя сузуки гранд витара 2.0 ,
  14. ремонт двигателя сузуки гранд витара,
  15. замена цепи грм гранд витара,
  16. замена ремня грм на сузуки гранд витара,
  17. замена грм на сузуки гранд витара,
  18. замена цепи на гранд витаре,
  19. какова длина большой цепи сузуки гранд витара v 6 2002 года,
  20. замена цепи grand vitara
изготовление витражей москва (vashvitrazh.ru) |
