Лифт подвески - Теория.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Решил перенести, в теме про гражданский лифт эти обсуждения не слишком по делу, а интересно.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: Лифт подвески - Теория.
Это правильно...:) Посмотри, там в той теме еще порядком околотеоретического флуда...;)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
В воскресенье займусь в смене, вот только не знаю, выживу ли? :D
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
А можно сделать так. ж)))
Положение моста относительно рамы в состоянии покоя остаётся прежним - т.е. стоковым.
Ход увеличивается, но на сжатии подвеска ограничивается отбойниками в пределах стока.
Круто придумал? 8)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Пневма? :D
Или какая другая приблуда?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Койловеры или аиршоки. 8)
Но, это не важно. Просто перенос точек их крепления никто не отменял. Я к тому, что не надо зацикливаться на решениях, предложенных заводом или каким-то левым дядей с другой стороны планеты, который ни тебя, ни меня не знает и вообще про среднюю полосу не слышал. 8)
Хотя, спору нет, воткнул и поехал. Удобно. Вон, Юрка на своих трейлмастерах гонзает мамадарагайа как шустро. 8)
З.Ы. Кстати, все ведь в курсе, что трейлмастер и тафдог - это одна контора?
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Ответ: Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
samurai151, т.е. если на первое время я поставлю проставки под пружины 5 см и брекеты под аморы 5 см то и отбойник нужно увеличить тупо на 5 см? и при этом по логике должен сохранится стоковый ход подвески. Так? Вопрос больше про ход подвески!
Примерно так, только все-таки правильно начинать с отбойников. Погрешность такого упрощенного расчета связана в основном с наклонным расположением амортов. Ход подвески получается несколько больше хода штока. Разница тем больше, чем сильнее наклон. При почти вертикальных амортах (как спереди) можно так считать.
Круто придумал? 8)
Моя считать это самый правильный вариант :thumbsup:
Только я бы все-таки думаю раму от мостов стоит немного приподнять - что бы самой нижней точкой просвета были шишки мостов, а потом, с небольшим запасом, рама.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
А мне кажется, что это разница растояний между элементами подвески, в частности мостом и элементами кузова до и после проведения работ. И кто интересно прав?
Неужели нет точного определения???
В какой момент нужно мерить это расстояние, ведь оно постоянно меняется. Лифт будет зависеть от количества бензина в баке, картошки в багажнике, сытости штурмана и т.п.? Пружины со временем проседают, значит через полгода все уже будет иначе? Все-таки это механика - точная наука, такой ерундистики она не допускает.
Лифт подвески=увеличение хода подвески
Ход подвески и лифт - разные характеристики одной подвески, как температура и влажность воздуха.
Круто придумал? 8)
В этом случае ход сжатия остается прежним, ход отбоя можно увеличить разными способами. Лифт отсутствует.
Самурай, а тупо зажать стоковую подвеску более длинными амортами - это будет лифт?
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
382
Евгений, вы пьяны?
Ой! Я тебя умоляю))).
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
А ПТС открой и там будут указанна масса без нагрузки. Вот при каких параметрах её с точностью до 1кг. измеряют?
То же и с лифтом. Померял на ровной поверхности до и после, при одинаковых условиях с учётом массы без нагрузки. Кажется всё просто.
А про точную науку, я тебе сразу сказал. Где можно посмотреть определение слова "лифт", касательно подвески автомобиля? Откуда ты почерпнул свои знания?
Было бы определение - не было бы разговора.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
А попробуй взвесить машину при паспортной нагрузке - будешь удивлен. Это первое. Второе: пружины проседают. Через полгода машина станет ниже, через год еще и так без конца. Лифт меняется сам собой? И самое главное: кто-то пробовал ставить такие эксперементы? Кому это надо? Величина лифта N - точная величина. И как любая точная величина она должна измеряться измерительным инструментом - рулеткой, весами и т. п. Измерить подвеску в промежуточном положении точно и однозначно НЕВОЗМОЖНО. Отбойник измеряется рулеткой, напримпер. А промежуточное положение зависит от нагрузки, характеристик упругого элемента, причем не паспортных, а фактических в данный момент.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Кто это сказал и где это написано?
Юра, раз уж твоё мнение противоречит общепринятому, будь добр, привести доказательную базу. Иначе это просто разговор об одном и том же...
Знаешь, что у нас тобой точно рулеткой не измерить???
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
А что такое "общепринятое мнение" и где оно прописано? То, что я пишу, это не мнение, это - здравый смысл. В канонических учебниках вряд-ли удасться найти эти формулировки. Не принято у нас было промышленные изделия переделывать. А общие принципы проектирования подвески от лифта не зависят, требования одни и те же. Хотя, если что-то найду, обязательно выложу.
ЗЫ. Прошу не воспринимать, как отмазку, подумаю над развернутым ответом.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Общепринятое это то, как все измеряют величину лифта подвески...
Ну тогда пока это чистое ИМХО и не стоит тыкать в нос механикой - точной наукой.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ну для того и сделана :D
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
И эти все собрались на этом форуме. Все остальные измеряют правильно.
Кстати, как принято измерять тут, так и не выяснили. Как измерить лифт в промежуточном положении - вопрос открыт.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Так же как измерить и клиренс в промежуточном пложении. Заехал на эстакаду. Опа!!! Два метра! :hilarious:
Я как-то упустил мысль - а промежуточное состояние лифта - это когда?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
это по пятницам после 18.00
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
сузуки джимни вайт 1998гв, дв G13B
Да уж
Знать точно свой лифт до см или даже до мм это очень важно
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
игорь джимни, это братан у тебя практика , темы разделили
S
Suzy Jimny
Вот хочу сказать между прочим пишут тут бывалые, а я скажу из опыта поставил пружины тояшима +2 дюйма у меня машина в 43 кузове а пружинки более подходят эти на 23 там мотор поменьше и легче, короче перед поднялся на 3см ну может на 4 см для собственого успокоения )) задница четко 5 см как и заявлено, конечно болтанка стала класс не люблю я комфортные машины люблбю надежные эт к слову, все это я затеял чтобы поднять и всунуть 215 *75 на 15, в стоке пробовал поставить на шинтопе так воопше не лезли в перед где брызговики там мешало конкретно , ну поднял , поехал мерить ага ща при чем и брузговики уже плоские поставил не родные , ну че пришлось подрезать арки передние где брузговики , приехал померили приложили ну вроди встают ша дело за малым бабло)))так я вот о чем ктото тут писал что 215 встают в стоке))))) акстись )))
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Клиренс от лифта не зависит и не меняется. И на эстакаде его померить не получится.
Про лифт:
берем два одинаковых лифт-комплекта, например "40 мм". Ставим на две одинаковые машины, только на одной силовой бампер и лебедь на морде. Получается у одной 40 мм, у другой - 25 мм. Через год пружинки подустали, стало 30 и 15 мм соответственно. Логично?
Прмежуточное состояние подвески, а не лифта. Есть сжатое, есть вывешенное, а есть вот такое, которое между.
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
господа фундаментолисты и ... все кто есть что сказать
задал вопрос
наверное старческий маразм но ни как не могу врубиться причем панара и причем рулевая сошка
как они взаимосвязаны
получил один ответ но явно не фундаментальный
Я удлинял кронштейн панары передней. По тому что я плохой теоретик.
Попробуйте, но будет только хуже..
P.S. Не ну может конечно всему виной цвет который я выбрал для покраски тюнингового кронштейна....
вопрос остается открытым
как прикладное действие \ планируемое \ перенос крепления передней панары
возможные грабли и не нужный секс
