рулевой механизм
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем Romansa, 17 май 2011.
  1. Romansa
    Оффлайн
    Romansa
    27 июн 2010
    Следующая проблема, при вращении руля имеет место посторонний шум при этом в рулевом механизме из регулировочной гайке (болт) выходит масло, в книге написано, что рулевой механизм не ремонтируется а меняется
    Кто нибудь сталкивался с данной проблемой и если сталкивался как ее решил ?
  3. sashy
    Оффлайн
    sashy
    5 апр 2010
    121
    Гатчина
    Ответ: рулевой механизм
    Какого рода шум? Насос ? Редуктор ? Крестовина , резинка ? Течь устраняется установкой медной шайбы и промазкой герметиком !
  4. Romansa
    Оффлайн
    Romansa
    27 июн 2010
    шум исходит от редуктора
  5. sashy
    Оффлайн
    sashy
    5 апр 2010
    121
    Гатчина
    Шум как то отражается на усилие при вращение руля ? Может не тот декстрон залил ? Там вроде какие то клапана есть , но я их не видел ибо полностью до винтика не разбирал .Тупо поменял вал одного редуктора на другой . Предварительно проверив подшипник(игольчатый) и вал на износ , у меня он минимальный и сальники на предмет трещи и течи . Замена вала (покупка другого редуктора) была связана с течью с низу масла из под сошки , при разборе было выявлено сломанный регулировочный винт (вверх вниз) соответственно от этого дальнейшие действия. Тут на форуме уже кто то писал про жужжание в редукторе , я так понял он его отдал обратно ибо не стал замарачиваться , купил другой . Ценник в районе 6-8 т.р. за леворукий , праварукий 2-3 т. р.
  6. Romansa
    Оффлайн
    Romansa
    27 июн 2010
    Совершенно верно, шум от вращения руля. Масло не менял только доливал то что осталось от предыдущей машины, масло специальное гидравлическое имеет цвет красное или зеленое
  7. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    Ещё воздух в системе может звуки давать. У меня например штуцера нет для выпуска воздуха, который в книге нарисован. Поэтому заполнял с приоткрученным нижним полым болтом, пока не потечёт из него, чтоб весь воздух вышел. Небольшое количество воздуха выйдет при прокачке рулём влево-вправо до упора, как в книге описано, а вот большой пузырь не факт, что выйдет.
  8. sashy
    Оффлайн
    sashy
    5 апр 2010
    121
    Гатчина
    Я бы всё же начал с замены его. Вечером выложу какое у меня залито !
  9. Goncales
    Оффлайн
    Goncales Еще тот ездоцало!
    30 июл 2010
    301
    Одесса
  10. sashy
    Оффлайн
    sashy
    5 апр 2010
    121
    Гатчина
