Ау! Люди! Отзовитесь!
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем черепашка, 29 май 2011.
  1. черепашка
    Оффлайн
    черепашка
    27 ноя 2010
    Всем хорошего дня! Накрылся замок правой пассажирской двери на SUZUKI Vitara 96 г.У кого есть авто на разбор-помогите пожалуйста с деталью. На разборах найти не могу:(!
  3. miltsen
    Оффлайн
    miltsen
    19 апр 2010
    247
    С-Петербург
    Ответ: Ау! Люди! Отзовитесь!
    Поищу, вроде был.. 1000 р. Искать?
  4. egeg
    Оффлайн
    egeg
    23 мар 2011
    московская обл
    сигналки нет что ли ?зачем он нужен замок то...у меня не одна дверь с ключа не открывается
  5. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    А что конкретно накрылось, механизм с тягами, личинка или электропривод? Там особо ломаться нечему. Сложно если сам механизм, а вот электропривод разбирается, чистится и всё заработает. Личинки у меня не работали ваще после покупки, тоже все разобрал, подточил наборные колечки, смазал и работают как часы теперь в любой мороз можно открыть ключом.
  6. черепашка
    Оффлайн
    черепашка
    27 ноя 2010
    Привет!Спасибо,что написали.Не работает сам электропривод.
  7. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    Надо проверить напрямую привод, потом если напрямую работает, смотреть со схемой, может сигнал не доходит до привода. Схема есть на http://polyostroff.ru/azbuka_escudo.rar
  8. черепашка
    Оффлайн
    черепашка
    27 ноя 2010
    Всем хорошего дня! Спасибо за совет!Смогу использовать его только в выходной.;)
  9. черепашка
    Оффлайн
    черепашка
    27 ноя 2010
    Если не продал,то будь другом,поищи.При разборе замка выяснилось,что сломана пружинка и деталька рядом.
  10. miltsen
    Оффлайн
    miltsen
    19 апр 2010
    247
    С-Петербург
    Нет не продал. недавно "на глаза" попадался. Если я правильно понял, то нужен сам замок правой двери без электрического привода... Буду держать замок в руках - отпишусь..
  11. черепашка
    Оффлайн
    черепашка
    27 ноя 2010
    Лучше,если он будет с электрическим приводом! Жду ответа!
  12. черепашка
    Оффлайн
    черепашка
    27 ноя 2010
    Ау?!! Похоже все в отъезде? Может все-таки у кого-нибудь найдется замок правой пассажирской двери на авто VITARA Эскудо 5-тидверный.Буду признательна за помощь.:(
  13. miltsen
    Оффлайн
    miltsen
    19 апр 2010
    247
    С-Петербург
    Черепашка... Неужели личку не можешь читать?
  14. черепашка
    Оффлайн
    черепашка
    27 ноя 2010
    Сообщение пришло только сегодня.
Крым 728x90
