- 17 Январь 2010
- 10
- 5
- 3
- 48
- Езжу на ...
Модельный год: 2001 Двигатель: 2.7L V6 MPI
Производитель: Suzuki Страна производства: Япония
Модель: XL7 Base / Limited / Plus / Touring
Кузов: Hardtop 4D
Здравтвуйте , на форуме такой информации не нашел, решил задать вопрос здесь. Проблема такая, после замены цепей на Н27А (своими руками) двигатель не завелся, замерили компресию, оказалось есть только в 4 и 6 там где не трогал гидрокомпенсаторы (остальные разобрал и промыл вот так http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?p=1052306194) , в собраном состоянии при проворачиванье вручную клапана не закрываются, а при снятых распредвалах все клапана закрыты. может ли быть проблема в гидрокомпенсаторах, или загнуло клапана, сломал голову.
