Чип тюнинг
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
На нашем М13А эффект будет в большей степени психологический, так как это не турбо и не дизель.
Заморачиваться не вижу смысла, только навредить можно.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
были мысли, да и пока они есть
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
1HEAD ну свои плюсы у компрессора есть, как калибровать мотор решили?
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
1 вариант (надеюсь на него - вероятность 90%): никак - по массовому расходу "догадается" налить бензина сам, углы зажигания запозднит тоже. Нужен, во избежание чека, обман ДАД-а (отсечь с него давление выше атмосферного).
2 вар.: сдаюсь спецам, пусть шьют как хотят.
3.1 вар.: приобретаю бюджетный универсальный мозг (какой теперь бюджетный с сегодняшним курсом валют!), и сам себе хозяин.
3.2 вар.: ставлю Январь + замена шкива коленвала или его модернизация до зуба-читаемого Январем, и сам себе хозяин.
G
Grebenshchikov
Если у вас первый вариант пролезет и хватит производительности фарсунок - то скорее всего буду ставить, но мне кажется, что все равно с прошивкой надо будет что-то делать. нужна двух-режимная. чтобы муфта компрессора и прошивка отключались с кнопки. Тогда полный алес будет: типа спорт режима на обгоне или в говнах нажал и поехал...не надо по городу - отключил и в стоке катаешься.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Она и так получается двухрежимная - до 50% открытия дросселя: наддува нет, электромуфта отключена (а если и не отключена, то наддува всё равно нет - весь доп. объем воздуха крутится через байпас; нажал более 50% - муфта включилась, а байпас начал перекрываться, при 100% дросселя - перекрылся совсем.
Вот здесь подробно: http://sc-vaz.ru/.
Но у них с прошивкой нет проблем, а в интернете и у Корки Белла попадались примеры, где системы с расчетом циклового наполнения - по ДМРВ (в том числе все датчики и мозг в стоковом виде).
G
Grebenshchikov
жду ваших результатов. Куда кулер ставить? при таком наддуве он нужен? тема архиинтересная, т.к. компрессор даст прирост во всем диапазоне оборотов практически с нуля. нам надо на автомате с 1,5-2 тысяч. Я думаю момент на 30% легко поднимет и шить ЭБУ на евро 2 еще +15 л.с. при стоковой прошивке минимум...[DOUBLEPOST=1421911003,1421910965][/DOUBLEPOST]сколько в Москве прошить ЭБУ стоит на евро 2. У нас просят 9000....
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
...Куда кулер ставить? при таком наддуве он нужен? тема архиинтересная, т.к. компрессор даст прирост во всем диапазоне оборотов практически с нуля. нам надо на автомате с 1,5-2 тысяч. Я думаю момент на 30% легко поднимет и шить ЭБУ на евро 2 еще +15 л.с. при стоковой прошивке минимум...[DOUBLEPOST=1421911003,1421910965][/DOUBLEPOST]сколько в Москве прошить ЭБУ стоит на евро 2. У нас просят 9000....
Хочу кулер вода-воздух, он лучше на низких скоростях, компактнее и не боится стать чумазым, поэтому и всё никак не купил - все поставщики кидают: контейнер всё едет и едет. Ставить - масса вариантов: как под капотом, так и в салоне.
Полезен интеркулер при любом наддуве - уменьшает затраты на привод компрессора (такой вот парадокс - энергию в виде тепла отвели из системы, а затраты механической энергии на затрамбовывание такой же массы воздуха в цилиндры уменьшились), улучшает стойкость к детонации, но обойтись без него по прикидочным графикам из Корки при нашей с.сж. можно, при соответствующем обогащении смеси, до примерно +0,3...0,4 (поправил) кгс/см2.
В москве тоже было кое где 9000 р. до нового года.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
вы уверены что мотор можно будет отколибровать на нашем контроллере? и ещё дмрв будет адекватно работать на наддуве?
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
На 100% - конечно нет. Если не выйдет, приключения продолжатся!:)
ДМРВ - остаётся при атмосферном давлении - компрессор ставится после него.
G
Grebenshchikov
В Омске чел у которого я чипую свои машины говорит, что научился вскрывать современный ЭБУ сузуки и подцепляться для калибровки. То есть если он может евро 4 откатить на евро 2, то соответственно и прописать другие изменения я думаю сможет. вот телефон его: 89139780440 Владимир именно вскрывать, говорит через разъем ни чего не получится сделать.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
а вот интересно мозги от sx4 могут они заставить работать с акпп джимника?
хотя мне все равно лень будет проводку родную дербанить
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Так напиши им. спроси. а дербанить там минимум - три разъема выдернуть на два болта открутить.
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
М.О д. Юрово ст.Бронницы
Получается,что япы продают нам авто со специально ухудшенными характеристиками?
"Тюненгаторы" просто заливают новую прогу слитую из интернета. С помощью какогото дивайса. Вся работа-припаять 40 проводов.
Я правильно понял-они потом отпаивают свой спецдивайс?Или он остаётся припаянным?
Помоему там работы отсилы на 10 т.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
а ведь еще надо знать куда их припаять и как пользоваться
программатором.
всегда анекдот вспоминается
-Почему я должен платить 100$ за работу которую вы сделали за 10 минут.
-Да я 10 лет учился, чтоб делать эту работу за 10 минут.
вот "инструкция", можно все сделать "бесплатно"
http://mysx4.ru/72-pereproshivka-ebu-chip-tyuning.html
:D
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Сейчас возможно считать и записать прошивку через OBD-разъем.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ребята тема по Adact вынесена в отдельную тему https://suzuki-club.ru/threads/73349/
Для чего?для сбора информации по продуктам и пожеланиям,и к нам обещали присоединиться спецы-оказывается есть человек который "курирует" сузуки-клуб
3,099
http://winde.ru/index.php?page=chipData&show1=1&chip_id1=Suzuki&sub_id=Jimny
Suzuki Jimny 1.3 86/95л.с. 110/122Нм 14000руб
Тут вообще-то покруче контора. И стенд свой в наличии, так что не сильно дороже на круг, а то и дешевле.
Скидос из эха москвы 10%.
Что, ещё с АДАКТом попыхтеть и летсгоу в ВИНДЕ? )))
japman, димон, займёшчя разводом ВИНДЕ? Чтоб клубу скидос побольше или тупо первого, для рекламы, так как мы мнительные, на шару? )))))
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Не не не больше в эти игры играть не хочу-только для сэба!!!!!
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
199
С.Петербург
Вспомнили про Винде. Я еще 2 года назад когда обсуждали Воло с Винде созванивался. У них итальянская прошивка известной тьюнинговой компании и дино стенд, с возможностью возврата если не понравится. У нас в Питере их дилер тоже прошивал, но стенда нет. Я москвичам предлагал попробовать, реакции не было, я и плюнул. С Винде и с итальянцами все вроде солидно. Цена правда подросла.
3,099
Хад! ))))))))))))))))))))))
Kardo, точно, точно! Ну у АДАКТа из той же Италии ноги растут, если я правильно понял.
жаль у нас народ такой неактивно-прижимистый, дали бы давно пару липучек, я бы очень быстро на стенд сгонял и всё встало бы на свои места.
А цены да, какие-то не совсем адекватные на мой взгляд. Ведь всё должно быть хоть как-то пропорционально привносимой пользе. Ладно там дизеля турбовые приход конкретный получают, хоть как-то можно потравы пережить, а такие движки как наши, ни полкопейки приход, если вообще есть, а денех уходит дофига. (((
У АДАКТа хоть как-то терпимо, особенно если есть нужда в отключении лямбды и ЕГР, это реальная польза. А в моей ситуации, когда только приход требуется... ваще толку никакого. Да его и быть не может на литровом бензо атмосфернике.
только для сэба
Ну хоть расскажешь про результат на сэбэ? )))
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
abcom, Мне Адакта за глаза:
1.удаление лямда
2.удаление егр
3.минимизация провала на старте
4.тяга с низов
5.более понятная работа акпп
6.удаление иммо на "СВОЁМ" мозгу жду
Так что жду иммо и дальше есть чем заниматься..........:pardon:
3,099
Насчёт иммо появилась надежда, пока фифти/фифти, но вроде есть надежда, для жаждущих.
Дим, я понимаю Егор ему в болоте иммо может подсуропить, а тебе то как иммо может мешать?[DOUBLEPOST=1424803203,1424803134][/DOUBLEPOST]
4.тяга с низов
Вот это я не очень как-то понимаю, к сожалению. Или это только в разрезе афтомата спич?
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Андрей!У нас всё не предсказуемо-можно поехать на "шашлыкинг" а возвращаться уже по релинги:yes4:
По спичу:на акпп очень здорово дозировать тягу-но есть тоже "НО"-или не едет или срыв,чтобы этого избежать как раз АДАКТ панацея!!!!Тяга на низах которую по графикам даёт прошивка-как раз для меня то что нужно чтобы не переходить с ГП 4.8 на 5.12.Для безфанатичного пользования раздатки на витариках достаточно надёжны.В кратце как то так......
P/S По иммо постоянная связь с АДАКТОМ есть-владею ситуёвиной!!!
