противотуманки лучше в снег не включать. треснули.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Zip написал(а):
поэтому только газоразрядные
Теплоотдача у газоразрадных ламп тоже приличная. У них (ксекнона) ограмный пик излучения на 1 микрон.
Думаю, ваш совет не поможет.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Большая светоотдача.
3200 люмен против 1700 у галогеновой лампы. правда это соотношение справедливо только для сравнения ксеноновых ламп с цв. температурой 4300К. потому что с ростом ветовой температуры световой поток падает. для сравнения ламп 6000К светит на 30% слабеее,чем 4300К.
Независимость светового потока от питающего напряжения
поскольку между лампой и питающей сетью есть еще некий блок,которыйв народе называют балластом,то он стабилизирует рабочеее напряжение на лампе.
Большая экономичность
Потребляемая мощность у ксенонки 35Вт,в то время как обычные галогеновые лампочки
потребляют в среднем 45-60Вт(у большинства ламп для европейского рынка потребление на уровне 55вт).
Больший срок службы.
ксеноновые лампы "ходят" по 6000-7000 часов,хотя это не совсем правильно,т.к. например немекие производители нормируют срок заменя ксеноновых ламп через 2000 часов наработки,т.к. к этому сроку лампа "теряет" около 30% своей яркости,приближаясь покол-ву отдаваемого севта в галогеновой лампе.
Большая вибрационная стойкость.
у ксенонвой лампы нет спирали накаливания,"стряхиваться" и прегорать просто нечему :)
Большая безопасность и обзорность.
Cвет ксеноновой лампы более близок по своему спектру к солнечному свету. прибавье практически вдвое бОльшую яркость. вобщем с ксеноном(4300К) ночью дорогу видно значительно лучше.
Больший комфорт.
См. выше. глазу более привычно видеть все ночью в свете,максимально приближенном к солнечному.
Меньшая температура лампы.
Ксенонвоая лампа обладает более высоким КПД(т.е. соотношение энергии,передаваемой в свет,и энергии,уходящей в тепло) намного выше,чем у галогенки. тем более потребление энергии у ламп тоже отличатеся соотвествующим образом(55Вт-галогенка,35-ксеноновая лампа).
Мишлен
5 Август 2006
885
390
Под Московье
Грандовая Нью-Сюзи азур 2.0 АТ тряпошная, еще сзади такой фаркопчик приделан! И мухоотбойнег, а как же!
А сколько стоит приличный ксенон поставить? Не у дилера, конешно же...Баксы-бакс
А то че то мрачновато как-то стало, стемнело совсем...
motya
1 Апрель 2006
Тула
Относительно противоударной плёнки-могу помочь.
Выкладывайте размеры.Кооперируйтесь.Нарежу и передам в московское представительство нашей фирмы.Один из вас заедет, заберёт и всем страждущим москвичам раздаст.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Мишлен
Питерские блоки (очень советую-лучше только РОДНАЯ (!!!) хелла) и лампы, т.е комплект стоит около 300 баксов.
Какие еще его плюсы-он в отличии от отсальных блоков изначально изготавливался для дооснощения машины. Имеет самый водонепронецамий корпус, что низя сказать даже про родные блоки, ибо для них штатное место выбрано так что бы не заливало, имееют низские пусковые токи.
Корею и прочее-крайне не советую.
motya
огласите плз стоимость
motya
1 Апрель 2006
Тула
Господин ZIP,не обижайте меня. Уменя,в отличии от Вас и Ваших брелков, бесплатно.Я не крохобор.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
motya
Уважаемый, а ткните плз меня рожей в тот пост где я написал цену???? И если мне не изменяет память, то я написал могу поделиться, а не продать когда давал линк в подписи ! Так что не надо лишний раз меня ругать! Кста, никто не обратился! Видно все хотят покупать по завышенной цене
А идея мне понравилась! готов стать координатором.
может повесить пост и прилепить его - что бы знать сколько пленки надо?
Клеить ее сложно? как гнуть по форме-феном техническим?
motya
1 Апрель 2006
Тула
броня это таже тонировочная плёнка, только безцветная и другой толщины(112 микрон,300...).
Мы используем СОЛАРЕКС.Клеится также как и автомобильная- пенный раствор,шпатель(никакого фена!!!!).На кривые поверхности не клеили, в понедельник попробуем.
motya
1 Апрель 2006
Тула
Не скорее круглая. В принципе можно сфоткать технологию поклейки на простое стекло используемую у нас на производстве, т.к. фары пока клеить не собираюсь(сапожник без сапог ,но фотик в ремонте).
anatol
20 Июль 2006
454
Харьков
...стекло на фаре тонкое...вспомните физику!ничего с противотуманками не будет-если бы толщина была как у "граненого стакана"-тогда да....у кума на опель-зафире-уже второй комплект треснул....другое дело -камни-вероятность того ,что попадет камень -очень низка,а пленка ,какая бы она хорошей не была,она все-равно будет ослаблять световой поток и мешать отводу тепла....
skyline
20 Октябрь 2006
99
проблема есть у многих.
решение через страховую.
Вывод: включать фары при возможном перепаде температур (фара - атмосферные осадки) не рекомендуется.
Камни - это спорно, т.к. будут рядом сколы, а их нет.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Что-то непонятно. Когда мне бронировали, специально показали, что тонировочная плёнка совсем другая - более жёсткая, а бронирующая такая очень тяжело, но тягучая. И тони как-бы приклеивается, а брони как-бы прилипает. В процессе эксплуатации тони можно отодрать, а брони невозможно. Ограничения на стеклоподъёмник тоже были разные. Тони - 2-3 дня, а брони - 2недели. Не совпадает с тем, что Вы утверждаете. Почему?
Димка и Suzuki
28 Ноябрь 2006
Suzuki Grand Vitara New, 5-door, МКПП
У меня тоже треснула вчера, правда одна...
Через гарантийку вообще нереально заменить?
Ведь если камень, то сколы на внешней поверхности должны быть. Пальцем проводишь - трещины вообще не ощущаются...
Margarita
22 Сентябрь 2006
141
Цитата:Через гарантийку вообще нереально заменить?
У меня на днях треснула, обзванила салоны и узнала где есть в наличии фара, потом приехала и мне по гарантии заменили... Ни копейки не заплатила, ждала минут 30.
Правда, осматривали очень внимательно, на наличие сколов...
Димка и Suzuki
28 Ноябрь 2006
Сегодня ездил к дилеру. Минут 10 пытались от меня отмазаться, потом загнали машину на подъемник, осмотрели и сказали, что заменят по гарантии. Написал заявление, сижу жду :sleep:
Комментарий менеджера был такой: "Некоторые любители включают противотуманки в снег и в дождь, и по лужам ездят. Вот и трескаются фары...":D
Димка и Suzuki
28 Ноябрь 2006
Михалыч написал(а):
Звонил в Редеги, в Перово. Сказали что это не гарантийный случай. Интересно получается?
Вам нужно подъехать и пусть посмотрят. Мне по телефону тоже говорили, что негарантийный случай... Если говорят, что негарантийный, пусть пишут заключение в письменном виде, что повреждения такие-то, вызваны предположительно тем-то, тем-то... фото, число, подпись.
motya
1 Апрель 2006
Тула
К вопросу о плёнке. В принципе тонировочная плёнка по свойствам и технологии наклейки ничем не отличается (при одинаковой толщине) от брони, но мы на производстве выдерживаем после наклейки броню-7рабочих дней, тонировку-5 дней (некоторые артикулы поболе). Работаем на соларексе и лумаре. Технология: - чистое помещение (любая песчинка или волосок, сразу брак). Моем стекло. Вырезаем плёнку по размеру. Из распылителя наносим спец состав-дорогой на стекло(дома можно шампунь Джонсон-беби 1 колпачок на 1 литр воды). Отделяем защитный слой от брони и наносим одновременно состав на саму плёнку (если делаем без помощника то, в крайнем случае, сначала отдираем, а потом смачиваем всю поверхность). Берём резиновый шпатель и начинаем выдавливать влагу из под плёнки (от центра к краям, как-бы ёлочкой и с нахлёстом). Любая оставшаяся влага видимый потом брак. При работе с противотуманкой можно попробовать, наверное, ластик потвёрже. Относительно выгорания на солнце, в первый раз слышу (клеим более 10 лет в больших объёмах).
Моё мнение, что броня это не панацея для решения данной проблемы, хотя всё может быть. Но не забывайте, что плёнка имеет свойство царапаться и после определённого периода станет мутной. Придётся менять т.к. будет раздражать и вас и встречных водителей.
skyline
20 Октябрь 2006
99
Что-то не то получается!
один говорит, что в тех. центре можно поменять... другой говорит, что нет.
а вот что пишет ТЕХДИР автодины на сайте сузуковод.ру
"Техдир был в отпуске. Случаи с треснувшими противотуманками СУЗУКИ не рассматривает как заводской брак.
Случаев таких единицы. Сузуки рассматривает это как дефект, возникший в результате воздействия внешних факторов.
Попробую объяснить позицию по этому вопросу автопроизводителей и СУЗУКИ в частности. Есть узлы и детали, как бы находящиеся в группе риска. Например диски сцепления -могут накрыться и из-за неправильной эксплуатации, а могут и вследствии брака. Тоже самое с тормозными колодками и с резиной. Противотуманные фары -может камень, может резкий перепад температур (заезд в лужу), а может и брак. Так вот, всё это недоказуемо и чтоб не ввязываться в бесперспективные (для всех сторон) тяжбы о причинах возникновения дефекта, автопроизводители ПРИНЦИПИАЛЬНО отказывают в гарантии на подобные вещи чтоб не создавать прецедента."
если конечно он признается в форуме на замену - то все ломануться менять бесплатно гирлянды на сузуки. от этого будет убыток Баксы-бакс в любом сервисе..
если приехать одному непосредственно в сервис - могут поменять...
значит нужно ехать в Дину.
