Что за датчик?
Тема в разделе "Baleno, Esteem, Cultus", создана пользователем Roswell, 14 ноя 2006.
  1. Roswell
    Оффлайн
    Roswell
    6 фев 2006
    Литва, Висагинас
    [​IMG]
    он не работает, как обьяснить в магазине что это за штука
    Похожие темы - датчик
    1. Kolbasatnik
      Ответов:
    2. alexey5551
      Ответов:
    3. YJDBRJD Пётр
      Ответов:
    4. viktor11ru
      Ответов:
    5. orv
      Ответов:
    6. LenzMokun
      Ответов:
  3. Политех
    Оффлайн
    Политех
    7 апр 2006
    231
    "Не узнаю Вас в гриме".
    Я не могу похвастаться хорошей зрительной памятью, но мне кажется, что у меня все выглядит вообще по-другому.
    Машина-то какая?
  4. Mellnik
    Оффлайн
    Mellnik
    6 фев 2006
    Белгородская обл.
    Судя по фото это датчик автоматического управления вентилятором, он же датчик температуры охл. жидкости для блока упрвления ДВС и панели приборов.
    Если не работает этот датчик может не влючаться вентилятор сист. охл. ДВС или же не будет показывать указатель температуры воды на панели приборов и так же возможно для блока управления будет задаваться неверный параметр температуры.
    Вроде на фото Движок от Балены 1 с трамблером каталожный номер этого датчика 13650-50G00 или 13650-50G01 но какой из них нужно смотреть по VIN, кстати если присмотреться то на дачтике должен быть номерочек.
  5. Roswell
    Оффлайн
    Roswell
    6 фев 2006
    Литва, Висагинас
    Спасибо, буду разбираться!
  6. Worker
    Оффлайн
    Worker
    6 фев 2006
    166
    Иркутск
    Подтверждаю: это датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT sensor)...
  7. JIN
    Оффлайн
    JIN
    26 фев 2006
    А вот у меня такой вопрос, на зубилах 2 датичка ОХЛ. жидкости, одна в радиаторе включает вентилятор, вторая в блоке цилиндров на стрелку на панели приборов..У нас получается одна на все? просто дело в том что у меня стрелка тепературы при любых условиях поднимается только до чуть ниже середины шкалы..и так как мертвая..выше не поднять в любых пробках и летом..при этом вентилятор радиатора исправно работает когда видимо считает нужным.. т.е ему данные идут верные.. где искать проблему? она со стрелкой?
  8. usha
    Оффлайн
    usha
    6 фев 2006
    166
    ИМХО - проблему надо искать в зубиле, а не в Балене. У нас всё суперски работает.
  9. Johnych
    Оффлайн
    Johnych Модератор со стажем :) Команда форума Супермодератор
    6 фев 2006
    346
    Проблемы нет. Вентилятор включается, когда стрелка сдвигается вверх на 10 микрон. :D
  10. JIN
    Оффлайн
    JIN
    26 фев 2006
    В смысле у тебя тоже не вдигается в сторону красной шкалы никогда? т.е всегда чуть ниже середины7??
  11. usha
    Оффлайн
    usha
    6 фев 2006
    166
    да. ни при каких условиях.
  12. Johnych
    Оффлайн
    6 фев 2006
    346
    Двигается чуть-чуть, но заметить это практически нереально. :D
  13. Mellnik
    Оффлайн
    Mellnik
    6 фев 2006
    Белгородская обл.
    Когда у меня был неисправен термостат, вот тогда стрелка плавала вверх при нагрузке и вниз когда с горки накатом, а зимой дубак вообще был пока термостат не заменил.
    Так что стрелка ниже середины чуть чуть - это реальный температурный японский баланс в истеме охлаждения ДВС.
  14. Johnych
    Оффлайн
    6 фев 2006
    346
    Золотые слова! :thumbsup:
  15. icuken
    Оффлайн
    icuken
    29 июл 2008
    Омск
    Ответ: Re: Что за датчик?
    Поднимаю старую тему про датчик температурный охлаждающей жидкости. Сколько таких датчиков? на патрубке идущем к двигателю установлено 2 один по меньше (1) и второй по больше (2). Если первый отключить то сразу включается вентилятор. Кто нибудь может прояснить ситуацию с кол-вом.
  16. icuken
    Оффлайн
    icuken
    29 июл 2008
    Омск
    Ответ: Что за датчик?
    UP Возрождаю тему
  17. Яков
    Оффлайн
    Яков
    26 авг 2006
    Одесса
    первый дискретный датчик температуры-термореле включает вентилятор охл. Второй-аналоговый от него работают мозги и стрелка температуры
    1 человеку нравится это.
