Проблема с головным светом
JonVorobyev
1 Июль 2011
Рязань
Chevrolet Tracker 2,5 LT
Уважаемые господа возникла проблема с ближним и дальним светом одновременно.
Если моргнуть дальним - он горит, если все выключить то срабатывает датчик света и включается ближний свет, но при наступлении сумерок срабатывает датчик света и фары тухнут, остаются только габариты, ездить в темноте невозможно.
Проверил все предохранители не один раз - все целы, отключал датчик света (над педалью газа) эффект ноль, проверил подрулеврй переключатель - работает во всех режимах. Что еще проверить - ума не приложу. Перечитал весь форум ничего подобного не нашел. :(
Помогите кто встречался с такой ситуацией!
Автомобиль Шевролет Тракер 2001 года, 2,5 литра
Заранее спасибо за ответы.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Проблема с головным светом
У квадратов нет датчика света, спроси на ветке Гранд Витар на этом же форуме. Книжку надо со схемой подробной и читать схему, или к электрику. Навскидку может над педалью газа не датчик света, он на свету должен быть :) ?
Книжки по круглым вроде здесь есть http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t35699.html
JonVorobyev
1 Июль 2011
Рязань
Датчик то у меня есть, на форуме Гранд витар спросил, пока тишина. Осталось только блок предохранителей разобрать.....
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Поиском вот ФАК грандовский нашёл http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=12503&highlight=%E4%E0%F2%F7%E8%EA+%F1%E2%E5%F2%E0
Там темка про датчик света http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=31664
Мне дык кажется, что датчик света должен свет в салоне включать в сумерки по логике. А фары у тебя наверно подсаживаются из-за коротыша в салонном свете, когда датчик света его включает. Вряд ли фарами управляет датчик света, это бывает автосвет, совсем другая система - ближний включается автоматически, если движок работает и отключается автоматически, когда не работает.
По любому книжку найди со схемой, без книжки гадать будешь долго.
JonVorobyev
1 Июль 2011
Рязань
Спасибо, будем ченить мудрить
JonVorobyev
1 Июль 2011
Рязань
Разобрался сам. УРА :D (реле головного света легко вставляется в гнездо наоборот и не работает)
