Резина и диски 35-е боггера на Джимми
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: 35-е боггера на Джимми
а тогда червяки , Мишины , считаются сирийными ?
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
формально - самурай не джимми
Предлагаю ещё раз пройти по ссылке http://en.wikipedia.org/wiki/Suzuki_Jimny и в разделе "Second generation" (Второе поколение) слева прочитать все маркетинговые названия одной и той же модели:
Suzuki Jimny (USA-spec Samurai / в США назывался Самурай)
Manufacturer/Изготовитель Suzuki
Also called / Также назывался Suzuki Caribbean
Suzuki Katana
Suzuki Potohar
Suzuki SJ410
Suzuki Samurai
Suzuki Santana
Suzuki Sierra
Holden Drover
Maruti Gypsy
По-моему достаточно очевидно, что деталюшки, поставленные с Holden Drover (в конце списка) на некий Suzuki Jimny (в самом начале списка) ни у кого вопросов вызывать не должны. Также, например, как деталюшки от праворукой "Lada", поставленные на "копейку". Или Lada Niva = ВАЗ2121 Нива. Модель одна.
"Продолжаем разговор"(с) Карлсон. Не нравятся примеры УАЗ469 и УАЗ Patriot? Давайте возмём ВАЗ. Древняя ВАЗ2121 77-го года и длинный "паровоз" 2131 95-го года разные модели? Слепому видно, что разные. 5-скоростная коробка с новой на старую встанет? Да. Вопросы возникнут? Нет, ибо это модификации одной модели.
Патролы будем аналогично разбирать?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Вот это кстати вариант очень привлекательный. Спасибо за наводку. Еще кстати можно озаботиться бумажкой от какого-нибудь официального сузуковского дилера, о том, что данный агрегат ставился на модель Jimny предыдущего поколения.
Они тебя пошлют скорей всего. У нас владельцев обеих спорт Джимников тихо послали. Диллерам это мало интерестно. Вопрос шел именно о раздатках с JB31W.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Слава Богу, что кроме РАФ есть интересные традиционные серии, которые имеют ограничения только по размеру колес!
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
расскажи, конечно. Вдруг.
Но мне Ладогу еще выиграть надо =)))
Exelero
18 Апрель 2008
187
131
Suzuki Jimny Sierra
2derevenskij_golfer,
Молодец! :thumbsup:
Не слушай никого, пусть завидуют! :D
Какие параметры дисков? Боггер шириной 10.50? Сколько по рулетке диаметр?
Я щас езжу на Сильвере 35м свежей модели, 90см.
А нигде еще не обсуждалось, как планируется обеспечить выживание родных полуосей и шрусов при таких колесах?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
с нынешними Ньютонами , им врятли что угрожает
kdav
20 Июнь 2008
474
381
Suzuki Jimny 2000 механика, немножко переделан =)
Поделюсь в этом отношении своими наблюдениями. На мой взгляд, выживание родных полуосей - в большой степени вопрос адекватного понижения. При нормальном понижении отпадает надобность брать препятствия ходом, хватает езды внатяг (для условий европейской части россии). Ну и рекомендация передней блокировкой пользоваться поменьше )). Так вышло, что на переднем мосту стоит с одной стороны усиленный гриновский привод, а сдругой - стоковый (видимо подмят шар немного и самураевский шрус не встает до конца). В таком варианте откатали девятидневную Ладогу-трофи без каких либо последствий, родные шрус с полуосью выдержали испытание 33 боггерами без нареканий. А вот если понижения не будет хватать, то неизбежны ударные нагрузки и тут, особенно на заблокированных колесах, конечно надо что-то делать.
Andrey Petrov
11 Ноябрь 2010
Suzuki Jimny Wide 1.3 AT 98г,праворукий, бордовый!
Роман! Чем крутятся 35е Сильверы, понижение ГП или раздатка заменена?
Exelero
18 Апрель 2008
187
131
Suzuki Jimny Sierra
Сложно что-то говорить.
Я так думаю все дело в стиле вождения. Ездил даже на ФБеле-160М (327х75х16), как вы могли заметить, сейчас вот на Сильвере, который на 1,5см ниже ФБела. Были и Купера 315х75х16, Гудричи МТ 285х75х16, Гудричи МТ 33х10.50R15 и прочее, прочее, прочее. Недавно разбирал мост, с гранатами и полуосями все хорошо, как новые.
Знаю человека, который на 29х колесах не единожды ШРУС рвал.
Рома (РВК) на 33м Боггере на штатных мостах с раздаткой 4.16 порвах в хлам все в мостах, что можно было на соревнованиях.
Выходит парадокс :D
Да где ж тут парадокс - родные колеса 26", а тут на много больше + блокировки + понижение - только и остается что экстримально аккуратным поведением продлевать жизнь шрусов
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
+1 kdav,
добавлю или подтвержу
для того что бы не ломать привода
Самое главное!!
- нога давящая на газ , должна быть на связи с головой
- голова должна быть адекватная
- всегда помнить что есть лебёдка , и не стеснятся ею пользоватся
а так же
- трансмисия пониженна
- блокировки !!!
( не бойтесь блокировок , на Джимни , ни впереди ни сзади , тем более если ездиете в грязи
включаясь , блокировки распределяют крутящий момент между полуосями равномерно
если например с раздатки выходит 800 Ньютонов , то редуктора их делят ровно на 4
и каждое колесо получает по 200
а если например блокировки нету , то в один прикрасный момент на колесо придёт 400 Ньютонов !!! и полуось ( шрус) естественно не выдержит
(это актуально для 100% блокировок))
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Не придёт. Ибо открытый дифференциал. ;)
kdav
20 Июнь 2008
474
381
- блокировки !!!
Все с точностью наоборот.
эти 400 ньютонов при открытом дифференциала будут приходить на вывешенное колесо. Хотя стоп! Вроде понимаю, о чем говорит Эдди - весь момент будет на вывешенном колесе, но когда задние колеса протолкнут машину дальше, то в момент соприковновения крутящегося колеса (особенно если это симекс-боггер) с землей будет неслабая ударная нагрузка на привод. Она конечно перераспределится, но с некоторым запозданием. Так? Или неправ? Ау, теоретики где вы... =)))
Хотя лично моя практика подсказывает, что передней блокировкой надо пользоваться очень осторожно. Ибо все три раза рвал привода при включенной блокировке.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
по традиции ,
задок блокируем
передок не блокируем
( я считаю это не правильно)
потому что например при диагоналке , если одно переднее колесо вывесилось ,
то момент ушёл на него ,
оно свободно крутится
в это время 2 задних колеса ,выгребли машину на ровное
и тут раскрученное 400 Ньютонами , переднее колесо колесо приземляется на твёрдое
бзздыцц - прощай шрус
200 лутше чем 400
4 гребущих лутше чем три , и намного лутше чем 2.5
kdav
20 Июнь 2008
474
381
Гипотетически может и так. Хотя в наших родных грязюках и болотах "бзздыцц - прощай шрус" обычно приходит по другому - газованием при включенной передней блокировке и вывернутых колесах.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Очень интересно, получится ли "легализовать" Самураевскую раздатку для Джимника. В принципе, поддерживаю мнение о том, что Самурай, это и есть тот же Джимник, а потому взаимозамена агрегатов вполне легальна.
В распределении ньютонов, при наличии блокировок, всё не так просто, по-моему... Дело не в том, сколько двигатель может передать на оси, а в том, сколько из этого сцепные свойства резины смогут реализовать, при контакте с грунтом. Соответственно, при любых блоках, нагрузка на полуоси не будет равномерной, если говорить не о идеальных, а о реальных условиях. Если же говорить о свободных дифах, то нагрузка на полуоси не может быть более, чем нагрузка на проскальзывающее колесо.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
Корпорация Сузуки с тобой полностью согласна :D
Более того, в апреле 2010 года отмечался 40-летний юбилей именно Джимни. Не Самураев, не просто каких-то сузуки-4х4, а именно Джимни.
Официальный сайт корпорации можно считать официальной информацией?
Тогда вот вам официальный сайт http://www.globalsuzuki.com/jimny/index.html
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
Какие параметры дисков? Боггер шириной 10.50? Сколько по рулетке диаметр? Я щас езжу на Сильвере 35м свежей модели, 90см.
Рома, спасибо за сочевствие! :D Диаметр вродеп 880 мм, ширина да, 10,5. И, чеснагря, я не понимаю, как ты всунул 90... У меня внутренние зубья тёрли об задние опоры кузова (на задних колесах) - прилось забить кувалдой изо всей силы. Но, еслип не стояли проставки 25 мм - и забиванье бы не помогло. А передние колеса при повороте до предела - задевают внутренними зубьями за рычаги!!! Больше нигде ничего не трёт, но лифт подвески пришлось довести проставками до 90 мм, лифт кузова 65 мм.
Вероятно, всему причиной мои узкие мосты (на 40 мм уже твоих). Правда, я считаю это преимуществом, т.к. чем короче полуоси, тем они жестче и прочнее при равном диаметре прутка.
Дисбаланс колес более полкило, быстрее 60-ти ехать не получается - колбасит. Ты свои Сильвера-то хоть балансировал, какая на них максималка?
Exelero
18 Апрель 2008
187
131
Suzuki Jimny Sierra
А какие у тебя параметры дисков?
90см -- это еще что, ФБел был почти 91,5см! :D На самом деле все зависит от ширины диска и выноса, ну и ширина моста играет роль.
Сейчас Сильвер обут на диски Lenso 7,5JJ ET-20. При максимальном вывороте шоркает малость за крепление подушки в ногах у меня (с пассажирской стороны все ОК). Больше нигде ничего абсолютно не цепляет, проверено. Ухо подрезать нету времени :) Бодика у меня нету.
Сильвера я, конечно же, отбалансировал. На удивление, Сильвер отбалансировался отлично! На трех колесах 230-170-250гр, на четвертом 420гр! :thumbsup: Сильвер старого образца так не балансировался.
Максималка пока получалась 115км/ч... комфортная более-менее :D
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
Диски обычные, Виком-106, ЕТ=0. Проставки 25 мм. Итак, у тебя получаются всё же колея больше моей на 40 мм - по 20 мм на сторону. Видимо, эти 20 мм и играют рещающую роль - почему не цепляют задние опоры и только чуть шоркает передняя. Твой дисюаланс 420 гр внушает мне оптимизьм - попробую на выходных покататься с полчаса (разогреть резину) и на балансировку. БлэкСерж утверждает, что именно Боггера слёживаются за время стоянки. Я это и сам почувствовал - неделю машина постояла у дома, поехал - будто квадратные деревянные ящики вместо колес! :))))))))))
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Вчера покатались.
http://www.youtube.com/watch?v=LqHqTUfIaic
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
а где грязь?
Такие колески поглубже макать надо ))
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
вы стебетесь? это на стоке с мудовой резиной проезжается на раз.
давайте нормальное видео с говном хотя бы по пороги, а это не серьезно вообще =\
