Свистит вот уже с зимы ремень генератора. Думаю, что пора бы его уже сменить.
Подскажите, уважаемые други. Как я понимаю, на мой автомат надо покупать два ремня? Ролики тоже меняются вместе с ремнями?
Я его еще не подтягивал. Может подтяжка и поможет убрать бесячий свист, но лучше заменить,т.к. внешне он как-то нехорошо смотрится. Нет, пока не лохматит, но чувствую, что близок час.
Насколько по трудоемкости менять этот ремень (или два) генератора самому, учитывая, что делается все первый раз. Надо ли снимать морду? В общем, буду рад за указанный порядок действий и инструментов. Заодно, если нужно будет разбирать морду, может что еще порекомендуете поменять из трубок\прокладок\расходников, чтобы десять раз не лазать?
PS и по поводу ступичных подшипников. Не знаю, они это или нет, но при холостом накате левое переднее колесе как бы трется внутри посадочного. Под нагрузкой не слышно (видимо из-за шума дороги). Если это ступичный, тогда надо менять.
Вопрос №1 - какого производителя лучше брать на экзисте?
Вопрос №2 - как я понимаю, там нужно будет подшипник выпресовывать? стало быть в гараже такой финт ушами может не прокатить при отсутствии выжимного и лучше отдаться жадным сервисмэнам? Какова разумная цена за замену ступичного подшипника?
