Что-то странное твориться с АКПП
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем UKnew, 13 июл 2011.
  1. UKnew
    Оффлайн
    UKnew
    22 мар 2007
    Пробег 86 тык. Решил частично поменять масло в АКПП. Слил, залил тойоту т4, проехал 30 км и началось... Сбрасываю газ на 100 км/ч, обороты не падают как раньше до 900, а держаться как будто на ручке едешь. Разгон при 80-100 км ч в районе 3000-3200 оборотов появился звук стиральной доски. Может кто-нибудь сталкивался с такой бедой? С горя взял 4 банки родного масла, в субботу буду менять опять и сниму крышку поддона, проверю и почищу фильтры. Об итогах отпишусь. Жалко так. Выше 110 км/ч не гонял никогда, токо лампочки горели и тут на тебе..:(
  3. Cfif
    Оффлайн
    Cfif
    30 май 2010
    Ответ: Что-то странное твориться с АКПП
    Вообще здесь сразу несколько вопросов:
    1. Тойота Т-4 или Тойота Type-IV - это две разне вещи - одна для полноприводных Тойот типа Кариба, в вторая для обычных АКПП
    2. С какого хрена вы решили лить туда тойотовское масло?
  4. Marvelo
    Оффлайн
    Marvelo Премиум-аккаунт
    9 июн 2011
    267
    вот что называется,люди сами ищут себе проблем=)
    Сосбтвенно в чем вопрос?что случилось,тут и ежу понятно масло не в кассу,а если оно и по хим составу с предыдущем не подружилось,то вы попали на бабки,ибо теперь вам промывать АКПП за хорошую денюшку=)
  5. Captain
    Оффлайн
    Captain
    4 окт 2007
    Киев
    Подсмотрел на форумах тойот и лексусов, и делал так:
    1. сливаем все что можно слить.
    2. разъединяем систему охлаждения масла АКП (у нас оно охлаждается в основном радиаторе, там есть отдельный бачок внизу, туда подходят 2 шланга от АКП ), точно сейчас не помню, но у нас кажется нужно отсоединить левый шланг. На его место к радиатору подсоединяем аналогичный по диаметру и опускаем другой конец в банку (я использовал трехлитровую)
    3. заливаем такой-же объем как слили
    4. заливаем еще 1 литр
    5. заводим двигатель, и смотрим чтобы слился примерно литр (на это уходит порядка 5-7 секунд)
    п.п. 4 и 5 повторяем раз 8.
    Потом выставляем уровень.
    Делал на яме, один. На всю процедуру ушло 11-12 литров масла.
    Процедуру проделывал примерно на 38 тыс, сейчас под 60 тыс. все :thumbsup:
  6. Marvelo
    Оффлайн
    9 июн 2011
    267
    Captain, А зачем на столь малом пробеге делали?(очень любопытно)
    Обычно это делают к 100 и более тыкам,да и то не промывку,а замену=)
    А насчет денюшки один фиг попадос,или лить мобиль нужный это у нас от 3650р за 10 лытроф или родной,что совсем безбожно,ибо 6500р(я бы делал им)
    Ценник в сервисе от 10к с их маслом,но что енто за масло,одному черту известно)
    Кстати самое веселое в ентой ситуации,фсего можно было бы избежать,если бы афтор купил родной масло,спецом глянул ценник, 650р за лытр,надо 3 литра итого 1950р.
    Т4 тойоты от 1300 до 2000 за 4 литра.(много разных типов,какое надо я хз)
    Мобиль 365р за лЫтр.
  7. Captain
    Оффлайн
    Captain
    4 окт 2007
    Киев
    Масло начало терять свой розовый оттенок, становилось коричневым, думаю что по времени. А полумер я не люблю.
  8. Marvelo
    Оффлайн
    9 июн 2011
    267
    А через сколько лет после покупки начало темнеть?
  9. Captain
    Оффлайн
    Captain
    4 окт 2007
    Киев
    после покупки где-то около 3,5 и почти 4 после даты выпуска.
    1 человеку нравится это.
  10. Marvelo
    Оффлайн
    9 июн 2011
    267
    Ясно спс=)
