Частичная замена масла в АКПП
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Иван Израилевич, 18 июл 2011.
  1. Иван Израилевич
    Оффлайн
    Иван Израилевич
    21 май 2008
    229
    Собственно думаю произвести...
    Покурив оба форума,не уяснил главного-о совместимости или отсутствия таковой средирекомендованных жиж.
    На щупе написано сузуки или мобил.Что-то мне подсказывает,что упомянутые жижи только банками и отличаются,но всё же вопрос.
    Долив при частичной замене Мобил-3309,можно не грузится возможными негативными последствиями?
    ПыСы А то от "не смешивать ни в коем случае" до "лейте смело,главное спецификация" встречалось)))
  3. Wert
    Оффлайн
    Wert
    8 июн 2010
    198
    Петрозаводск
    Ответ: Частичная замена масла в АКПП
    Если мучают сомнения купите 3317 , для частичной замены ИМХО не такая большая цена вопроса. Я себе недавно покупал на долив за 591 р. 1 литр.
    1 человеку нравится это.
  4. NIKro
    Оффлайн
    NIKro
    22 апр 2009
    Пенза
    Менял частично на тоета т4. 80000 пробег, все хорошо.
  5. Cfif
    Оффлайн
    Cfif
    30 май 2010
    А поменять масло полностью религия не позволяет? Четыре килограмма дерьма что остались в трансмиссии и четыре килограмма варенья ну никак не дают в сумме 8 килограммов качественного продукта. Подумайте над этим так, на досуге.
    ЗЫ Что пишут японцы в мануале? Пишут что да, а на сервисах всегда меняют полностью и не заморачиваются с частичкой.
  6. Иван Израилевич
    Оффлайн
    Иван Израилевич
    21 май 2008
    229
    Кто-то и авто из-за пепельницы полной меняет.Дай им Бог здоровья.
    Сливал не дерьмо,заливал не варенье.
    Что я неправильно делал?
    Данунах
    Стыдно мне.Я ипонского не знаю...
    Ага,щаззззз!!!
  7. Cfif
    Оффлайн
    Cfif
    30 май 2010
    Ответ взрослого сформировавшегося русского мужчины.
    Ладно, валю, нефик метать бисер.
  8. NIKro
    Оффлайн
    NIKro
    22 апр 2009
    Пенза
    в мануале нет ни слова про полную замену.
  9. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    а как выполнить полную замену, если там все равно в системе остается толика масла (литр кажется) ??
  10. D-r NO
    Оффлайн
    D-r NO
    9 июл 2007
    301
    Мocква
    Если не секрет - где покупали? В экзисте нет, оф дилеры хором утверждают что у них у всех его давно нет...
    Где купить именно 1 литр на долив?
  11. .VR
    Оффлайн
    .VR
    24 янв 2007
    251
    Ростов-на-Дону
    Есть в экзисте и Suzuki 3317
    и Mobil 3309
    Это одна и таже жидкость, делается Mobil. На банке Suzuki 3317 указан пр-ль Exxon Mobil. Последний раз когда делал частичную замену, лил Mobil 3309. Единственное, что 3309 в неудобной фасовке , по 0,946 литра (американская кварта), пришлось 4 бутылки покупать, т.к. при частичной замене сливается ровно 3 литра - 0,7 л осталось про запас.
  12. D-r NO
    Оффлайн
    D-r NO
    9 июл 2007
    301
    Мocква
    Странно - там артикул 99000-22B00 и все
    Ни одного указания что это 3317 я там не нашел..... Не подскажете, где на экзисте указано, что это именно 3317 ?
    Артикул производителя по 3317 вроде 99000-22800-001 а ШтрихКод: 182568
    на экзисте другой...
  13. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    Купил 3 баклажки Мобила, грю дилерским сервисменам, сколько сольется столько и залейте. Залили все три баклахи, мать их.
    В итоге уровень на горячую на 1,5 см выше максимума.
    Что делать? Ехать на разборки, пусть сливают 0,5 л?
  14. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    Вован не пугайася... 1.5см = 200гр масла.
    Купи большой шиприц одноразовый (только без резинки на поршне) и купи шланг омывателя от жигулей (рублей 100)(понадобится 40-50см) и выкачай через щуп два стакана жижи.
  15. .VR
    Оффлайн
    .VR
    24 янв 2007
    251
    Ростов-на-Дону
    По идее получается , что недолили. 0,946х3=2,838 л. 160 мл еще и долить надо. Ну или либо не 3 литра слили, а меньше.
    Это именно Suzuki 3317
  16. Oleg SPb
    Оффлайн
    Oleg SPb
    18 июл 2006
    291
    S.Peterburg
    vovan, Надо ещё раз сделать замер, я когда доливал масло, получал разные результаты.
    долил, на следующий день проехал 15 минут (вместо 10) получилось так же выше отметки максимум, на следующий день проехал ровно 10 минут чуть ниже отметки максимум.
  17. Wert
    Оффлайн
    Wert
    8 июн 2010
    198
    Петрозаводск
    Брал на www.1001z.ru код 9900022B00.
  18. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    потому что проезжать надо не в минутах, а в километрах.
    На всех сайтах по работам с коробками и если память не отказывает в манууале тоже написано что замер надо проводить на прогретой до рабочей температуры, предварительно проехав 15-20км
  19. Иван Израилевич
    Оффлайн
    Иван Израилевич
    21 май 2008
    229
    В мануале так:
    Проверяйте уровень при нормальной
    рабочей температуре масла.
    Чтобы проверить уровень масла, вы-
    полните следующие действия.
    1) Подогрейте масло в автоматической
    коробке передач: поездите или дайте
    двигателю поработать вхолостую, по-
    ка указатель температуры не покажет
    нормальную рабочую температуру,
    2) после этого поездите еще 10 минут.
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    Не проверяйте уровень сразу после про-
    должительной быстрой езды: после ез-
    ды по городу в жаркую погоду или езды
    с прицепом. Дайте маслу остыть (около
    30 минут), чтобы замер уровня был точ-
    ным.
    3) Поставьте автомобиль на ровной го-
    ризонтальной поверхности.
    4) Включите стояночный тормоз и запус-
    тите двигатель при положении рычага
    коробки передач в позиции "Р" (пар-
    ковка). Дайте двигателю поработать
    на холостом ходу две минуты и не глу-
    шите его во время проверки уровня.
    5) Нажав на педаль тормоза, проведи-
    те рычагом по всем позициям (за-
    держиваясь на каждой приблизи-
    тельно три секунды), а затем устано-
    вите его обратно в положение «Р».
    6) Ручка щупа (указателя уровня мас-
    ла) окрашена в красный цвет для
    большей наглядности.
    Вытяните указатель, протрите его и
    вставьте обратно до конца, а затем
    снова выньте.
    7) Определяйте нижайший уровень по
    обеим сторонам щупа. Уровень мас-
    ла должен быть между верхней и
    нижней отметкой зоны «Hot» («горя-
    чо»).
  20. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    Виноват... значит в километрах только на сайтах по АКПП пишут... я им как то больше верю
  21. Oleg SPb
    Оффлайн
    Oleg SPb
    18 июл 2006
    291
    S.Peterburg
    Наверное, лучше бы указывали температуру масла при которой надо делать замер.
    Уж очень сильно уровень зависит от температуры.
  22. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    а вы термометр будете вместо щупа опускать??? )))))))))))
    В общем решил я всетки менять постепенно.... что то народ меня постремал что мол плохо будет для коробки если заменить на стенде...
    Пришли щас пять батылочек Мобила 3309 по 250р... хотел сразу 10ть купить да у них кончилось...
    Ну да ничо, у меня еще полторы баклажки в гараже и еще почти литр 3317 имеется...
    на две замены должно хватить.....
  23. Oleg SPb
    Оффлайн
    Oleg SPb
    18 июл 2006
    291
    S.Peterburg
    А в чем проблема? Чешу репу. Термопару опустить в канал щупа и можно мерить даже тестером.
    Постепенно - это порциями по 2 литра?
  24. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    если не изменяет память при сливе через пробку выходит около 3х литров, столько же и заходит.
    ТЫсяч через 3-5 пробега, процедура повторяется. И еще раз повторяется через такой же пробег.
    3 способа замены жидкости АКПП
  25. Oleg SPb
    Оффлайн
    Oleg SPb
    18 июл 2006
    291
    S.Peterburg
    В первоисточнике не тысячи, а сотни километров между "доливами" ;)
    Если "старое" масло ещё красное, то такой способ самый оптимальный.
  26. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    Диллер тоже считает что достаточно одной такой частичной замены раз в 60тык...
    и масло в двигателе он полагает менять раз в 15тык ;)
    у меня тоже есть свои мнения и взгляд на дело... если у вас есть возможность по среди будней заморочится заменой масла - хорошо, у меня времени нет, и пробег по источнику у меня = 2 дням поездки на работу/с работы
  27. Oleg SPb
    Оффлайн
    Oleg SPb
    18 июл 2006
    291
    S.Peterburg
    Wintt, Извеняюсь за недорозумение)) В фразе В первоисточнике не тысячи, а сотни километров между "доливами" забыл добавить ссылку "3 способа замены жидкости АКПП"
    под первоисточником подразумевалось статья по данной ссылки.
    Вот этот кусок "Если нужно поменять более 30-40% масла или все масло полностью, процедуру частичной замены рекомендуется повторить несколько раз (3-5) через каждые несколько сотен километров пробега."
  28. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    я догадался
    Повторять надо что у меня нет возможности менять жидкость через 100-200км ?
  29. Иван Израилевич
    Оффлайн
    Иван Израилевич
    21 май 2008
    229
    Парни не ссорьтесь)))
    Я после первой замены вообще не гружусь по километражу.Будет время-поменяю.
    Кстати,надо ещё одну баклажку дозаказать.
    Вот спецом пойду щаз гляну на цвет жижи.
  30. Иван Израилевич
    Оффлайн
    Иван Израилевич
    21 май 2008
    229
    Вполне себе нормальный колёр.
    В банке будет,конечно,малость по другому смотреться,но недельку подождет ещё до следующей порции)
    ПыСы А почему оно не добавилось к предыдущему сообщению?Чешу репу.
  31. Oleg SPb
    Оффлайн
    Oleg SPb
    18 июл 2006
    291
    S.Peterburg
    А чего ссориться, у каждого своя машинка)))
    Мне то интересна оценка результата такой схемы замены масла. Если сложить цифры, то получается 5 замен масла через 5000 км это 25 000 км, то есть почти половина срока службы масла. Чешу репу. Такой процесс не скажется ли негативно на ресурс АКПП?
  1. частичная замена масла в акпп сузуки sx4
  2. сузуки гранд витара частичная замена масла в акпп
