Вопросики
Groal
19 Июнь 2011
114
Магадан
Suzuki Grand Vitara 2007 г.
2.7 американец
Ответ: Вопросики
gorst, Когда сбросишь, возможно будешь приятно удивлен расходом литров в 14-15.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
Ответ: Вопросики
У Вас скорее всего единицы измерения не литры/ 100 км , а км/литр .
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Вопросики
Точно, надо будет покрутить единицы, почитал руководство пользователя в электронном виде.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Ответ: Вопросики
Попробовал поменять единицы, как в мануале написано, фиг вам. Железно стоят км/л. Машинка по ВИН для Германии, наши перекупили. Хорошо хоть не америкосовский вариант с милями на галлон :). Придётся 100 делить на показания, чтоб получить нормальный расход :). Но по цифрам теперь вроде похоже.
vovan
4 Март 2007
3,653
551
Воронеж
Ответ: Вопросики
gorst, в мануале как-то криво написано, попробуй так:
удерживая кнопку "Unit" включи замок зажигания в положение "АСС" - должна замигать надпись "км/л".
Нажимая кнопку "Unit" выбери единицы "л/100км"
Зафиксируй их нажатием "Unit" в течении пары секунд
Как-то так.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Ответ: Вопросики
Как-то так.
Именно так только и получилось, в мануалах везде умолчания, блин. Спасибо.
vovan
4 Март 2007
3,653
551
Воронеж
Ответ: Вопросики
На здоровье! ;)
Данную процедуру необходимо повторять после отключения аккума.
Groal
19 Июнь 2011
114
Магадан
2.7 американец
Ответ: Вопросики
gorst, Я кстати таким же образом перевел комп из миль в км.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Ответ: Вопросики
Очередной вопросик - включаешь дворники, иногда вдруг встают, контакт пропадает в рычажке, а чуть придавишь рычажок, контакт появляется и дальше всё ок. Никто не лечил? Пружинка какая ослабла или износ пластинок? Или ваще не лечится?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Вопросики
Лечится, заменой подрулевого переключателя
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Ответ: Вопросики
А лучше замена авто, да :))))? Это не наш метод. На старой Витаре ломался переключатель правого поворота, дык разобрал, оказалось просто износ медной пластинки-контакта, поменял местами две пластинки, там несколько одинаковых и всё ок стало. А наш переключатель никто не перебирал, в чём причина неустойчивого контакта может быть?
vovan
4 Март 2007
3,653
551
Воронеж
Ответ: Вопросики
gorst, будешь первым! Не забудь сфотографировать процесс для потомков.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Ответ: Вопросики
Понятно :).
Ещё вот непонятка вчера вылезла. Промерял давление топлива, всё как в книжке, только на хх 2.4атм, а в книжке надо 2.7-3.1. У меня 2.7 только после включения зажигания. Кто-нибудь промерял давление на хх сам или на сервисе?
