расколбас движка
Yujeen
14 Июнь 2011
22
Liana 4x4 at
Ответ: расколбас движка
spellit, просто у меня вызывает сомнения, что могло разом столько накрыться. если б не горячая коробка, я б тоже грешил на датчик распредвала, т.к. летом датчик коленвала по схожей проблеме уже заменил. повторюсь, когда завел на холодную, двигатель работал ровно, машина заехала в гараж сама, посторонних звуков из ходовой не было. в общем, ясно, что ничего не ясно :( сервис - так сервис
rav13ru
27 Декабрь 2010
100
мордва
нет
я когда ремонтировался по ходовой, машина стояла с недели две-три, потом запустился и поймал проблему с клапаном egr :) это я к тому, могло или не могло разом накрыться
не факт конечно, я на описание проблемы опирался, может чего и недопонял, когда сам щупаешь оно вернее
кроме того, АКПП, я в них не очень, да и очень хочется надеться, что не она, уж очень недешёвый ремонт
плюс ко всему, когда проблема то появляется то исчезает, сложно поймать
я тоже однажды приехал в сервис, мне говорят - всё в порядке, выехал только и поймал неприятности
желаю удачи в поиске болячки
Yujeen
14 Июнь 2011
22
Liana 4x4 at
заехал на выходных в Катану. проблем не обнаружили, катушки в норме, проводка тоже, сказали, что смогут понять в чем дело, когда она окончательно встанет. ;( меня это разумеется не устраивает, в один прекрасный момент застрять где-нибудь в глуши. какие могут быть варианты помимо датчиков, катушек, проводки, свечей?
rav13ru
27 Декабрь 2010
100
мордва
нет
egr не смотрел? сканером ошибки читали? ничего нет? трансмиссию не смотрели?
Yujeen
14 Июнь 2011
22
Liana 4x4 at
spellit, говорят, что посмотрели все, что можно было, не разбирая авто. ошибок никаких не было, с виду, полностью исправный авто. на счет егр не знаю, у него какие симптомы?
rav13ru
27 Декабрь 2010
100
мордва
нет
На холодной кажется, что всё нормально. Но на прогретой глохнет на ХХ, двигатель работает как будто троит, снижается мощность.
Единственно что, у меня всё-таки прочитали ошибку, хотя чек и не горел.
Плохо, что проблема непостоянная. Уж сломалось бы, так понятно было что. А так видно придётся ездить пока не вылезет окончательно. Лишь бы к большим проблемам не привело.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Есть таке у ЕГР.
Но если он заклинил в открытом состоянии то постоянно будет лишка воздуха.
Его бы снять целиком и посмотреть механическую часть и почистить ее.
И ещё предлагают такой вариант: на рабочем, когда присутствует глюк, отключать проводку от датчиков - говорят мозги теряют связь с датчиком и убирают его из расчетов подставляя средние значения и при положительном изменении работы копать в том месте.
Это у нас EGR, лямды, Т-датчики, катушки и т.д. наверное кроме датчиков валов.
Yujeen
14 Июнь 2011
22
Liana 4x4 at
Да уж безрадостный список, буду ждать нового проявления. выходные машинка откатала на "отлично"
АИД
20 Июнь 2010
Новосиб
Suzuki AERIO 2001
Други, случилась такая беда:
В жару машинка начала дёргать сильно на светофорах. Будто щас заглохнет. Ну, думаю, пришла пора датчиков! Чтоб не заглохнуть - врубил печь на полную. Все окна открыты, в салоне ад. Но машинке стало полегче. Добрался до себя. Опытным путём, благодаря товарищу аэриоводу сначала было обнаружено, что катушка одна не работала - почистили контакты, смерили - всё норм. На всякий случай одолжил контрактную - менял. Всё то же самое. Ах да, ещё штекер, который на катуху идёт, у него изоляция порвана была - запаяли, всё норм. Проверял в темноте - не пробивает. Катушки работают - стопроцентов. Но история продолжается! Заглох на светофоре. Хорошо. Поменяли датчик распредвала (благо мир не без добрых людей - одолжили). Безрезультатно. Ну ок. Купил новый датчик коленвала - ноль эффекта (притом тестил совместно с проверенно рабочим датчиком распредвала. При этом машина работает неуверенно даже не успев хапнуть жары. Ещё замечена особенность - если ехать на маленькой скорости и прижимать очень аккуратно педаль тормоза (слегка притормаживать) - машину опять начинает потрясывать, будто заглохнет. На светофорах тож колбасит её пока стоишь( При этом рвёт с места резво, при разгоне вообще всё ровно. Куда копать?!
Ах да! Когда искал где может ещё пробивать в темноте, нашёл ещё одно место, в котором щелчок раздаётся при натягивании тросика газа, как при порванной ранее изоляции на штекере катушек было. Натягиваешь тросик - щелчок, приотпускаешь, машинку потряхивает. Потоом ровно работает... Место, откуда щелчок идёт в круг обвёл.
Авто: сузуки аэрио 2001г.в., полторашка
АИД
20 Июнь 2010
Новосиб
Suzuki AERIO 2001
Да вот и беда... Инжектора, БДЗ, КХХ промыты уже... Куда копать совсем не знаю(
