Проставки для увеличения клиренса
Алекс Чек
5 Февраль 2011
122
Челябинск
Витара 2007 2,0 л
Ответ: Проставки для увеличения клиренса
Под нормой у передних колес я понимаю как минимум строго вертикальное положение, ну или с небольшим "завалом" внутрь. У меня после установки проставок колеса "развалились" наружу, как у грузовика Татра (кто видел). Установка болтов привела к тому, что колеса стали почти вертикально, но, ВИЗУАЛЬНО, небольшой "развал" все же остался.
Я "грешу" на то, что у меня еще распорка между стойками "Полигон" стоит, она видимо не дает кузову лишний раз "гульнуть"...
У меня тоже самое только нет распорки.
Попробую заказать. Спасибо.
Пружина. До 1см. Это неизбежно при лифте проставками.
Не могёт такого быть чтобы при 4см спереди развал в норму не уложился. Да, не ровно середина, но в норме. Тем более он не регулируется спереди, только схождение.
Пружина не просядет так как уже просела за 6 лет.
А колеса стоят как у татры.
Garik54rus
5 Июль 2011
161
suzuki grand vitara 2007г. 2.0.
у нас развальные болты стоют 1000р, специально ребята делали для лифта 40мм.
а вот на зад нет ничего
Алекс Чек
5 Февраль 2011
122
Челябинск
Витара 2007 2,0 л
Купил бы . Просьба дать координаты где можно приобрести или сам вышли.
ЯMax
31 Март 2011
Suzuki Grand Vitara 2.0 МКПП
Может кто-нить скинет чертеж болтов. Посчитаю скока выйдет их сделать скорее всего дешевле.
Garik54rus
5 Июль 2011
161
делают вот эти ребята http://jeeptoys.ru/ , надо звонить уточнять наличие. сам буду брать как прийдет лифт комплект недельки через две.
Алекс Чек
5 Февраль 2011
122
Челябинск
Витара 2007 2,0 л
