Разъём для самодиагностики
Тема в разделе "Suzuki Grand Vitara III", создана пользователем RickHustle, 28 авг 2011.
  1. RickHustle
    Оффлайн
    RickHustle
    26 авг 2011
    Машина NSGV, 2007, 2л.
    Подскажите пожалуйста где находится разъём для самодиагностики. По мануалу он должен располагаться где-то под рулевой колонкой или чуть левее ближке к блоку предохранителей.
    Насколько я предполагаю это должен провод с разъёмом на 6 пинов и никуда не воткнутый или с заглушкой на конец.
    Пол дня с фанариком провёл, так и не нашёл ничего похожего.
    Если кто сможет сфоткать как он выглядит или чуть хоть дать какую-то наводку по каким признаком можно определить что это он буду премного благодарен.
  3. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    Ответ: Разъём для самодиагностики
    Как-то пытался найти - не нашел. Видимо, нужно тянуть проводочки по схеме и городить самопальный разъем.
  4. Cfif
    Оффлайн
    Cfif
    30 май 2010
    Не понял в чем проблема, справа ОБД-2 разъем, втыкаем сканер, считывает 17 основных параметров, вполне достаточно для работы.
  5. RickHustle
    Оффлайн
    RickHustle
    26 авг 2011
    Во-первых сканера чтобы воткнуть и считать нет. Во вторых разъёма для сканера тоже что-то не видно.
    Прикладываю страничку из мануала. Больше всего конечно интересует разъём номер 2 - слева под рулевым.
  6. bin
    Оффлайн
    bin Взлетая выше неба
    5 май 2008
    191
    Все правильно нарисовано. Под панелью справа от рулевой колонки. Примерно на уровне педали газа. Разъем смотрит вертикально вниз.
    Я через него ELM включаю для подключения по блютузу кпк и компа.
    Сервисмены через него делают диагностику. На Свифте через него же регулировали сцепление на роботизированной коробке.
  7. SN1
    Оффлайн
    SN1 UNTOUCHABLE
    2 апр 2007
    285
    МСК
    Так человек спрашивает не за OBD, который справа, а за тот что слева Чешу репу.
Крым 728x90
