задние тормозные колодки
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
кто нибудь ставил систему колодок от матиза?
надоело что ломает самораздвижной механизм, стоит он дорого да и ждать долго. пришла мысля сменить все на матизовское, которое всегда есть в наличии
машина вагон р 4х4 к10а турбо
пробовали - не подойдет солдатик
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Ответ: задние тормозные колодки
Добрый вечер друзья! У меня вопрос к вам! На днях буду менять задние колодки так как скрип появился, так вот не могу снять барабан подскажите как?Буду очень благодарен!!
Домкратишь машину, снимаешь нужное заднее колесо, достаешь запаску или берешь имеющееся колесо, прикручиваешь колесо к барабану оборотной стороной на 2 гайки одна на против другой. Садишься напротив сей системы, ноги убираешь из под машины. Кладешь руки на запаску 3 и 9 часов и дергаешь, потом руки на 12 и 6 часов и дергаешь.
Дергать без особого энтузиазма, потихоньку, сильно не раскачивать, смотреть чтобы домкрат четко стоял, остальные 3 колеса хорошо застопорены = все это нужно, чтобы машина не покатилась и не 3,14зданулась с домкрата.
И не надо никаких съемников.
После замены колодок и сбора всей системы в кучу задние тормоза прокачать!
panin
15 Январь 2011
219
ижевск
вагон р, паскуда
все подошло. сделал 4 новых отверстия в колодках и поставил свои солдатики... в идеале поменять бы и тормозной щит, но пока ограничился этим.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Зачем ставить от матиза, когда на вагон продается все?
panin
15 Январь 2011
219
ижевск
вагон р, паскуда
в том то и дело что все не продается. только на заказ дорого и ждать долго
MOE
5 Июль 2013
suzuki wagon r+, 2004, 1,3, М13А, АКПП, Венгрия
Неделю владею этим авто, прислушиваюсь с тревогой к звукам. Заехал в сервис, одна из насущных проблем- хруст и прокручивание при торможении задних колёс. Сказали, что минимум - колодки, но чтоб вскрывать, нужно иметь сразу набор запчастей, т.к. не известно какое там состояние. Можно всё заказать, а если не понадобится-вернуть, но ремкомплектов нет в природе и нужно искать на разборке. Какова вероятность что всё плохо? Пробег 67000. Так ли это? Что делать?
MOE
5 Июль 2013
Не 100%, но не исключено, что так оно и есть. Если всё плохо, где можно найти? Пардон, в технике не силён, в каталогах запутался. Если пружинки-планки покупать б/у, то где? В Евроавто нет.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Для начала просто купи колодки на Козе или на Фучика или ещё где без разницы и езжай на замену .
Ага , второй автомобиль для разборки . :0239:
vitaz60
1 Август 2011
132
петропавловск-камчатский
Судзуки Вагон 1997 К10А
Я уже писал где-то,повторюсь ещё. Нужно взять длинные болты и закручивать в специальные отверстия. Барабан слезет и всё внутри рассыпется. Это не страшно.Всё соберёте,а что погнулось выпрямите. Чтобы в дальнейшем такого не повторялось,нужно снять образовавшийся выступ по краю барабана внутри.Либо круглым напильником,либо к токарю на станок.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Дезинформация. Нет там никаких "специальных отверстий под болты". :(
MOE
5 Июль 2013
:0239: Логика сервиса понятна, если рассыплются составляющие, машина у них и останется ждать запчастей. При сервисе есть магазин с опцией вернуть, если не пригодятся. По ценам получится так: задние барабаны(2 по 2000),колодки(200), тормозные цилиндры(2 по1400). Предпочтения отдаются фирме, пардон, не запомнил название, похоже на Каен. Может порекомендуете что-то другое? Если приехать со своими деталями в этот сервис, то гарантии на установку нет. Пружинки для подстраховке заказал на Экзисте, ремкомплектов нет, но можно собрать по частям. Планки и прочее не стал, уже накладно, может ещё живые. Жаль, что там нет возможности вернуть.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Я мост в сборе брал за 4000 контрактный. В барабаны залезал - всё чистенькое и новенькое, ну практически :), по крайней мере ржавчины как в моих не было совсем.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Святая наивность , тебе воткнут всё что только можно , это же бизнес .:0239:
По ценам получится так: задние барабаны (2 по 20000 ) , тормозные цилиндры(2 по1400).
При пробеге 67000 их менять ? Не , я понимаю , что у богатых Буратин всё по другому , но не настолько же .
Советы похоже здесь бесполезны , к чему тогда этот дурацкий вопрос " Что делать ? " , езжай сразу на сервис и портмоне не забудь , там парни голодные есть хотят .:0228:
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
У меня есть. Даже на Тазах тоже есть
Нет и не может быть по определению , потому как ступица и барабан есть одно целое , если только у тебя не 4WD.
Про Тазик ну нафиг , и так грустно . :0243:
MOE
5 Июль 2013
Снаружи барабаны свежими не выглядят. За девять лет они могли придти в негодность, если допустить, что пробег реальный? Пугает остаться без машины в поисках и ожидании деталей, но и платить лишнее не готов.
Что такое контрактный?
Попробую предложить поменять колодки в другом сервисе, кстати, может порекомендуете какие и где купить? Пытался на Фучика найти салонный фильтр-безрезультатно. А с колодками проще? Просьба, сильно не пинать, машина очень нравится, но страшит неопределённость запчастей-ремонтов. Буду признателен, если и сервис посоветуете, с адекватными ценами и мастерами с этой моделью знакомыми.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Вот с этого и надо было начинать , конечно , они уже прокисли и в пищу не годятся :0239:
67000 за 9 лет , что же ты нам тут по ушам ездишь , как минимум сотка смотана , ты извини конечно , но или это чудо или ты ботаник , скорее второе .
Нафига тогда ты её купил ?
Чудес не бывает , спустись на землю .
MOE
5 Июль 2013
Спасибо за поддержку)
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ну тогда понятно :) "Снаружи" они "свежими" выглядят только 2-3 года: чугуний и есть чугуний, хотя и литьё стальное тоже быстро внешний вид теряет. Главное для барабанов: чтобы без трещин, не поведённые и без заметной выработки - вобщем они практически вечные.
Б/у с разобранной в Японии машинки.
может порекомендуете какие и где купить? Пытался на Фучика найти салонный фильтр-безрезультатно. А с колодками проще? ...
www . exist . ru
MOE
5 Июль 2013
Спасибо, exist освоил, а где искать контрактные?
MOE
5 Июль 2013
Поменял колодки в безпафосном сервисе, скрежет пропал. Все барабанные механизмы в хорошем состоянии и колодки, как не странно тоже. Посмеялись над диагностикой первого сервиса - скрежет, хруст при начале движения, а при торможении задние колёса прокручиваются, а не встают как передние, из чего те сделали вывод, что колодок нет. И как они продиагностировали ремни не снимая, сказав-трещин нет, натяжение хорошее, но затвердевшие.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
На будущее, на 61-й 2WD кузов:
колодки передние Allied Nippon ADB 0773
колодки задние LUCAS/TRW GS8651
цилиндр тормозной задний NK 805206
Ремкомплект заднего тормоза HERTH+BUSS J3568002
все продается в autodoc.ru
после замены тормоза прокачать
MOE
5 Июль 2013
Спасибо! Обошлось всё заменой почти новых колодок на Bosh 0986487840 за1290р.в detali.ru и пружинок, раз уж купил. Страшних звуков пока нет. Скрипят передние, но они менялись неделю назад, может притрутся, менять пока не хочется.)) Вопрос про прокачку, надо ли? В сервисе сказали нет. Тормозная жидкость менялась, примерно 5000 км назад.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Передние или скрипят постоянно или вообще на скрипят постоянно.
Фигли, мне сервис не авторитет, абсолютно. Спусти хоть чутка тормозухи с каждого колеса, начиная с самого дальнего от главного тормозного, да новой долей в бачок, а 0,50 часа работы даром не пройдут, хуже не будет.
MOE
5 Июль 2013
Тут не совсем верно, скрип поменял тональность, а потом вовсе исчез. А задние вот заскулили при плавном торможении на небольшой скорости и ещё звуки издают, но без скрежета и треска.
vitaz60
1 Август 2011
132
Колодки тоже разные бывают.Некоторые скрипят.
YakinS
22 Ноябрь 2012
Уфа
Suzuki Wagon R+, MA63S, 2000г.
Nissan Wingroad, WFY11
При покупке задних тормозных колодок не забудьте прикупить стопорную шайбу рычага стояночного тормоза - она разовая, на схеме помечена звездочкой, стоит копейки код 09148-06008.
