Ручка АКПП
Surgutsky
5 Декабрь 2011
Сургут
Suzuki NGV 2.4 AT
Ответ: Ручка АКПП
я ручку покрасил в родной мкталлик(остался после покраски спойлера),смотрится супер.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Ответ: Ручка АКПП
А я себе ручку просто обшил кожей (заодно с баранкой). В следующем году, очень на это надеюсь, на очереди и сидухи.
serg2901
25 Апрель 2010
283
серпухов
сузуки гранд витара 2.0 2008г.в
Ответ: Ручка АКПП
а может проще купить чехлы кожанные
Groal
19 Июнь 2011
114
Магадан
Suzuki Grand Vitara 2007 г.
2.7 американец
Ответ: Ручка АКПП
ЛешийUA, Изделия "местных" имеются, но посерьезней, да они кстати и круче сделают, если правильно попросить.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Полковник
4 Июль 2011
3,155
928
Grand Vitara New 2,4 и др.
Ответ: Ручка АКПП
Подскажите, пожалуйста, технологию снятия ручки АКПП СГВН в деталях?
Если заказывать тюнинговую, то какой размер резьбы должен быть?
thanatos2006
18 Сентябрь 2009
489
Новая Москва, ЮЗАО-ЗАО
Бывшая Suzuki swift, 2008 г. 4х4. стала NSGV 2008 продана, стала NSGV 2011.
Уаз буханка, силовые бампера, лебедка, МТ резина.
Ответ: Ручка АКПП
А какакая тут технология, по часовой закручиваешь, против часовой откручиваешь, вообщем руками крути, центральная часть, вставка в ней на герметике сидит, с низу подцепляй и сверху прямой отверткой аккуратно! И все. ;)
Полковник
4 Июль 2011
3,155
928
Ответ: Ручка АКПП
Спасибо! Я хочу заменить на кож. ISOTTA или МОМО.
А заводская туго сидит? Там резьба какая на штыре?
Surgutsky
5 Декабрь 2011
Сургут
Suzuki NGV 2.4 AT
Ответ: Ручка АКПП
Я красил в цвет кузова металликом,ничего не облупляется(краска осталась после покраски колпака))),впрочем можно взять обычную краску в балоне,предварительно отшкурив и подготовить к покраске,пульнуть из балончика,тоже будет гуд.
Cost
22 Ноябрь 2009
Красноярск
NSGV 2,4, AT
Ответ: Ручка АКПП
Моя ручка облупилась, как и у многих. При разборке повредил верхнюю часть. В итоге заменил саму ручку на момо, нравится гораздо больше родной.:) Завтра сфотаю и выложу.
Cost
22 Ноябрь 2009
Красноярск
NSGV 2,4, AT
Ответ: Ручка АКПП
Вот такая у меня теперь ручка. В руке намного удобнее родной. Крепится тремя винтами к штоку.
Surgutsky
5 Декабрь 2011
Сургут
Suzuki NGV 2.4 AT
Ответ: Ручка АКПП
а там сверху на ней диоды чтоле???или это так отсвечивает?
Cost
22 Ноябрь 2009
Красноярск
NSGV 2,4, AT
Ответ: Ручка АКПП
Нет там светодиодов, там винты декоративные, смотрятся стильно.
Добавлено через 6 минут
Вот такая симпатичная для СГВН:
Пробовал подобную поставить-неудобная. Когда включаешь передачу, шток становится под углом, носик ручки задирается вверх и впивается в ладонь. Не зря же у оригинальной нос тупой.
Полковник
4 Июль 2011
3,155
928
Ответ: Ручка АКПП
Cost, пожалуйта, измерьте расстояние от выхода штока до самого верха ручки? Хочу проверить, не уменьшилась длина.
Cost
22 Ноябрь 2009
Красноярск
NSGV 2,4, AT
Ответ: Ручка АКПП
Даже мерить не буду, длина чуть-чуть увеличилась, примерно на сантиметр. А визуал:thumbsup:ьно еще больше, т.к. сама ручка короче оригинальной. Езжу на аутлэндере еще постоянно, вот там родная ручка совсем короткая, даже тянуться приходиться, а моя прямо в руку ложиться, а локоть четко на подлокотнике. Удобно в общем.
