СГВ 2001 дизель HDI глохнет, не заводится
Тема в разделе "Белоруссия", создана пользователем disbel, 12 сен 2011.
  1. disbel
    Оффлайн
    disbel
    8 июн 2011
    Беларусь
    В феврале этого года приобрел Suzuki GV 2001 2.0 TD HDI
    Сразу горел чек, но после сброса ошибок долго не появлялся. Весной появился снова, но на работу двигателя никак не сказывалось. Вначале лета в дороге словил ограничение оборотов – тапка в пол – двигатель не крутится выше 2500-2700 оборотов. Несколько раз по дороге заглох на ходу. Поменял топливный фильтр – чек пропал, обороты в норме. Спустя какое-то время та же фигня – ограничение оборотов и глохну на ходу. Замена фильтра снова помогла, но чек остался. Спустя время те же грабли, только ехать удавалось короткими перебежками. Причем с прогревом ситуация ухудшалась. Кое как доехал до Дизель центра в Минске, там ни на первом ни на втором посту диагностику сделать не смогли – только ошибки и все. Помогли советом – при моих симптомах( еще момент – когда глушил двигатель, после поворота ключа работал еще несколько секунд)
    Рекомендовали снять регулятор давления на ТНДВ, почистить сеточку на нем. Помогло, смело ездил еще тысячи 2-3. Позже отказал насос который возле бака - заменил, и ездил неделю спокойно. Причем когда менял фильтр, задел фишку на каком-то клапане – выглядит как черная коробка, с двумя выходами на топливные шланги. Поставил фишку на место – чек пропал. Потом опять загорание чека, потом остановка двигателя на ходу, и не желание заводиться вообще. Причем на след день заводится и какое-то время работает нормально, но по мере прогрева глохнет чаще и чаще, пока не перестает заводится вообще. Обороты не ограничиваются, глушится моментально. На ходу прыгают обороты и глохнет. Решил, что все-таки клапан издох, заменил. Стоял с номером 0 281 002 493 заменил на такой же, но с другим номером, который предлагается как замена по системе Бош. Замена ничего не дала, фильтр был заменен тоже. На холодную заводится четко, по прогреву прыгают обороты и глохнет на ходу, когда уже хорошо прогрета – не заводится вообще.
    Вопросы:
    может кто знает куда смотреть, что менять
    подскажите СТО, где точно смогут подключится и сделать диагностику, ибо тащить машину на шнурке в Минск их Жодино зря не хотелось бы
    Похожие темы - 2001 дизель глохнет
    1. Ruslain
      Ответов:
    2. stoxc
      Гараж
      Liana 1.6 2001 г.в.
      stoxc, 21 ноя 2016, в разделе: Liana/Aerio
      Ответов:
    3. akadem
      Ответов:
    4. ИванГрандВитар
      Ответов:
    5. element
      Ответов:
    6. Юнг
      Ответов:
Крым 728x90
