Замена цепи ГРМ
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Tolk-off
2 Декабрь 2012
22
Астрахань
Сузуки Аэрио Вэгон 2002, Хэтчбек, Трансмиссия: автоматическая, Привод: передний, Кузов: RB21S, Двигатель: бензин, 1500 куб.см, 110.
Здравствуйте! Прошу помощи у опытных сузуководов! История следующая, ездил на комплексную диагностику своей аэрио(2002 М15А пробег 150360), итог советуют заменить цепь ГРМ, а почему такой вывод сделали, у меня при езде на 4 передаче(АТ) при 1300-2000 об. появляется странный звук в виде частого постукивания, как цокот что ли, который затем пропадает как нажмешь на газ. Услышав мой рассказ мастер стал говорить что это цепь ГРМ. На форуме читал что замену можно производить ближе к 200тыщ пробега, а то и больше. Сам я не знаю как звучит неисправная цепь, поэтому прошу у Вас помощи, т.к. бюджет ограничен и в данный момент тяжело выделить на данную проблему средства, а машина постоянно на ходу. Ежели все же она, то что необходимо менять вместе с цепью? Заранее благодарен!!!
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Чего то первый раз слышу , что кто то услышал ,как гремит цепь на ходу, а тем более на четвертой передаче ! Кстати , какое масло в двигателе ?
Вместе с цепью ,мастера нужно поменять , чтоб диагноз конкретней ставил !
Tolk-off
2 Декабрь 2012
22
Астрахань
Я только звук такой услышал, а от чего не знаю, и как на холостом при неисправной цепи звучать должен двигатель. Масло Луки моли 10W30
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Трудно объяснить как гремит цепь , лучше к другим спецам съездить и дать послушать ! Заслонки на коллекторе и катализаторе все проверили , может они ?
Tolk-off
2 Декабрь 2012
22
Астрахань
спасибо за совет, пущай другие уши навострят:) заслонки вроде не смотрели, обращу внимание.
5,173
Я бы тоже советовал другого мастера найти, который сам послушает, а не по словам что-то скажет. Цепь услышать - надо опыт иметь, а по словам цепь выявить - это уж очень крутым надо быть, ИМХО. Тут может и не цепь, а что-то в поршневой, ну или наоборот все гораздо проще, какая-то жезеляка где-то постукивает просто. Лучше слушать, так заглаза мало кто вам правильный диагноз скажет. Найдите хорошего спеца!
Tolk-off
2 Декабрь 2012
22
Астрахань
Спасибо, на днях поищу мастера, а лучше к нескольким съезжу
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Всем привет!Решил открыть капот и послушать как на холостых моторчик звучит после поездки .И слышу изредкий скрежит,повторяющиеся не постоянно а можит раз в минуту .Масло заменил недавно на синтетику и всегда лил синтетику .Какие Ваши версии?
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Вязкость какая масла и какой пробег у машины ?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,013
2,021
У вас там жарко лей смело 5 W 40 или 10W40.
Лучше 5W50 Мобил. По звуку на расстоянии нам пора открыть тему "Уголок ясновидящих с идеальным слухом" (С).
П.С. тема с таким названием существует на др авто форуме
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Код:
http://public.fotki.com/kombatoleg/aib8h/1581.html
http://public.fotki.com/kombatoleg/aib8h/1581.html Изучайте мат часть
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,013
2,021
Код:
5W50, (чем выше вторая цифра) имеет более стабильную вязкость при Т более 100грС, равную 17,5 сантиСтокс, 10W60 уже 22,5 сСт, а 10W40 около 14 сСт, к тому же это п/синтетика. Мат часть давно изучена;)
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Актуально для стоящего в заторе Харлея-Дэвидсона. А для двигателя М16А рекомендуемая вязкость 0-20 ( по крайней мере с 2006 года
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,013
2,021
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,013
2,021
Попробуйте налить масло 0-20 в мотор с большим пробегом и получите угар масла, правда при очень не значительной экономии топлива. (проверено на личном опыте), хотя если мотор в порядке, то 0-20 вполне.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
В какой мотор? М16А ? С каким большим пробегом ? 300 ткм ? В мотор, который всегда ездил на 0-20 или на 5-30?
Угар масла бывает не от большого пробега, а от колец, маслосъёмных колпачков и иногда вентиляции картерных газов. Двигатель М16А вроде как не знаменит подобными проблемами
Если вместо рекомендуемого жидкого масла лить густое, то залёгшие кольца и льющие колпачки можно получить с гораздо большей вероятностью. На рекомендуемом масле их вообще быть не должно, если двигатель нормально спроектирован
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,013
2,021
:) _
borg195
15 Октябрь 2013
Псков, рег60
Suzuki Liana 2006, М16А, 107 л.с.
Через год с небольшим я прошелся Вашей ДОРОГОЙ-магистралью(!!!), нет, чтобы полазить по инету в поисках чужих ошибок.Стук остался, додумался померить напругу на клапане, подающем масло на VVT на впускном распредвале. При включении зажигания появляется 11 вольт, а потом падает до 7 вольт. а когда соединяешь напрямую с аккумом (12в), то стук пропадает. Вывод: или мозги или что..
Реакции: tolstyi
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,013
2,021
Нету. Что задумал ?
Не... Задумался о финансовой стороне замены цепи, пока тфу 3 раза все норм, но пробег-то 202000.
А если нет разницы, чего ж у них номера и цены разные?, у злыдни...
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Только глянуть надо на обоих есть зубцы для датчика распредвала.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,013
2,021
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Менять цепь не благодарное и очень затратное дело. Да же не думай. Стоимость цепи, двух распредвалов, нижняя звезда, цепь, натяжитель, два успокоителя. За эти деньги можно купить контрактный движек, или да же дешевле.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
А на каком валу ДПРВ сигнал считывает, лень за книжкой идти в машину:)
На впуске, если смотришь на движек то со стороны водителя на углу головки ГБЦ.
