Блокировки дифференциалов (в мосты)
  • Автор темы nrw
  • Отслеживают тему 42
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Air Locker vs LSD vs Traction Control
http://www.youtube.com/watch?v=C2wkW05Pc6c&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=YNFacsKnswM&feature=channel
МатьПрирода
11 Октябрь 2010
НЕВАЖНО
ЗАЧЕМ НАВЯЗЫВАТЬ ВВОД ДАННЫХ ОБ АВТОМОБИЛЕ?
Блокировки что такое?
Здравствуйте!
Нашёл старую тему на данном форуме http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=35638, по совету гло решил начать новую тему в данном разделу.
Процетирую вопрос то темы и ответ для удобства:
Народ, просветите чайника, есть ли у Jimny блокировка диффренциала в шатном оснащении? У моего она точно отсутствует, потому как, когда застряну, то обязательно крутятся колеса, которые находятся в плохом зацеплении с землей, а в хорошем зацеплении -стоят....
Нет и не было никогда - если Вы о межколесных блокировках.
Межосевой же дифференциал отсутствует как таковой, соответственно, можно считать, что он постоянно заблокирован.
В раздел Джимников перебирайтесь. Там побыстрее на вопросы будут реагировать :)
Человек под ником Fedos13, говорит что у него при вывешивании колеса крутится то что в воздухе. Не знаю про какой мост идёт речь, если это имеет значение, у меня к примеру был случай когда задний мост и передний сели на кочку. И для того что бы выйти, я своей массой предовил одно колесо к земле и машина выйхала, при этом другое колесо находилось в подвисшем состоянии, а крутилось то что было на земле.
Как это можно объяснить, что у меня крутится колесо, которое на земле, а у автора вопроса наоборот? Зависит ли это от моста, передний, задний?
Заранее благодарю.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: Блокировки что такое?
Эксперементировать надо, если машина пришла с японии кто его знает что там в мостах.
Я вот тоже видел джимника года 96, хозяин говорит ничего не делал и не ставил блокировки. Но дифы ведут себя очень странно. Вывешиваетм левое переднее и заднее правое и пытаемся провернуть, в одну сторону они проворачиваются и в дифе что то щелкает, второе колесо и кардан стоят на месте, в другую крутиться не хотят. С другой стороны колеса не вращаются, упираются в заблокированный коробкой кардан. Вот и вопрос что это такое? Вообще машина очень хорошо едет, в грязи визуально гребут все колеса.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
От моста не зависит, штатно в Джимни оба моста с обычными дифференциалами.
В вашей ситуации могло получиться, что когда вы придавили одно колесо, например заднее, передние оба зацепились за грунт, вы может быть не заметили.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Видимо, всё ж даже то, что было "на земле" - на земле не было. Иначе бы машина хотя бы дёргалась.
Вот классическая диагоналка стокового Джимни (йа дебил, да):
Машина качалась как на качелях. Осью было левое заднее и правое переднее колёса.
Соответственно, и не ехала никуда. Хотя на последней фотографии кажется, что передние колёса стоят на земле.
Ну и решение такое же было. Супруга повисла на заднем правом углу авто и Джимни спокойно выпрыгнул из засады.
МатьПрирода
11 Октябрь 2010
НЕВАЖНО
очень жаль что мои ожидания по поводу джимника не подтвердились. У меня знакомый купил джимник после нивы и хвалился что у него при вывешивании колёс крутятся те что на земле. Буду пробовать и экспериментировать.
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=-F6maNmvJ70&NR=1&feature=fvwp"]вот видео по теме здесь хорошо видно что значит нет блокировок
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
Хм, по второй фотке действительно кажется, что достаточно повернуть руль влево и всё поедет. Ну мож ещё свою жо... пардон, тыл вывесить из двери.
МатьПрирода
11 Октябрь 2010
НЕВАЖНО
А диагональное свешивание по сути отличается от свешивания одного заднего колеса если передний привод не подключен?
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Если мне удалось правильно расставить запятые в том вопросе, то нет, не отличается, в части возможности продолжать движение.
МатьПрирода
11 Октябрь 2010
НЕВАЖНО
Кажется я разобрался с межосевыми и межколёсными дифференциалами. Принципы действия обоих дифференциалов одинаковы, только межосевой распределяет усилия по осям, а межколёсный на колеса на одной оси. И так...
Если есть межосевой дифференциал и он не заблокирован при включенном полном приводе , то при вывешивании одного колеса будет крутится вывешанное колесо, а оставшиеся три колеса будут неподвижны. У джимни такого дифференциала нет, что приятно радует на бездорожье.
Межколёсный дифференциал менее локален, он влияет только на одну ось, то есть в случае вывешивания одного колеса на противоположную ось это никак не повлияет, и эта самая противоположная ось, на которой не вывешано колесо поможет автомобилю выйхать. Но если одно колесо на передней оси и одно колесо на задней оси вывешено, то без помощи автомобиль выйхать не сможет. Классический случай диагональное вывешивание.
Джимни с подключенм передком, это та же нива, у которой с заблокированным дифференциалом с помощью мало ручки раздатки.
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Всё правильно, НО у джимни горадо большие ходы подвески, что позволяет заехать без блокировок существенно дальше.
K
Kash
Я был на Внедорожном тест-драйве Джимника.
Заехали на одно препятствие так, что переднее правое и заднее левое колёса висели в воздухе. Был включен полный привод при этом. Машинка спокойно потом поехала, хотя по идее не должна была поехать.
МатьПрирода
11 Октябрь 2010
НЕВАЖНО
здорово! :whistling:
рекламный трюк наверно, надо было потрепаться с кем нибудь из менеджеров или кем-то, интересно всё таки
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Может сама назад скатилась?
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Сузуки-Джимни, 2008, левый руль, АКПП, бежевый мет, АТ215/75R15, защита РК, Lock Right.
В начале движения на стоящем колесе присутствует определенный момент за счет инерции висящего колеса, особенно если при этом резко добавить газа. На Самурае частенько такое использовал, если не помогало - тогда включал блокировку. Еще густое масло в заднем мосту, думаю, этому помогало.
МатьПрирода
11 Октябрь 2010
НЕВАЖНО
Если зимой попался на диагональное вывешивание то выход подождать пока масло не загустеет - как вариант самоспасения :)
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Suzuki Jimny, 2008, мкпп. Просто зеленый.
Есть ещё один практический приём: если пробуксовывают по одному колесу на каждом мосту и, соответственно, движения не происходит, нужно при включенной передаче несколько увеличить обороты и одновременно, работая левой ногой, притормаживать. В результате крутящий момент, который весь уходит на свободно врвщающиеся колёса несколько перераспределится между полуосями. Правда, при этом придётся преодолевать тормозящее сопротивление от тормозных колодок. Но, поскольку такой приём необходим только, чтоб сдвинуть авто с места, большого вреда это не приносит. В общем, нужно тренироваться "играть" на педалях с помощью обеих ног. Это по началу несколько непривычно...
Реакции: Vovan4ik
haller
30 Март 2010
287
78
SuperB. Джимни. Ланос.
По заднему мосту все понятно, ответьте пожалуйста на вопрос, нахрена стоят хабы на переднем мосту?
И еще межосевой диференциал уравновешивает вращение двух мостов, межосевой уравновешивает вращение двух колес на мосту. При включении диференциалов на УАЗике с военными мостами или ГАЗ 66, мы видим это четко, все четыре колеса вращаются с одинаковой скоростью.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Хабы - так называют их те, кто понимает, зачем они нужны.
А для всех остальных это муфта свободного хода. Они соединяют колесо с приводом.
Когда они разомкнуты - колесо не вращает систему ШРУС-полуось-дифф-кардан. Таким образом, экономится топливо и не изнашиваются перечисленные узлы.
Межосевой дифференциал ничего не уравнивает. Как следует из названия - difference (англ. разница) - он наоборот перекидывает моменты с одной оси на другую. Вот у Джимни его нет. Там дискретное подключение - либо да, либо нет. Поэтому момент делится пополам между осями.
Соответственно работает и межколёсный дифференциал - перекидывает моменты между колёсами.
И только 100% блокировки или простое заваривание диффа приведёт к тому, что колёса на оси/осях буду вращатся одианково и одновременно.
haller
30 Март 2010
287
78
Да уж.
Я наверное неправильно выразился?
Я имел ввиду не сам дифференциал, а блокировку дифференциала, как колесного, так и межосевого, из текста помоему это понятно?
И т.е вот такого на Джимни нет?
ARB Air Locker относится к принудительно включаемым блокировкам и в нормальном состоянии представляет из себя обычный классический дифференциал. При включении (блокировании) такого дифференциала полуоси блокируемого моста замыкаются между собой жестко - поэтому блокировки такого типа обычно называются жесткими, или 100%-ми блокировками. В такой комплект входят непосредственно сам дифференциал с механизмом блокирования, пневмомагистрали и воздушный компрессор, необходимый для создания рабочего давления (не менее 2-х атмосфер), которое и приводит в действие блокировку.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ещё раз. Межосевого дифференциала в Джимни нет. Соответственно, и блокировки тоже.
Межколёсные диффы свободные. Т.е. тоже без блокировок. В стоке.
Но, конечно, никто вам не запрещает купить их и поставить. Те же ARB, например.
haller
30 Март 2010
287
78
Короче от Нивы отличается только названием и отключаемым передним мостом.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Собственно, да.
А ещё рамой, передней подвеской. Ну, почти всем, короче. Двигатели только распредвптысковые бензиновые. И мост сзади и у того, и у другого.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Old Blind Dog где учат такому терпению ? колись !!!!
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Народ ,!кто комппютерно подкован подключите в этой теме теорию дифференциалов , гда то пол года назад проскакивала в немецком исполнении.. Извиняюсь сам не могу , в институте сдавал зачет на счетах..
