проблема акпп?!!!
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем EFIM, 24 сен 2011.
  1. EFIM
    Оффлайн
    EFIM
    22 янв 2007
    274
    обнаружилась такая проблема и не пойму что это. двигатель 3.2, автомат 5 ст. когда завожу машину, после завода через секунду слышится какой-то несильный щелчек со стороны водителя спереди, как будто реле какое то срабатывает и когда начинаешь движение то почти сразу после переключения первой передачи на вторую,когда стрелка тахометра упала после переключения (особенно чувствуется, если двигаешься медленно и обороты набираются плавно), так же со стороны водителя под капотом ли или в ходовой пока не понятно, раздается глухой как бы удар( как будто по днищу слегда ударили). происходит это только тогда, когда трогаешься после того как машину заглушил, если стоишь на холостом ходу это не наблюдается при начале движения и переключении коробки. автомат при этом не дергается и сложилось ощущение, что не в нем дело.что это, впервые на автомате с этим сталкиваюсь.защита стоит пластмассовая,родная, то есть ее нет;)
    Похожие темы - проблема акпп
    1. Shuriko
      Ответов:
    2. Anatolya463
      Ответов:
    3. Миха84
      Ответов:
    4. Taisi
      Ответов:
    5. davido700oe
      Ответов:
    6. Denny Bravo
      Ответов:
  3. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    Ответ: проблема акпп?!!!
    Проще мастерам показать, чем так путанно описывать :). Легко воспроизводится ж проблема. Хуже, когда то есть, то нет эффекта.
    В автоматах бывают проблемы с давлением масла, тогда недовключения с ударами и бывают. Вроде в первую очередь масло меняют, уровень смотрят, фильтр, чистят гидравлику от продуктов износа....
  4. Shtirlic86
    Оффлайн
    Shtirlic86 Премиум-аккаунт
    5 ноя 2011
    166
    Долгопрудный
    Страница 3-33 инструкции по эксплуатации: Вы можете в течении нескольких секунд слышать щелкающий звук в мотором отсеке при запуске двигателя или просто после начала движения. Это означает, что выполняется само диагностика системы. Данный звук не указывает на неисправность.
    Инструкции читаем господа не после того как сломалось :)
728*90
