Щелчок (удар) при включении передач на АКПП НСГВ 2.4
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем mwdd, 25 сен 2011.
  1. mwdd
    Оффлайн
    mwdd
    6 сен 2010
    Томск
    Господа, ни кто не сталкивался с такой проблемой: При включении передачи, толи щелчок, толи удар где то под машиной, только после долгой стоянки не менее 2х часов?Чешу репу.
  3. EFIM
    Оффлайн
    EFIM
    22 янв 2007
    274
    Ответ: Щелчок (удар) при включении передач на АКПП НСГВ 2.4
    Господа, ни кто не сталкивался с такой проблемой: При включении передачи, толи щелчок, толи удар где то под машиной, только после долгой стоянки не менее 2х часов?Чешу репу.[
    удар после переключения с первой на вторую?
  4. mwdd
    Оффлайн
    mwdd
    6 сен 2010
    Томск
    Какая первая или вторая, у меня автоматическая коробка! Просто, при включении на D или R!
  5. hitman76
    Оффлайн
    hitman76
    19 июн 2010
    106
    Амурская область
    есть удар в автомате, когда скорость включаешь с "Р" на "R" при оборотах двигателя более 1000, если честно, достает иногда, когда надо срочно начать движение...
  6. Likan
    Оффлайн
    Likan
    7 июн 2011
    94
    Мск
    ну обычно перед началом движения хорошо бы прогреть машинку ( что-бы стрелочка ОЖ поползла, потом включите Д и при нажатой педали тормоза постойте так секунд 30.
    обычно такие удары после длительного стояния при холодной погоде, якобы коробка не прогрета.
    точнее скажут умные люди. (этот процесс сказали знакомые на сервисе, что-бы не было толчков которые всех нервируют)
  7. EFIM
    Оффлайн
    EFIM
    22 янв 2007
    274
  8. mwdd
    Оффлайн
    mwdd
    6 сен 2010
    Томск
    Кто нить масло в коробке пробовал заменить, может поможет?
  9. Likan
    Оффлайн
    Likan
    7 июн 2011
    94
    Мск
    ну когда была первая машина на АКПП то мастера удивились когда я сам попросил поменять масло в коробке =))
    они сказали что большинство владельцев машин на АКПП не подозревают что там надо менять масло =) из-за чего портится коробка и дорогущий ремонт.
    раз в 60к либо раз в 3-4 года надо менять масло в коробке, что-бы не было проблем с коробкой. на новом масле коробка ведет себя более плавно когда переключаются передачи)))
  10. Nattalika
    Оффлайн
    Nattalika
    29 апр 2010
    182
    Москва СЗАО
    Так проблема решилась? И как?
  11. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    Проблема решается тем что надо немножко обождать. Об этом уже сто раз говорилось.
  12. Nattalika
    Оффлайн
    Nattalika
    29 апр 2010
    182
    Москва СЗАО
    Прошу прощения,а где говорилось?(не нашла) Я бы почитала...
    p.s.А чего обождать??
  13. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    Подождать пока обороты упадут хотя бы до 1000
  14. Nattalika
    Оффлайн
    Nattalika
    29 апр 2010
    182
    Москва СЗАО
    Да я вообще грею машину до рабочей температуры! А обороты при этом уже ниже 1000
  15. viktr
    Оффлайн
    viktr
    14 окт 2010
    Слей с коробки масло сколько стечёт и добавь свежего, грей машину пока температура
    не дойдёт до первой отметки-далее я включаю так:p-R-N-2раза на тормоз-D включается
    вообще не заметно.2,4 АКПП.:thumbsup:
  16. Uran531
    Оффлайн
    Uran531
    15 май 2011
    Да, бетяты, точно! Такая же шняга появилась прям почти сегодня. Хотел уж было написать, но меня уже опередили. Иногда бывало и раньше, но вот сегодня отчетливо. NSGV2.4 AКПП, пробег около 40 тыс. Вроде для замены масла в АКПП рановато. Стояла пару дней на улице, не ездил. Поехал, при трогании вперед, если резче дать газ, или выбираться к примеру из небольшого снега - щелчок, под машиной. То же самое, если остановиться, включить R и двинуться назад. Но точно, обратил внимание, что если после переключения с D на R, или наоборот, немного подождать, вроде бы и не щелкает. А вооще проявляется переодически. То есть, то нет.
  17. Nattalika
    Оффлайн
    Nattalika
    29 апр 2010
    182
    Москва СЗАО
    Я тоже думаю,что для смены масла ранова-то,у меня 20т.км.Повторюсь,и двиг,коробку я грею! И появляется этот щелчок ,очень редко,по этому и не еду на диагностику,потому как не факт что она при них будет щелкать... Сейчас штудирую книгу... [Uran531/B],значит нас уже двое,на сегодняшний день)).Если чо,ты уж держи меня в курсе!))
  18. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    ну у меня тоже перодически бывает... особо если машина на уклоне стоит, и резко перевести рычаг из положения Р... но не считаю нужным на это акцентироваться... в основном все работает ровно
  19. Nattalika
    Оффлайн
    Nattalika
    29 апр 2010
    182
    Москва СЗАО
    Ты предлагаешь считать это нормой? Но раньше-то у меня такого не было! ,Значит не норма...
  20. viktr
    Оффлайн
    viktr
    14 окт 2010
    Для начала замени масло в мостах и раздатке, попробуйте Р-R-N-два раза на тормоз-D, не забывайте что у машины 2 моста,раздатка,2 кардана+куча всяких соединений шлицевых.
  21. Nattalika
    Оффлайн
    Nattalika
    29 апр 2010
    182
    Москва СЗАО
    Масло в мостах и раздвтке поменяно.У меня щелкает не всегда,и ни с чем не связано...Так что "танец с бубном "ни чего не покажет..:(
  22. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    447
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    Погуглил "щелчок в акпп", масса интересного у людей там щёлкает.
  23. Nattalika
    Оффлайн
    Nattalika
    29 апр 2010
    182
    Москва СЗАО
    УжОс..:wideyed:,но я своей проблемы там чота не нашла...:(
  24. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    447
    Если связано с нажатием на тормоз, бывает сначала громко щёлкать начинает, а потом совсем глючит блокировка ручки акпп http://ffclub.ru/topic/160572/
    Ещё помнится по старым Витарам контакты селектора подводят у акпп, чистят их и проходят глюки акпп.
  25. Nattalika
    Оффлайн
    Nattalika
    29 апр 2010
    182
    Москва СЗАО
    Нет, у меня с тормозом не связано. Происходит так: стою на Р,переключаю на D или R,начинаю движение,-щелчок. То есть так: На передачу-движение-щелчок,потом все нормально...
  26. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    ааааа... это совсем другая история....
    я то подумал у вас речь об рывке при переключение с Р на D.... а тут да, что то иное
    А может всетки слить жижу из таптамата и залить новой? и тогда уже посмотреть чо будет....
    Кстати, о щелчках... он какого характера, эдакий бздынь из под днища или как то иной (звонкий, глухой, тихий (только водитель слышит) или громкий, так что сторонний человек слышит?
    Я вот подумал... а не кресты ли карданные этот нехороший звук дают? Ведь именно они щелкают именно при троганье
  27. Nattalika
    Оффлайн
    Nattalika
    29 апр 2010
    182
    Москва СЗАО
    Щелчок достаточно громкий,муж на пассажирском сидении тоже слышит. По звуку металл/металл. И идет со стороны коробки...Но это может и защита резонировать...
  28. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    ну это может быть и передний кардан.... по большому счету не плохобы попасть на подъемник, и вися на нем потрогаться туда сюда и послушать из под низу чо там
  29. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    447
    Ещё больше нагуглилось по "щелчок при трогании", тоже много чего бывает, может найдётся один в один. Вот например http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=73753.0
    А карданы можно просто подёргать по всякому с ямы, не должно быть люфтов совсем в крестовинах.
  30. Nattalika
    Оффлайн
    Nattalika
    29 апр 2010
    182
    Москва СЗАО
    Пожалей мои нервы :hilarious:
  31. ADyadyunov
    Оффлайн
    ADyadyunov
    29 окт 2010
    166
    Nattalika, У меня такое было, всего один раз, поехал сразу к дилеру, оказалось что ослабло крепление переднего редуктора, подтянули и все, такова больше не было.
  1. щелчок при включении скорости на автомате
  2. аккп при включении задней щелчек сузуки
  3. задняя передача включается с ударом сузуки гранд витара акпп
  4. коробка автомат происходит при вкючении 3 скорости на четвертую щелчок,
  5. стук при переключении коробки сузуки гранд витара,
  6. был щелчек и нет задней скорости в акпп причины,
  7. не включается задняя скорость на акпп у сузуки
