радиатор ГУРа - кардинальное решение проблемы трубок снизу радиатора
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Ответ: радиатор ГУРа - кардинальное решение проблемы трубок снизу радиатора
Эту базовую конструкцию придется менять каждый месяц с моей эксплуатацией. Последний раз я поймал камень, который прошил защиту и выгнул вверх подрамник радиатора. Если бы у меня было штатное крепление радиатора + штатная трубка ГУРа, я бы там и остался, проходили.
Не убеждаю всех делать как я.
Тем более, замена трубки занимает 15 минут без бампера и 300р за банку 3го декстрона.
Остин Пауэрс
28 Февраль 2012
Казахстан
NSGV 2007 г.в.
2.7
Вот лучше не уходить от базовой конструкции, чревато. Имхо зимой ваще нельзя радиатор, ледяной воздух, сильное охлаждение масла, оно густеет в мороз и пробка в системе ГУР.
что мешает на зиму коротить контур ?
а можно подробнее про крепление радиатора?
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Моя тема на этом форуме не пользуется популярностью)))
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=59613
Говоря честно, если кинуть шланг напрямую от рейки в бачок безо всяких радиаторов - все будет ок. Мы не скоростной рулежкой занимаемся, радиатор ГУРа нам нафиг не сдался. Но раз конструкцией предусмотрено...
Остин Пауэрс
28 Февраль 2012
Казахстан
NSGV 2007 г.в.
2.7
итак докладываю.
не смог установить радиатор от ГАЗели, по причине, будете смеятся, но в пятницу установил защиту картера :D и соответственно не смог отсоединить трубку с левой стороны
короче лошара я лошара.
Остин Пауэрс
28 Февраль 2012
Казахстан
NSGV 2007 г.в.
2.7
установил таки радиатор перед поездкой на каньон.
пришлось заехать на СТО где за тыщу рублей сняли защиту картера и прикрутили радиатор.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
А там в ГУРе масло греется не только при скоростной рулёжке, но и просто при повороте руля в крайнее положение например, насос быстро крутится, а клапан у него перед носом почти закрыт, создаётся офигенное давление и масло сильно нагревается. Поэтому в азбуках пишут не держать руль в крайних положениях дольше 10с. Так что повторюсь, конструкция просчитана, не от балды она такая, лучше её не менять - обдуваемая трубка и для охлаждения при рулёжке и для подогрева зимой и не радиатор, а широкая трубка.
niggiu
30 Май 2008
368
Проблема слетания и разрушения шланга при любой погоде уходит если использовать шланг для активного кислорода. Продается на строительных рынках без проблем (для сварки)
Берите диаметр 8(восьмерка внутренний), меньшего диаметра очень тяжело одеть ;)
Цена шланга за полтора метра 120 руб
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
а также паяйте трубку из холодильника))))))
ААйй я сейчас сойду с ума на работе, дайте болото.
niggiu
30 Май 2008
368
Тебе мало болот на РЕЗЕРВАЦИИ???????? ща 19-го на СОВАХ поплаваеш ))))))))
Я 20-го пороги ставлю , экспедиционный багажник и наглухо закрываю все днище за@бся рвать пластмаски..
