Какое масло лить? Очень Важно!!!!!
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Buktoru, 5 окт 2011.
  1. Buktoru
    Buktoru
    15 июл 2009
    Камчатка
    Suzuki Escudo или vitara 06 года, M16A - Donc, Коротыш/
    Пробег 45000км Какое масло лить синтетику или полусинтетику? И какое Вы льете и с каким пробегом. А то менять надо! А выбор всякого Г - масел большой(
    Спасибо.
  3. Wintt
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    Ответ: Какое масло лить? Очень Важно!!!!!
    синтетика, как написано в мануале
  4. gorst
    gorst
    11 янв 2007
    492
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    В мануале про синтетику нету требований, только температурная применимость, зимы везде разные же.
    Для М16 и J20 одинаковые рекомендации. Синтетика лучше для свежих движков, на старых движках тоже лучше, но она старые сальники пробивает. Синтетика просто стабильнее по свойствам.
    У меня 100ткм, было залито Кастрол 5w30, работает от -30 до +30, но шумела цепь и я залил погуще - синь Кастрол 5w40, оно погуще и цепь перестала бренчать. Для сильных морозов ставят 0w*, оно до -35 не густеет.
  5. .VR
    .VR
    24 янв 2007
    251
    Ростов-на-Дону
    наверняка у вас там полно оригинального (не обязательно сузучьего) 5w30 в жестебанках из японии - вот его и лейте и не ломайте голову - то что "доктор прописал".
  6. Wintt
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    масла указанные в мануале и являются по своей спецификации синтетическими
  7. gorst
    gorst
    11 янв 2007
    492
    Неа, вот пример нагуглил - ZIC A Plus полусинтетика 5W30 SL.
    В книжке требуется SG, SH, SJ, SL, SM по классификации API и вязкость (SAE) выбираешь по температурным границам своим, технология производства пофиг, на вкус и кошелёк.
  8. Fireman1975
    Fireman1975 Премиум-аккаунт
    2 янв 2011
    319
    Спецификация масла по SAE - по вязкости, по API, ACEA и ILSAC - по назначению. Где указаны требования к базовому маслу? Уточните.
  9. Wintt
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    виноват, нигде не сказано.
    Написано только SAE 5W30 ввиде настоятельной рекомендации.
    Ну раз так, напишу просто (раз автор просил опытом поделится) что лью ZIC QX 5W30 при пробеге 140тык.
  10. Fireman1975
    2 янв 2011
    319
    Японцы практически поголовно льют обычную минералку. С их качеством топлива это простительно.
  11. Wintt
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    и полагаю с их отсутствием подделок среди продаваемых масел. у нас я полагаю 70% из продаваемых брендов (в Мск) ИМХО подделка
  12. bos44
    bos44
    11 мар 2006
    Когда сделала ТО у официалов в Финляндии, они залили Мобил 0W-40
    Наши льют Кастрол 5W-30
    На пробеге 60 с небольшим тысяч попала на замену цепей... На вопрос, почему, сказали, что из-за масляного голодания (???) Машина никогда не ела масло, от замены до замены на одном уровне...
    Похоже, что масло 5W-30 не совсем подходит и фины правы в своем выборе более универсального масла. Оно, конечно, подороже, но замена цепей еще дороже....
  13. dimsan
    dimsan
    14 окт 2009
    Сортавала
    Что Финны, что наши льют масло на своё усмотрение. На гарантийный срок хватит, далее ждут вас на ремонт. В инструкции по эксплуатации написано конкретно 0w20!
  14. Wert
    Wert
    8 июн 2010
    198
    Петрозаводск
    Там был мотор 2.0 л, по-этому 5w30.
  15. Fireman1975
    2 янв 2011
    319
    А куда делись 10W30, 10W40 и 5W30? Смотрите внимательно. Причем допускаются SG, SH, SJ, SL, SM по API. Вам встречалось 0W20 SG или SH?
  16. Wintt
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    Чтоб не было споров привожу картинку из манаула где черным по русски написано конкретно 5w30, все остальные разновидности следуя документу допустимые, но не рекомендуемые производителем
  17. gorst
    gorst
    11 янв 2007
    492
    Точно так, на 5w30 начинают бренчать цепи, похоже они не натянуты гидронатяжителями как надо. Я перешёл на 5w40, перестали бренчать, тихо. Ну а 0w или 5w - это для зимы важно, первое масло густеет при -35, второе при -30.
    В мануле заводском написано, что рекомендуется 5w30 для 2л и 1.6л и 0w20 для 2.4л
    только из-за топливной экономичности и запуска зимой. А для цепей то похоже не годятся эти рекомендации, надо 5w40 или 0w40 лить. Есть ещё 5w50, но это может уже слишком густое.
  18. D-r NO
    D-r NO
    9 июл 2007
    301
    Мocква
    Производителю виднее, что лить.
    Все остальное - домыслы.
    5w30 - рекомендовано и точка.
  19. gorst
    gorst
    11 янв 2007
    492
    Наивный, ты почитай как отзывают новые машины все производители, жуть. Человеку свойственно ошибаться. Смотрел все наши мануалы, у них даже картинки рекомендованных вязкостей по температурам все разные. В одной картинке 5w30 до +30 допустимо, в других мануалах уже до +40 и выше. А оно именно в жару при +30 и не работает, цепи бренчат особенно сильно.
  20. Wert
    Wert
    8 июн 2010
    198
    Петрозаводск
    Сколько дней в году у Вас +30 ?
  21. D-r NO
    D-r NO
    9 июл 2007
    301
    Мocква
    Именно поэтому лью то, что производитель рекомендует, а не всякие фантазеры на форумах советуют
    И ничо - 5 год уже машине пошел.
  22. gorst
    gorst
    11 янв 2007
    492
    Спор пустой, но посмотри, я никогда ничего не советую, просто излагаю свои наблюдения и версии. И сам очень уважаю, когда не навязывают, а просто делятся опытом.
  23. Marvelo
    Marvelo Премиум-аккаунт
    9 июн 2011
    267
    В жару летом было ов-20 ничего не бренчало=) пробег 45 тык.
  24. Коллаж
    Коллаж
    21 окт 2010
    166
    Нижневартовск
    Летом заливал "Motul 8100 X-clean" 5W30 с допускоми ACEA: "C3" и по API: "SM", на этом масле проехал 20 тыков, 11 из них по трассе (поездка в отпуск). Сейчас на зиму залил "Motul 8100 Eco-clean" 0W30, так же с допусками ACEA: "C2", по API: "SM", тепература его застывания -45гр. Все Ок.
    По тестам Motul якобы более других заботиться о нейтрализаторе, т.е. самое "мягкое" так сказать на него воздействие (хотя если учитывать качество нашего бензина, то даже и не знаю имеет ли это вообще значение :) ).
  25. Kaa
    Kaa
    14 апр 2007
    241
    Тольятти
    об чём речь?, об чём спор?
    непонятно...есть же руководство, тама всё написано...
    казалось бы выбирай вязкость из условий эксплуатации и API из кошелька - нет нуно поспорить обязательно!:)))
    допуски то у Сузук вполне лояльные к маслу! - если допускают юзать SG и 15W-40!
    ЗЫ сам лью везде SM по API и 0W-40...ибо считаю что вязкость 20 это в угоду экологам и в экстремальных режимах оно слабовато...ну а 50 это борщ в наших краях...а 0W дык это чтоб те два дня в году что у нас -30 градусов не очковать ибо за год какраз один раз только ТО прохожу... а SM - потому-что лучшее! вот както так...
  26. bos44
    bos44
    11 мар 2006
    Вот-вот, мне тоже официалы лили то, что производитель рекомендовал - 4 года без проблем, на 5м году попала на 50 тысяч с заменой цепей в двигателе...
    КАК может быть масляное голодание при почти 6 литрах масла, которое не угорало, не утекало и никуда не девалось. Тут либо масло не подходит, либо в конструкции самогО двигателя косяки и масло не поступает туда, куда надо...
    Если ссылаться на мануалы, то цепь, вообще, очень надежный элемент и не должна меняться (из мануала Хонды):
  27. gorst
    gorst
    11 янв 2007
    492
    А точно цепь износилась, не развод был? Цепи конечно растягиваются, но гидронатяжители должны их натягивать силой давления масла. И достаточно просто разобраться с натяжителями и с давлением масла, а не менять всё в сборе.
    Хотя помнится на эсудиках были случаи и обрыва цепей+встреча клапанов с поршнями, жуть, но там не смотрели за уровнем масла и упустили его, т.е. реальное масляное голодание.
  28. bos44
    bos44
    11 мар 2006
    Точно. Мастер свой, без разводов. Все "потроха" отдали, муж смотрел. Гидронатяжители должны, но ...
  29. gorst
    gorst
    11 янв 2007
    492
    А шум сильный был и как долго, или незаметно было, что износ цепи?
  30. bos44
    bos44
    11 мар 2006
    Довольно долго. Точно не передам, но посторонний звук присутствовал, какое-то "цвирканье" что-ли... Просила послушать двигатель, говорили, что все нормально.
    В общем, обидно, конечно, что на таком небольшом пробеге такие затратные работы с двигателем. И в Финляндии в салоне дилера Сузуки механик подтвердил, что такая проблема и у них есть...
    Возможно, на 2,4 такого не будет, хотя отзывная компания по роликам уже случилась...
  31. kozapetrium
    kozapetrium
    17 окт 2011
    Омск
    Обладаю СГВ 2000 v-2,5 всего 2 недели, по начало очень шумно работал двигатель, скорее всего гремели цепи, вначале использовал промывку 10 - минутку Hi-Gear, затем слил старое масло и промыл двигатель промывкой спектрол, залил масло PETRO-CANADA SUPREME 5W-30 и добавил комплекс присадок для двигателей с износом все тот же Hi-Gear. Отъездил после этого пару дней и шум практически полностью ушел, сейчас не на холодную не на горячую практически не шумит. Посмотрю что будет дальше.:thumbsup:
  1. какое масло лить в сузуки гранд витара
  2. масло для сузуки гранд витара
  3. какое масло заливать в сузуки гранд витара
  4. масло на сузуки гранд витара,
  5. масло в двигатель сузуки гранд витара,
  6. рекомендуемое масло для сузуки гранд витара,
  7. какое масло лить в suzuki grand vitara,
  8. какое масло заливать в двигатель сузуки гранд витара 1.6,
  9. масло для сузуки гранд витара 1.6,
  10. какое масло лучше заливать в двигатель сузуки гранд витара,
  11. какое масло подходит для сузуки гранд витара,
  12. какое масло можно лить в сузуки гранд витара,
  13. масло сузуки гранд 2006,
  14. какое масло заливать в двигатель сузуки гранд витара 1998,
  15. масло для сузуки гранд витара 2.0 механика допуски ,
  16. какое масло заливают в двигатель сузуки гранд витара 2л 2011 года?,
  17. какое масло лить в Сузуки,
  18. сузуки эскудо какое масло в двигатель ,
  19. масло в двигатель гранд витара,
  20. какое масло лить в двс сузуки гранд витара 2 литра
