Перенос передних продольных рычагов на верх моста.
milk
18 Июнь 2010
205
69
Suzuki Jimny Wide 2000 TrueJapan;)
tuborg007
19 Октябрь 2009
Петропавловск-Камчатский
Джимник 98 года,мех.
Ответ: Перенос передних продольных рычагов на верх моста.
спасибо! посмотрел, оценил! понял, что раздвигать мосты вообщем-то не обязательно, что снимает целую кучу гемора.
Cмотря чего ты хочешь от машины.Я хотел именно того что получилось.В целом раздвинуть мосты идея неплохая.Дальше по страницам ходил?Там впринципе весь процесс.
milk
18 Июнь 2010
205
69
да, просмотрел от самого начала и до конца. мосты на джиме двигать проблемно по ряду причин. у меня на повестке обдумывание нескольких пунктов:
1. просчет задней 4-link
2. вживление бензобвка от эскуды (придется залезть в салон — подымать пол)
3. поперечная балка под передним карданом — сущий гемор.
tuborg007
19 Октябрь 2009
п2.Делай бодик сантимов 10 и не надо будет пилить кузов.
п3.Я её отпилил к ....ой матери,а из профиля(не помню размера)сделал ту подушку под коробку.Получилось что эта балка у меня стала намного выше.Потом её просто усилил-раскосынил.
milk
18 Июнь 2010
205
69
п2. по месту будет видно, и возможно все войдет само собой) а вообще, сейчас еще нужно примерить бак от бигхорна, он вроде меньше размерами размыт.
п3. так вот и думаю, как ее лучше запилить, ибо пилить однозначно придется.
Аркан
21 Август 2007
Сахалин
[]но, на сколько я вижу, чашки пружин на раме, не передвигались?[/QUOTE]
на раме чашки не передвигались. На мосту чашки под наклоном., т.е. на одной прямой с чашкой рамы. Пружина , если смотреть сбоку,имеет порядочный угол наклона. Мне пророчили, что это сущий косяк и она вылетит . результат - всё работает нормально.
milk
18 Июнь 2010
205
69
на раме чашки не передвигались. На мосту чашки под наклоном., т.е. на одной прямой с чашкой рамы. Пружина , если смотреть сбоку,имеет порядочный угол наклона. Мне пророчили, что это сущий косяк и она вылетит . результат - всё работает нормально.[/QUOTE]
да, наклон тож голову морочил, когда кастор выставляли и приваривали крепежи для рычагов - мост постоянно норовил провернуться)
интересное решение! получается, так удалось сделать вынос на 5см?
Аркан
21 Август 2007
Сахалин
Не, вынос на 5 см получился за счёт смещения пружинных чашек на мосту назад, как раз на 5 см. относительно центра моста. На прадо так же сделано на заводе.( только поменьше чуть-чуть вынос).А наклон пружин из-за наклона чашек рамы вперёд, зачем так
японцы сделали?Пришлось заварачивать чашки на раме назад. Если бы было, как на праде или сафаре( т.е. чашки на раме ровные ,перпендикулярны земле), я бы просто отпилил их и переварил бы вперёд. А так...получилось так..
Пардон, заварачивать чашки назад на мосту!!
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Сузуки Джимни Сиера 2002 г.в. М13, белый . Сильверы 33, Раздатка от Самурая с понижением 6.5, бодилифт 6см, лифт подвески-13см.
Протестировал я пружины от Прадо... на перед.....я такой комфортной езды на своем Джимни еще не наблюдал. Проехал по разбитой ледяной трассе, где летом грунтовка, шел 80км/ч. машина не шелохнется, только шум от ям из под колес. В повороты входит без кренов (не может продавить, а стабилизатор я снял.) Короче доволен. Еще мне подсказали, что на Сурфе точно такие же пружины стоят, как на Прадо, только толщина прутка чуть меньше. У меня у друга Сурф, попробую с ним поменяться и протестировать их тоже.
milk
18 Июнь 2010
205
69
а что по диаметру витка, толщине прутка у таких пружин? сколько такие пружины дюймов лифта дают?
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
толщина прутка 16мм!!! 10 витков... 5" где то дают лифт такие пружины. Сегодня взял от сурфа...такие же как на Прадо.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ммм... Дядь. Это ты щас говоришь про передние пружины которые у Прадо на стойках стоят?
Я ж их продавить не могу даже стоя целиком на них. Есть пара таких в гараже...
milk
18 Июнь 2010
205
69
в родные чашки джима с легкостью влазят?
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
В нижние чашки немного в притирку.
Добавлено через 4 минуты
У меня морда тяжелая....бампер вместе с лебедкой 65кг., по правде их надо тестировать летом в бездороье и на грунтовке.
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
Suzuki Jimny для леса
подниму тему
сейчас передний мост весь порезан(плазмой срезано все с моста)
собираюсь усиливать чулок и переносить рычаги поверх моста
приехал в гараж и увидел что задняя рулевая тяга получается ниже чулка моста - что делает ее очень уязвимой...
почитал тему
milk пишет о том что наконечники можно перевернуть над сошкой поставить
НО, как с редуктором быть тогда?! - тяга и так в сантиметре от него...
я так понимаю это он писал про переднюю рулевую тягу?!
рулевой рычаг - сначала собирались городить деталь которая была бы завязана на кулак и переносила бы крепление рычага выше и в сторону от колеса. почему то, сейчас уже сложно сказать почему именно, думалось, что если цеплять рулевой наконечник сверху на стандартное крепление, то оно будет цеплять за колесо - оказалось бред! поставили колесо и убедились что места там предостаточно. Итог - переворачиваем наконечник сверху и он встает в параллель с панарой.
проблема - наконечник имеет конусообразное посадочное место и при переворачивании тупо не влазит даже на половину.
решение - ищем более толстый наконечник (например от сафари), чтобы переточить посадочный конус сверху и поместить его туда. соответственно бонусом станет усиление данного узла. проточка кстати не ослабит саму сошку потому как разница перепада, всего около миллиметра, а значит расточить понадобиться на пару миллиметров - это не критично.
как вопрос решать?
или ну его нафиг этот перенос?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
это делалось с задней тягой но для установки редуктора от витары кажется чтобы она не мешалась.
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
понятно
готов был сделать, но похоже придется отказаться от этой затеи...
просто усилю чулок, разверну кастор(раз уж крепления рычагов отрезаны от моста) поверну чашки пружин и переварю на усиленные крепления амортизаторов(а то одно уже варили до меня и это джим нормального бездорожья не видел...)
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
ну его нафиг. рычаги не мешают н абездоре. мешает шишка.
лучше потрать деньги на блокировки.
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
хорошо Егор, послушаю тебя, не буду рычаги на верх варить :)
но блокировку вперед пока ставить не хочу - боюсь за родные полуоси! :unsure:
на задний мост блокировка в месте с 4,9 КИТом в раздатку скоро должны поплыть(долго что то по США они перемещались)
ну а раз порезал, то обварю чулок хотя бы кусками трубы для усиления...а то меня параноит профиль сверху варить(РАФ и все такое...)
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
валли на родных п-осях катается на 33м боггере - за два года один штатный шрус в минуса.
я порвал усиленный итальянский шрус на второй гонке. правда у меня колесо было без соска, а я этого не заметил и ехал на блокировке.
так что все зависит от того как ты ездишь.
но с ручагами это точно пустая затея.
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
я пока никак не езжу :minzdr:
машина в грязи подо мной пока еще не была ни разу после покупки
строится...
уже две недели на подъемнике висит, без мостов и раздатки
новые мудричи собраны на диски, пружины с амортами давно лежат ждут, вчера полиуретан с раздаткой приехали - в понедельник заберу и в бой с турбинокй и сваркой...
через пару недель КИТ приплывет с локрайтом
потихоньку :download:
в общем по теме :)
еще раз спасибо что отговорил от рычагов поверх моста:friends:
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
межколесная рулевая тяга больное место, я гнул ее несчетное количество раз. Потом плюнул и сделал из торсиона
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
обварил длинный чулок моста половинкой трубы с внутренним диаметром 65мм и толщиной около 4мм
приварил обратно(под мост) крепления рычагов
заказал у токаря втулки под сайленты, купил трубу 47мм*3,2мм
сегодня заберу и будем делать со слесарем моим кастомные рычаги с правкой кастора
идея рычагов поверх мостов умерла.
могу продать родные передние рычаги кому нужно за 2,5т.р. пару
но отправлю фурой до мск(транспортные компании не отправляют подобное из нашего региона - ОЭЗ с "областной" растаможкой требует кучу бумаг подтвердительных)
