Ступичный подшипник . Vitara
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Ответ: Ступичный подшипник . Vitara
А гула изначально и не было. Просто люфт был в колесе.
Но затягивал сильно наверное зря. Люфт с новым подшипником был видимо из-за выработки самой оси. Это я потом уже задумался , что слишком легко снялась первая половина старого подшипника . Скорее всего нужно было не гайку тянуть, а ось или менять или зазубрины делать , или как где-то нашел делать напайки +- и гвоздем по посадочному месту тыркать , оставляет маленькие точки, так недавно делал когда подшипник в редуктор сажал.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ну Саня, у вас в республике и гвозди! Как Батька - крэмэнь! (без обид, у самих хватает) :))))
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Нашел в гараже внутреннее кольцо подшипника, действительно на нем видна выработка, точно оно проворачивалось на оси.
