Как-бы утеплить машинку на зиму?
subandrey
13 Ноябрь 2006
Архангельск
Замерзал два года пока не додумался снимать салонный фильтр на зиму,попробуй может поможет,а картонка так от лукавого
Suzuki Grand Vitara 1999г. V6 2,5 MКПП.
Посмотрел американский сайт, так это обычная мухо-камне отбойник но никак не утеплитель
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
В - 20 и в +25 температура движка одинакова стрелка примерно чуть меньше половины шкалы показывает. Да зимой тепла не хватает, пробовал в морозы ставить картонку между радиаторами кондиционера и движка, закрывала половину радиатора, встала очень хорошо.
Поехал на рыбалку, слышу вой, гляжу на температуру движка стрелка почти в красной зоне. Останавливаюсь открываю капот, вентилятор, что на курузнике воет ужасно, сразу выдергиваю картонку, вентилятор затихает, пока залезал в машину стрелка стала на свое обычное место. Вывод не надо машине мешать работать, не надо ничего затыкать. Единственный вариант замена термостата, но на большую температуру я не видел в продаже.
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
318
Kazan
SGV 2003 TurboDiesel PSA RHZ 2.0 l. Силовой бампер Анвир, подвеска Добинсон, Лебедка T-MAX 8500
Ага этот "презик" на дальние поездки (типа на Море), чтобы камешки из-под камазов красочку не покоцали :thumbsup:
ese
11 Ноябрь 2006
г. Чебоксары
СГВ 1999 2,5 АКПП
Сегодня утром было -16
около часа ездил, разницы в температурном режиме не заметил, в салоне тепло :)
решил, что насчет утепления не стоит ломать голову...
BSH
18 Ноябрь 2006
Samurai (1.6 AT)
разум торжествует! :thumbsup:
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
SGV-2001г. 2.5l v6 МКПП
Как щаз модно писАть:ППКС:D
:whistling: Не устраивает температура,меняйте термостат.
сан сиб
6 Октябрь 2007
238
кемерово
SVG v6,1998,мех,немец.Продал((((
Vamp написал(а):
А просто кусочек картонки перед радиатором кто-нибудь пробовал поставить?
:thumbsup: Привет!Я ставлю постоянно,как только -5 и более по ночам становится,сразу ставлю,но закрывать надо не весь радиатор,а на 2/3,опыт показывает так лучше!Кстати время прогрева сократилось до 3х минут,и топлива стала есть меньше!!
Sewa
6 Июнь 2006
1,712
208
Москва ,СВАО
Vamp написал(а):
Вот подумываю поставить картонку перед радиатором. Кто-нибудь уже ставил? Есть какой-нибудь эффект?
не надо ,это от лукавова
у нас на ГАЗ 69 жалюзи стоят по причине отсутствия термостата
у тебя ж машинка поновей чутка ;)
да ,ключевое слово ТЕРМОСТАТ
сан сиб
6 Октябрь 2007
238
кемерово
Ответ: Как-бы утеплить машинку на зиму?
Сегодня был в магазине фильтр салонный заказывал,продавец посоветывал тоже на зиму снимать фильтр-и не затягивает,и дует лучше!;)
GraVitator
4 Май 2007
156
Нижний Тагил
Блин,согласен,проблема есть,как раз сегодня очень проявилась.-15.Оставил в лесу машину на час.Вернулся ,завел и почти сразу поехал,но ехал потихоньку 40-60км.час -переодевался по пути.Блин стрелка стронулась только километров через пять и медленно,очень медленно ползла к середине.Остановился,погазовал - никакого эффекта.Короче проехал 20 км и так и не согрелся.Видимо действительно термостат.
p.s. Это только на Гранд Витарах так?Другие марки потеплее будут?
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
На своей СГВ при -15 через 8 минут езды уже температура 75 градусов, через 12 минут уже 90 причём печь работает на всю. Наверное надо смотреть термостат. Двигатель греется хорошо, но вот в кабинке не Африка, после замены салонного фильтра стало значительно лучше.
@лексей
10 Декабрь 2007
222
*Ханты-Мансийск*
Suzuki GV 2003 размер руля не знаю)))
Ответ: Re: Как-бы утеплить машинку на зиму?
Про соль спорить не буду, но...
1....
2. Предположим, что термостат у вас исправен (а я надеюсь, что так и есть). Стало быть температура охлаждающей жидкости в системе (в малом ее контуре, частью которого является радиатор печки) постоянно держится на уровне 82 градуса (или на сколько там ваш термостат?).
3. Суммируем: Воздух для отопления берется НЕ из подкапотного пространства, а следовательно до его подогрева печкой никакого отношения к температуре радиатора системы охлаждения не имеет. Температура радиатора печки всегда постоянна при условии исправности термостата.
Итого: никакие картонки перед радиатором на температуру воздуха в салоне влияния не имеют.
Есть логика в написанном мной?..
упалпадцтул........
WzUp
14 Июнь 2006
тоже самое на J20a . термостат видимо гоняет только по большому кругу,пока менять некогда поставил картонку -стало теплее, температура поднялась
