Праворульный Игнис - Suzuki Swift 2000. Если кому-то интересно...
a.bug
13 Июнь 2007
SUZUKI SWIFT, GH-HT51S, 2000, black
Makcaz написал(а):
Если мне память не изменяет зазор - 1,1 мм.
Да и здесь вроде полезно, полазь:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=10834&page=2 пост #28 от вагонистого... и там еще ссылка..
Благодарю, займусь чисткой свечей и проверкой зазора. Электроды ещё живые, изолятор бурый, иридиевая площадка ещё не сгорела, так, что покупать свечи по 560р за штуку пока не вижу смысла.
Кью
19 Июнь 2007
Yacobsson написал(а):
У Свифта под днищем ничего не свисает, что очень важно..
свисает... мне мастер сказал, что это масляный фильтр, пенек или кочка его легко может снести.. так что, если ставить защиту, то именно на масляный фильтр...
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Sizuki Swift 2002 (правый руль)
Масляный фильтр двигателя? Гон какой-то, ниче он не свисает. Он выше картера, причем существенно. Да, расположен низко (и кстати очень удобно для замены если авто на подъемнике), но все-же не выступает. Если смотреть на машинку спереди снизу, то самой "свисающей" частью является именно картер двигателя. Но "свисает" он совсем чуть-чуть, хотя конечно сдуру можно на какую-нить каменюку нарваться. Автомат чуток повыше расположен.
А вобще, я когда первый раз под днище заглянул, был приятно удивлен именно его "плоскостью" - никаких сильно выступащих деталей как у многих других авто, так что тут я согласен с Yacobsson-ом.
djony
25 Март 2006
411
Израиль
Suzuki Ignis 1.3 , Автомат , 2Х4 , 2001г
У меня прамо за бампером , на днище , скоба по центру , неоднократно , при спуске с бордюров , когда , машина чуть играет на пружинах , ударялся , именно этой скобой ...
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
На днях ощутил кайф от наличия защиты двигателя. Залезал на бордюр при парковке, причём задом лез. Не расчитал чуток и зацепил днищем. Машина даже немного повисла и подумал: "Ну всё, капец - сейчас толкать ещё придётся". Нет, всё путём - слез. перепарковался по-другому. Но когда услышал характерный звук снизу сначала сердце ой как ёкнуло. Но потом успокоился. Нет - всё таки хорошая штука защита двигателя! Причём я как-то смотрел на неё снизу - добротно сделано, т.к. толщина листа примерно 2,5-3 мм.
Peter
1 Декабрь 2006
137
lechili написал(а):
Други, всем здрасьте!
Но у меня есть пара вопросов к счастливым обладателям Свифтов:
регулируется ли все же у него рулевая (в инете есть противоречивые мнения)?
многих здесь обитающих цена в пределах 8000-8500 за ту же машину...
Всем заранее спасибо!
у жены комплектация SG - руль регулируется по высоте.
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
А можно на фото этого чуда посмотреть? Я имею ввиду фото самой машинки + рычаг регулировки руля?
Уж очень хочется это увидеть.....
opr
9 Октябрь 2006
775
Японский Suzuki Swift 2003 г (дорестайл)
А по высоте это как? Типа, дальше на себя можно вытянуть руль? Или вверх-вниз просто?
Peter
1 Декабрь 2006
137
попробую сегодня сфотать и завтра выложу. Правда фотки будут телефонные. Пойдет?
вверх/вниз. Регулировки в двух направлениях на Свифтах не встречал (может я конечно ошибаюсь).
На марковнике у меня регулируется вверх/вниз и другим рычагом -- от себя/ к себе.:thumbsup:
a.bug
13 Июнь 2007
да ну на, неможет быть, нету в заводской комплектации регулируемой колонки на кузовах HT51. Тюнинх, имхо.
Peter
1 Декабрь 2006
137
Свифтик 2002 г., компл. SG.
Сфотать не удалось.
Рассказываю. Если спускаться по рулевой колонке вниз, то где-то около полки, есть рычаг, который в закрытом положении вровень с пластиком рулевой колонки. А так тянешь его вниз, регулируешь руль, а потом защелкиваешь обратно.
