мгновенный расход бензина на НГВ
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем михаил ш, 9 ноя 2011.
  1. михаил ш
    Оффлайн
    михаил ш
    9 ноя 2011
    Северо запад
    Друзья Сузуководы! Кто встречался с такой фишкой на НГВ:(: чем больше давишь на педальку газа, тем меньше расход бензина: на холостых 30 литров на 4000 об/ми 2,5 литра торможение мотором ( бензин поступать не должен) опять 30. Чудеса !!! Началось все после очередного ТО в Фениксе. Смотришь на суммарный расход : 8,6 на сотню км- просто очаровательно. Заправляешься - 11 литров. Чего-то не так. Может вопрос с мозгами в машинке или что-то другое. Кто встречался с этим явлением откликнитесь!
    Похожие темы - мгновенный расход бензина
    1. БЕК777
      Ответов:
    2. Fisher999
      Ответов:
    3. Виталий Кожухарь
      Ответов:
    4. alexsuz2
      Ответов:
    5. Валера Кучерявый
      Ответов:
    6. Валера68
      Ответов:
  3. Wert
    Оффлайн
    Wert
    8 июн 2010
    198
    Петрозаводск
    Ответ: мгновенный расход бензина на НГВ
    У Вас скорее всего на компе не литры/100 км , а км/ литры, почувствуйте разницу.На ТО аккумулятор отключали, комп поменял единицы измерений. Мануал рулит.
  4. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    Стандартные грабли, я летом тоже удивлялся :). Ещё и поменять единицы по мануалу не получалось, там неправильно всё описано.
    Здесь научили, как менять единицы расхода после каждого отключения аккума:
    Выкл зажигание, нажав на кнопку UNIT, поверни ключ в положение ACC, единицы замигают и нажатиями на кнопку UNIT выбери единицы л/100км. Потом надо зафиксировать этот выбор, подержав кнопку UNIT более 2с нажатой, чтоб перестали мигать единицы, так вроде, попробуй.
    У меня тоже по умолчанию прошито км/л, машинка для Германии по VIN производилась.
  5. михаил ш
    Оффлайн
    михаил ш
    9 ноя 2011
    Северо запад
    Спасибо! Попробую все сделать по инструкции. А то даже интересно получалось. Начал уважать японцев за умение экономить горючку.
  6. Bgd
    Оффлайн
    Bgd
    2 фев 2016
    Подскажите,а где эта кнопка unit -?
  7. vovan
    Онлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    Справа от дисплея, ЕМНИП.
  8. Bgd
    Оффлайн
    Bgd
    2 фев 2016
    У меня только справа кнопка дисплей,а слева часы!так и не могу настроить правильно л/ км!может ещё кто-нибудь подскажет как это сделать?!?!
  9. niral
    Оффлайн
    niral Опытный лиановод
    19 мар 2012
    458
    Вышний Волочек
    год какой? До 2007 кнопка другая, но она справа от экранчика, меняется простым нажатием при включенном зажигании: нажмешь и заморгает - Л/км, миль/галлон и пусто.
  10. Bgd
    Оффлайн
    Bgd
    2 фев 2016
    2008мкпп!нажал у меня как есть км/л,потом расход средний и пусто!нажимал и удерживал кнопку-ничего не происходит!может я че-нить не правильно делаю?!
  11. niral
    Оффлайн
    19 мар 2012
    458
    Вышний Волочек
    Тогда не правильно! Нужно нажать кнопку, затем вкл зажигание, символы замигают и нажатием переводятся в нужную размерность.
  12. Bgd
    Оффлайн
    Bgd
    2 фев 2016
    Хорошо!Спасибо за совет!попробую так!
    --- сообщения объединены, 12 фев 2016 ---
    Все здорово!Теперь все показывает правильно!Спасибо коллега-сузуковод!!!
