Замена фильтра АКПП НСГВ 2.0
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Гуаланди, 10 ноя 2011.
  1. Гуаланди
    Оффлайн
    Гуаланди
    4 авг 2011
    Менял ли кто фильтр в автомате и стоит вообще заморачиватся Чешу репу. по этому поводу.
  3. Fireman1975
    Оффлайн
    Fireman1975 Премиум-аккаунт
    2 янв 2011
    319
    Ответ: Замена фильтра АКПП НСГВ 2.0
    Какой пробег?
  4. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    нет у нас фильтра в АКПП.
    Есть плоская хрень с сеточкой в картере автомата, которую можно снять и промыть в бензине. Но никто этим еще не занимался по надобности, только из любопытства.
    ЗЫ.. у меня пробег 142 тыки... будет ТО 150.. .может быть, если будет желание -промою. Чисто ради интереса посмотреть что там
  5. Overawe1979
    Оффлайн
    Overawe1979
    18 ноя 2010
    У всех в автоматах просто сетка попытка замены типа фильтра это развод...Уважаемый Wintt ничего вы там ненайдете,на ушатанных автоматах максимум кусочки "фрикционов"
  6. Cfif
    Оффлайн
    Cfif
    30 май 2010
    Открываем сервис-мануал на машину. Раздел периодичность замены масла в АКПП.
    Есть волшебные слова - менять фильтр АКПП - меняем. Нет - не меняем. За свою жизнь сменил этих фильтров уже сотни, ни разу не видел " забитый" или "грязный" фильтр АКПП.
    Даже на коробке, которая требовала замены фрикционов.
  7. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    Overawe1979,
    да я в курсе... просто хочется же посмотреть + побольше масла за раз сменить ;) но может и не стану... жаба на прокладку новую давит
    Cfif,
    В мануалах пишут что для замены лампочки габаритов надо бампер снимать... так же будете менять?
    Вообще вашу фразу не возможно расценить как какоето утверждение... размытый смысл имеется, а точного ответа нет
  8. Cfif
    Оффлайн
    Cfif
    30 май 2010
    Я еще не успел вылезти с терминала в Нарите уже задавал вопросы по ремонту и обслуживанию АКПП. Так вот, самые удивленные японские глаза видел на вопрос о замене фильтра АКПП. Не шучу. Да, меняют на аппарате. Нет, никогда не вскрывают, только при ремонтных работах.
    Кстати, есть еще один момент. Вот я сужу по некоторым ниссановским коробкам. Первый раз столкнулся, когда сам менял фильтр АКПП. Открутил болты, которым крепится фильтр, а обратно один болт крепления не закручивается. Пришлось снять блок гидроклапанов (около двух десятков болтов в строго определенной последовательности) найти гайку и шайбу, которыми фильтр крепится к блоку и только тогда (опять два десятка болтов)и только в сборе поставить на место. Если как бы спецы ниссан планировали эту операцию по замене фильтра, вряд бы они так конструировали коробку. А ниссановские коробки, это коробки Aisin. Хотя честно не помню кто делает для Сузуки. Надо пойти глянуть, у меня сейчас сузучка разобранная лишняя стоит.
  9. Fireman1975
    Оффлайн
    2 янв 2011
    319
    Замена фильтра АКПП, как и многие другие процедуры, проводится по показаниям. Если АТФ как слеза - менять не нужно.
    Не надо категоричных мнений типа "развод, бесполезная процедура" и т.п. "Блестящая "сеточка" на входе в фильтр - совсем не показатель. Есть "опилки" на магнитах и грязь в поддоне - есть они и в фильтре. Проверено вскрытием не раз и собственноручно. Для особо неверующих есть куча фото (благо Интернет).
    В порядке эксперимента замерьте давление со старым фильтром и с новым, чтобы лишние вопросы исчезли.
    Добавлено через 7 минут
    Осмелюсь поправить специалиста по ремонту АКПП. Автоматы для Ниссан делает сама Ниссан (отсюда и такие "оригинальные" технические решения), вариаторы - Jatco.Для Сузуки автоматы делает Айсин.
  10. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    Айсин у нас.
    Просто ты так сказанул, будто касалось всех коробок разом... в реальности действительно есть фильтры которые необходимо менять, например у Фокусов.. там фильтр типа как масляный двигательный.. бумага и прочая состовляющие
    При большом уже пробеге и когда ниразу не делалась полная замена на аппарате, думаю имеет смысл. (ну да это дело лично каждого).
    Прокладка старая если память не изменяет пробковая... или что то похожее (видел гдето фото) кароче не переживет она вскрытия ИМХО
  11. Romanuga
    Оффлайн
    Romanuga
    20 янв 2010
    94
    Санкт-Петербург-ЛО
    Неа материал похожий на кожаный ремень, прекрасно пережила вскрытие на 90000тыс даже не порвалась но я всё равно ставил новую тк была куплена.
  12. Гуаланди
    Оффлайн
    Гуаланди
    4 авг 2011
    Ну стоило оно того чтобы туда лазить на 90 т.км. У меня сейчас пробег 77 т.км. за них сделал три подмены кто что посоветует?
  13. Romanuga
    Оффлайн
    Romanuga
    20 янв 2010
    94
    Санкт-Петербург-ЛО
    Да нефиг там делать, я побольшей части полез туда как написал Wintt йз-за любопытства и чтоб потом не параноить на этот счёт. Фильтр чистый, на магнитах немного пластилинообразной массы вобщем никакого криминала. Если так интересно вот был отчет у соклубника.http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=601510&postcount=71
  14. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    делать их дальше (подмены)... я так понял это вы про частичную замену АТФ... 2.5 на 2.5л...
    Нормально... я считаю что 60тык слишком большая дистанция для смены жидкости... лучше ее сократить в двое (это минимум) что б не запустить.
    я не знаю с какой переодичностью вы делаете ТО... если по регламенту раз в 15тык, то подмену АТФ в акпп можно делать раз в два ТО. если чаще делаете ТО (как я через каждые 10тык) то на свою усмотрение, можно также раз в два ТО, а можно раз в три ТО.
    ИМХО
    А то я памятую у французов например ваапще считалось что масло в механике должно служить заводское весь срок службы авто.... народ начитавшись потом сильно удивлялся почему у них коробки зимой клинило ))))))))))))))
  15. Pentagon
    Оффлайн
    Pentagon Покоритель Гондураса
    4 авг 2008
    171
    Киев
    Замена трансмиссионной жидкости в АКПП (полная) + чистка фильтра
    Замена трансмиссионной жидкости в АКПП (полная) + чистка фильтра на моёй Витаре описана в соседнем подразделе (с фотоотчётом).
    Надеюсь заметка поможет сделать необходимые выводы о замене или чистке фильтра в АКПП.
  16. alkill
    Оффлайн
    alkill
    24 сен 2011
    Соликамск
    Когда ездил на Kia там идут АКПП от митсубы и стоит фильтр АКПП с тряпкой внутри, вот в ней то грязи забивается ужас, на промывку ушло около 4 литров растворителя чтобы придать более менеее читстый вид ...... и по регламенту прописано замена масла каждые 60 тыс.км, я менял каждый 30 тыс.км и фильтр менял через раз.....
  17. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    а на ФФ2 фильтры бумажные
  18. Витаравод
    Оффлайн
    Витаравод
    11 ноя 2012
    94
    Я так и не понял, фильтра как такового там нет, только сетку прочистить и все? Седня мне в одном сервисе сказали про фильтр
  19. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    Нету. Сетку имеет смысл чистить при пробеге под 200 тык. Раньше нет смысла
    1 человеку нравится это.
  20. Fireman1975
    Оффлайн
    2 янв 2011
    319
    Если жидкость АКПП черная (т.е. с частицами износа фрикционов), то нужно. Ориентироваться только не пробег не серьезно.
  21. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    принципе согласен.... Черная атф это уже криминал.
  22. Витаравод
    Оффлайн
    Витаравод
    11 ноя 2012
    94
    А подскажите, при замене масла в акпп хватит 3 литров, иль надо больше брать, типа на промывку, или 3 и все?
  23. dima0202
    Оффлайн
    dima0202
    3 июн 2012
    187
    Смотря как менять, если на стенде, то 10 л надо.
  24. Fireman1975
    Оффлайн
    2 янв 2011
    319
    Если методом частичной замены, то 3 литра хватит. Если методом вытеснения, то 10-ти хватит.
  25. Витаравод
    Оффлайн
    Витаравод
    11 ноя 2012
    94
    Нифига себе, сузуковское маслице дорогое (( 3литра фигня, но 10! это 5 с половиной килорублей!
  26. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    если брать у дилера, или брать жидкость (у нас не масло а жидкость) например Мобил (которые рекомендован производителем) будет сильно дешевле... есть еще различные аналоги все они дешевле Сузуки, но дороже Мобила
  27. GrJohn
    Оффлайн
    GrJohn
    26 май 2010
    166
    2,4 АКПП вроде такая же, так что отпишусь.
    На 115 тыс. км. поменял полностью масло и фильтр. Сетка в фильтре была прилично забита. IMG_18-10-2012_203551.jpg
  1. фильтр акпп сузуки гранд витара
  2. фильтр акпп сузуки гранд витара 2.0
  3. фильтр акпп гранд витара
  4. замена масла и фильтра в акпп сузуки гранд витара,
  5. фильтр в акпп сузуки гранд витара 2.0,
  6. фильтр акпп на сузуки гранд витара,
  7. масляный фильтр в коробку автомат Suzuki Grand Vitara,
  8. фильтр акпп сузуки витара купить,
  9. масляный фильтр в коробку автомат сузуки гранд витара ,
  10. замена масла и фильтра в акпп сузуки гранд витара 2.0 ,
  11. эскудо фильтр автомата,
  12. филтр автомата сузуки гранд витара 2008,
  13. фильтр акпп на гранд витара 2.4 2008,
  14. замена фильтра в акпп гранд витара,
  15. фильтер кпп автомат на сузуки гранд витара,
  16. фильтр акпп для сузуки гранд витара 2.0 ,
  17. сузуки гранд витара масло акпп фильтр,
  18. фильтр для масла в коробке сузуки гранд витара ,
  19. как заменить фильтр в акпп сузуки гранд витара,
  20. переодичность замены жидкости акпп нсгв
