Шум под капотом
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
suzuki ngv 2007 2.0 4wd 5d at без есп
подшипнички заказал. в автодоке по 100 р. с копейками koyo. прошу совета. цепи - натяжители-успокоители и вся эта чебурда поменяна 500 км назад. мастер когда менял - сказал подходят уже подшипники роликов. ну собственно я их и заказал. но начал прислушиваться и услышал что на прогреве в районе 900-1000 оборотов легенькое постукивание. только вот не пойму где. цепь по-другому у меня бренчала. да и не могла же она растянуться за 500 км? грешу на ролики. что еще можно предположить с прогревом проходит.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Помпа еще может постукивать. Генератор. Компрессор кондея.
Гадать бессмысленно - надо слушать стетоскопом.
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
послушал вчера стетоскопом. не смог выявить источник. в общем слышу , а локализовать не могу. вроде не цепь.
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Кто-нибудь может подсказать, сколько бегает приводной ремень?
Менял 30 тыс. верст назад.
Появился глухой бухающий звук, раза в 4 более редкий, чем обороты двигателя.
Однозначно увязываю с ремнем. Такой звук и с такой частотой может появиться, когда ремню близится кирдык (расслоился, например) и он при прохождении какого-нибудь шкива или ролика издает нечто подобное очень легкому глухому буханью.
Анатолий8
21 Февраль 2010
75
Серпухов
SUZUKI GV 2008гв MT JLX-E
Ответ: Шум под капотом
Аналогично, запущу двигатель - шум под капотом появляется, выключу зажигание - пропадает, к чему бы это ... может кто сталкивался...
Идиот - это диагноз.
kbv
6 Октябрь 2010
94
Кемеровская область
SGV-2006, 2.0
Идиот, это диагноз.
Согласен, лечись пока не поздно. А цень диагностировать нужно примерно так: снимаем ремень и заводим двигатель - слушаем: если шум не пропадает - однозначно цепь. В этом году тоже буду менять. 120 пробега, хотя спецы успокаиват, типа, можно еще тыщ 50 ездить.
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Слово "примерно" настораживает!
Можно уточнить? Без ремня можно заводить?
Там кроме генератора, помпы и кондея ничего больше важного на нем не висит?
kbv
6 Октябрь 2010
94
Кемеровская область
SGV-2006, 2.0
Если бы сам не пробовал, не советовал бы. Только не надо насиловать машинку. В пределах 20 сек я уже определился, т.е. услышал, что шум не прекращается.
Анатолий8
21 Февраль 2010
75
Серпухов
Пробег 130 т.к. Свистело при заводке под капотом. Поменял подшипник на обводном ролике. Снял натяжной, подшипник как новый, даже в смазке. В результате эл.магнитная муфта кондея закисла. Пробрызгал силиконом пока не закрутилась. Свист на холодную пропал. kbv-за резкое высказывание извиняюсь.
