сход-развал
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем mad nut, 28 ноя 2011.
  1. mad nut
    Оффлайн
    mad nut
    13 сен 2010
    подскажите где сделать нормально и желательно по разумной цене
  3. КВД
    Оффлайн
    КВД Автосервизмен,уже на пенсии,к сожалению....
    15 апр 2010
    291
    Московская область г.Королёв
    Ответ: сход-развал
    дёшево и хорошо - не бывает!!!!
    забыл,в какой стране живёшь????[​IMG]
  4. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    447
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    Ответ: сход-развал
    А нормально или нет сразу видно по квиточку - там нужные углы и получившиеся, сравниваешь. Должно быть всё в допусках.
    Важно просто сначала подвеску продиагностировать по полной, а то из-за неё бывает развал-схождение делать не имеет смысла.
  5. Полоскун
    Оффлайн
    Полоскун
    9 ноя 2009
    334
    Ленинград
    Ответ: сход-развал
    более того, я бы продолжнил фразу: не всегда бывает дорого и хорошо))
    А так - в теме бы писали хоть город например так: [Москва], а то форум-то общероссийский... не точно сформулировано, кмк...
  6. Ушелец
    Оффлайн
    Ушелец
    24 июн 2006
    МО г. Мытищи
    Ответ: сход-развал
    Я бы еще добавил что понятия "нормально" и особенно "разумная цена" у всех разные
  7. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    447
    Ответ: сход-развал
    Таки не пойму, как можно ненормально сделать развал-схождение, если сам проверяешь углы по квиточку. Значит на любом стенде сделают нормально. А вот ненормально будет, если диагностику подвески плохо сделают перед развалом, или ваще без диагностики углы ставить.
  8. Wert
    Оффлайн
    Wert
    8 июн 2010
    198
    Петрозаводск
    Ответ: сход-развал
    Во- первых,- не все стенды с приемлемой ценой выдают протокол измерений.
    Во- вторых,- отечественные умельцы могут сфальсифицировать протокол измерений.
