страшный гул
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
SUZUKI Солио, 2005 г, М13А-1687908
Продан
Ответ: страшный гул
Перед установкой можно размеры штангелем промерить . Китайские подшипники (не ступичные) часто бывают в + , т.е. размер выдержан не по h7 .
Кстати фэбест ставил!!! Первый и последний раз глупость делаю, надеюсь))
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: страшный гул
Так если теплые ступицы после небольшой поездки значит хана подшипникам?
На фоне тепла от тормозов тепло от подшипника заметить - едва ли, только если практически заклинен. Можно попробовать вывесить и покрутить мотором минут 5-10. Если "гул", значит болтается подшипник и греть не должон, вроде как...
с трудом но все же вышел
Повезло. Я сворачивал ему шею и потом высверливал. Лучший вариант - б/ушный суппорт поискать, но чтобы разбирался :). Новый палец каких-то нереальных денег стоит.
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
Продан
Ответ: страшный гул
Вроде вчера -10 было, сегодня еще раз проверю.
Добавлено через 5 минут
____________________________________________
Их там два пальца вроде тот который направляющий вот он я так понимаю и должен просто выходить из своей мммм не знаю как называется, а второй откручивается так ведь или я не прав поправьте?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: страшный гул
...а второй откручивается так ведь или я не прав поправьте?
Откручиваются оба. Один обычным ключём при смене колодок, второй с внутренним шестигранником и откручивается только после снятия с него суппорта. Этот "закрытый" и закисает...
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
Продан
Ответ: страшный гул
____________________________________________________________________
Кстати в экзисте этот болт от 340 до 750 а в эпкдате итого дешевле!!
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: страшный гул
Я б/ушный суппорт, правда не разговаривал про его разборку, вызвонил за 600руб... Обещали привезти через 2 дня. Сколько там с экзиста будет ехать и не помню... 500 руб за болтик... :(
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
Продан
Ответ: страшный гул
Может в заначке еще есть?)))))))
ppcon
23 Октябрь 2011
86
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
Ответ: страшный гул
Обратитесь на сервис, возможно подшипники...
Listoboi
3 Ноябрь 2011
Ижевск
Сузуки Вагон Р+ 2000г. 1,3 л автомат Сузуки Игнис 2006 1,5 автомат
Ответ: страшный гул
Ну вот , причина установлена , это был подшипник , но разрушился он из-за закисшего поршенька в тормозном цилиндре . Колодки не отжимались от барабана и от перегрева вышел из строя подшипник . Когда восстановили подвижность поршней в цилиндре и заменили ступичный подшипник выявилась последняя причина , трос привода стояночного тормоза не возвращался в исходное положение . Сейчас колодки на этом колесе слегка подтормаживают , но не критично . Посоветуйте , кто знает что лучше сменить трос или пролить его ВДшкой и сменить возвратную пружину троса ? Забыл дабавить , гул исчез полностью .
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
Продан
Ответ: страшный гул
У меня ступица вся греется рукой дотронутся невозможно, при чем на обоих колесах (перед)!!
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: страшный гул
Пост №32 Гоняйте вывешенное колесо. Ещё лучше снять колесо и проверить колодки - не заклинены ли. Должны свободно болтаться. Потом погонять вывешенное и послушать-пощупать.
